    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Wieso werden die Datenpunkte nicht aktualisiert? Dauert vielleicht bisschen?
      • Damrak2022
        @mickym Sieht momentan so aus:
        Neustart des Javascript Adapters hat auch nicht geholfen
        • mickym
          @damrak2022 Gut kommen wenn du die ausschaltbaren Geräte schaltest in 40 raus und die anderen wenn sie sich melden in 41? Du kannst ja einfach den Datenpunkt im iobroker nochmal schreiben. Also nochmal on rein schreiben - dann wird ja nicht ausgeschaltet.
          • mickym
            mickym Most Active @mickym last edited by
            @mickym Was willst Du mit dem Javascript-Adapter?
            • mickym
              mickym Most Active @mickym last edited by mickym
              @mickym Du kannst doch einfach in dem Shelly Datenpunkt nochmal true reinschreiben.
              • Damrak2022
                @mickym Habe ich bei zwei Geräten gemacht, hat aber nichts geändert
                • mickym
                  @damrak2022 Ja das verstehe ich. Wo hast Du denn Deine switch Node hingehängt???? Wir machen uns hier die ganze Mühe und übersetzen die Topics und Du ignorierst unsere ganze Arbeit einfach?
                  • Damrak2022
                    • mickym
                      @damrak2022 😁 Und funktioniert es nun?
                      • Damrak2022
                        @mickym Ja, bis jetzt nur Meldungen vom Drucker
                        • mickym
                          @damrak2022 Dann mach halt vorne auch noch eine debug NOde dran und schau ob alles durchkommt oder ob Nachrichten verschluckt werden.
                          • Damrak2022
                            @mickym Die debug 38 liefert mir das:
                            Die meinst Du doch mit "vorne dran", oder?
                            • mickym
                              @damrak2022 Nein ganz vorne - also direkt was aus der iobroker IN Node rauskommt. Ansonsten starte mal den Shelly Adapter neu.
                              • Damrak2022
                                @mickym So Shelly Adapter neu gestartet:
                                Das ist die Debug Ausgabe:
                                Habe im Protokoll gerade diese Meldung entdeckt:
                                State value to set for "shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Switch" has to be type "boolean" but received type "number"
                                • mickym
                                  @damrak2022 Dann stellst den Datenpunkt auf boolean um - weiss nicht wieso da number drin steht. Aber ich sehe aus Deinem Screeshot nicht, ob andere Geräte sich gemeldet haben. Dann geh ich halt mal davon aus - das musst schon selbst prüfen - das kann ich nicht.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Nein, eben nicht - immer nur der 1400
                                    Ich starte mal das Skript neu was meine Shellys ausliest.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 dann schalte halt mal den Ventilator ein und aus
                                      • mickym
                                        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                        Nein das hat damit nichts zu tun - wir greifen ja auf den Datenpunkt des Shelly Adapters zu und nicht auf irgendwas von einem Skript.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Habe Wasserkocher und Ventilator ein und ausgeschaltet. Die Debug 39 Ausgabe beschränkt sich auf den Shelly 1400
                                          Kann das irgendwas mit der Wildcard zu tun haben?
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Na das ist doch alles schon mal rausgekommen. Mach mal das ack=true raus - und filtere nichts raus.
                                            Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2369932
