    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ioBroker Installation npm Err!
      Chris982 last edited by
      Hey, habe ein ähnliches Problem, wollte das updateaus dem iobroker machen aber irgendwas ist schief gelaufen.
      Habe danach schon einiges versucht zu deinstallieren wie die node und iobroker aber jetzt geht gar nix mehr.
      wenn ich über den installtions link den iobroker neu installieren will kommt:
      Welcome to the ioBroker installer!
      Installer version: 2022-12-09
      You might need to enter your password a couple of times.
      Installing prerequisites (1/4)
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      OK:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
      Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
      npm ERR! builtins is not a function
      npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T18_56_11_280Z-debug-0.log
      Installed gcc-c++
      Creating ioBroker user and directory (2/4)
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
      Directory /opt/iobroker created
      Installing ioBroker (3/4)
      npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T18_56_16_582Z-debug-0.log
      Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
      Fixing directory permissions...
      ioBroker was installed successfully
      Open http://192.168.1.95 10.8.0.1:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      eine idee was ich machen kann? er ist definitv nicht mehr erreichbar
        Thomas Braun Most Active @Chris982 last edited by
        @chris982
        Setz das in CodeTags.
          Chris982 @Thomas Braun last edited by
          Installed gcc-c++
          Autostart enabled!
          meinst du so?
            Thomas Braun Most Active @Chris982 last edited by Thomas Braun
            @chris982
            Check deine nodejs-Installation. Ich vermute die ist/war mal krumm.
              pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
              nodejs
              nodejs:
                Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              Welcome to Node.js v16.19.0.
              Type ".help" for more information.
              ich denke auch weil da 2 nodejs installiert sind. aber wie kann ich die 12.22.12 löschen?
                @chris982
                Gar nicht. Die ist ja nicht (über den Paketmanager) installiert.
                Was sagt
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  armv7l
                  Kein Docker
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.19.0
                  v16.19.0
                  8.19.3
                  node:internal/modules/cjs/loader:998
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                      at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                      at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: []
                  pi@raspberrypi:~ $
                    @chris982
                    Ich weiß nicht wie oft das hier schon gefixt wurde. Such nach der Fehlermeldung.
                      ok, mache mich nochmal auf die suche, hbe vorhin aber nichts wirkliches gefunden.
                      Danke Dir schon mal
                        @chris982
                        Zuletzt genau in diesem Thread. Vor nicht mal 24 Stunden.
                          ja die sachen habe ich auch schon mehrfach gemacht aber es geht leider trotzdem nicht. oder habe ich noch was übersehen?
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop iobroker
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                          library: loaded
                          Library version=2022-12-09
                          ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start iobroker
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-21T19_50_27_303Z-debug-0.log
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                            throw err;
                            requireStack: []
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd
                          pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          library: loaded
                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T19_51_38_882Z-debug-0.log
                          Installed gcc-c++
                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T19_51_44_342Z-debug-0.log
                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                          Autostart enabled!
                          pi@raspberrypi:~ $
                            Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                            @chris982 sagte in ioBroker Installation npm Err!:
                            iobroker stop
                            sudo apt update
                            sudo apt install --reinstall nodejs
                            type -P npm nodejs node
                            1.2k
                            8117
