    • mickym
      @damrak2022 Nein ganz vorne - also direkt was aus der iobroker IN Node rauskommt. Ansonsten starte mal den Shelly Adapter neu.
      • Damrak2022
        @mickym So Shelly Adapter neu gestartet:
        Das ist die Debug Ausgabe:
        Habe im Protokoll gerade diese Meldung entdeckt:
        State value to set for "shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Switch" has to be type "boolean" but received type "number"
        • mickym
          @damrak2022 Dann stellst den Datenpunkt auf boolean um - weiss nicht wieso da number drin steht. Aber ich sehe aus Deinem Screeshot nicht, ob andere Geräte sich gemeldet haben. Dann geh ich halt mal davon aus - das musst schon selbst prüfen - das kann ich nicht.
          • Damrak2022
            @mickym Nein, eben nicht - immer nur der 1400
            Ich starte mal das Skript neu was meine Shellys ausliest.
            • mickym
              @damrak2022 dann schalte halt mal den Ventilator ein und aus
              • mickym
                @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                Nein das hat damit nichts zu tun - wir greifen ja auf den Datenpunkt des Shelly Adapters zu und nicht auf irgendwas von einem Skript.
                • Damrak2022
                  @mickym Habe Wasserkocher und Ventilator ein und ausgeschaltet. Die Debug 39 Ausgabe beschränkt sich auf den Shelly 1400
                  Kann das irgendwas mit der Wildcard zu tun haben?
                  • mickym
                    @damrak2022 Na das ist doch alles schon mal rausgekommen. Mach mal das ack=true raus - und filtere nichts raus.
                    Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Damrak2022
                      @mickym Habe ich bleibt bei dem 1400
                      • mickym
                        mickym Most Active @mickym last edited by
                        @mickym Schau mal wann die Datenpunkte erneuert wurden?
                        • Damrak2022
                          @mickym Alle am 22.12
                          • mickym
                            @damrak2022 Na der 22.12 ist 2 Stunden und 6 Minuten alt. Aktualisieren den Switch datenpunkt und schau gleichzeitig ob eine Nachricht rauskommt.
                            • Damrak2022
                              @mickym Wenn ich den Ventilator auf false und dann true setze wird auch sofort die aktuelle Uhrzeit angezeigt
                              • mickym
                                @damrak2022 Dann muss auch die Nachricht rauskommen - wenn der Pfad auch mit Relay0/Switch endet - müsste alles aus 39 rauskommen - da haben wir ja noch gar nichts gemacht. Ich seh schon bei manchen steht nicht Relay0 dran, sondern nur Relay warum auch immer - dann mach das Relay0 raus und nur Switch in den Topic Pfad.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Moment
                                  • mickym
                                    @mickym Moment
                                    Ich verstehe es nicht - was Du oder was da passiert: Hier am 17.12. hat alles geklappt:
                                    https://forum.iobroker.net/post/911233
                                    Das ist doch alles Relay0 -
                                    stell einfach den Zustand wieder her
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Das habe ich angepasst:
                                      Der Drucker ist aus, genau wie der Shelly wo der Drucker angeschlossen ist.
                                      Trotzdem werde ich mit Meldungen vom 1400 überflutet:
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Wie gesagt ich habe keine Ahnung am 17.12. hats funktioniert.
                                        • mickym
                                          @mickym dann nimm halt mal den power Datenpunkt - der sollte ja dauernd Nachrichten liefern.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Wo kommen die Werte 70 - 80 usw. her, wenn doch der Drucker und der Shelly aus ist.
                                            1.0k
                                            2369069
