    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ioBroker Installation npm Err!
      Thomas Braun Most Active @Xerxes55 last edited by
      @xerxes55 sagte in ioBroker Installation npm Err!:
      Den Beitrag hast du auch selbst geschrieben!
      Das weiß ich. Und daher weiß ich auch, dass es genau so auch funktioniert.
      • X
        Xerxes55 @Thomas Braun last edited by
        Ich habe die SD Karte komplett neu geschrieben, daher weiß ich nicht woher das kommt. Trotzdem vielen, vielen Dank!
          Chris982 last edited by
          Hey, habe ein ähnliches Problem, wollte das updateaus dem iobroker machen aber irgendwas ist schief gelaufen.
          Habe danach schon einiges versucht zu deinstallieren wie die node und iobroker aber jetzt geht gar nix mehr.
          wenn ich über den installtions link den iobroker neu installieren will kommt:
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2022-12-09
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/4)
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          OK:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
          npm ERR! builtins is not a function
          npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T18_56_11_280Z-debug-0.log
          Installed gcc-c++
          Creating ioBroker user and directory (2/4)
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Directory /opt/iobroker created
          Installing ioBroker (3/4)
          npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T18_56_16_582Z-debug-0.log
          Finalizing installation (4/4)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
          Fixing directory permissions...
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.1.95 10.8.0.1:8081 in a browser and start configuring!
          You need to re-login before doing anything else on the console!
          eine idee was ich machen kann? er ist definitv nicht mehr erreichbar
            Thomas Braun Most Active @Chris982 last edited by
            @chris982
            Setz das in CodeTags.
              Chris982 @Thomas Braun last edited by
              Installed gcc-c++
              Autostart enabled!
              meinst du so?
                Thomas Braun Most Active @Chris982 last edited by Thomas Braun
                @chris982
                Check deine nodejs-Installation. Ich vermute die ist/war mal krumm.
                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                  nodejs
                  nodejs:
                    Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  Welcome to Node.js v16.19.0.
                  Type ".help" for more information.
                  ich denke auch weil da 2 nodejs installiert sind. aber wie kann ich die 12.22.12 löschen?
                    @chris982
                    Gar nicht. Die ist ja nicht (über den Paketmanager) installiert.
                    Was sagt
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                    uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      Kein Docker
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.19.0
                      v16.19.0
                      8.19.3
                      node:internal/modules/cjs/loader:998
                        throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                          at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: []
                      pi@raspberrypi:~ $
                        @chris982
                        Ich weiß nicht wie oft das hier schon gefixt wurde. Such nach der Fehlermeldung.
                          ok, mache mich nochmal auf die suche, hbe vorhin aber nichts wirkliches gefunden.
                          Danke Dir schon mal
                            @chris982
                            Zuletzt genau in diesem Thread. Vor nicht mal 24 Stunden.
                              ja die sachen habe ich auch schon mehrfach gemacht aber es geht leider trotzdem nicht. oder habe ich noch was übersehen?
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop iobroker
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                              library: loaded
                              Library version=2022-12-09
                              ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start iobroker
                              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-21T19_50_27_303Z-debug-0.log
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                throw err;
                                requireStack: []
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd
                              pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              library: loaded
                              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T19_51_38_882Z-debug-0.log
                              Installed gcc-c++
                              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T19_51_44_342Z-debug-0.log
                              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                              Autostart enabled!
                              pi@raspberrypi:~ $
                                Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                @chris982 sagte in ioBroker Installation npm Err!:
                                iobroker stop
                                sudo apt update
                                sudo apt install --reinstall nodejs
                                type -P npm nodejs node
                                7062
