    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      Ich starte mal das Skript neu was meine Shellys ausliest.
      Nein das hat damit nichts zu tun - wir greifen ja auf den Datenpunkt des Shelly Adapters zu und nicht auf irgendwas von einem Skript.
      • Damrak2022
        @mickym Habe Wasserkocher und Ventilator ein und ausgeschaltet. Die Debug 39 Ausgabe beschränkt sich auf den Shelly 1400
        Kann das irgendwas mit der Wildcard zu tun haben?
        • mickym
          @damrak2022 Na das ist doch alles schon mal rausgekommen. Mach mal das ack=true raus - und filtere nichts raus.
          Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Damrak2022
            @mickym Habe ich bleibt bei dem 1400
            • mickym
              mickym Most Active @mickym last edited by
              @mickym Schau mal wann die Datenpunkte erneuert wurden?
              • Damrak2022
                @mickym Alle am 22.12
                • mickym
                  @damrak2022 Na der 22.12 ist 2 Stunden und 6 Minuten alt. Aktualisieren den Switch datenpunkt und schau gleichzeitig ob eine Nachricht rauskommt.
                  • Damrak2022
                    @mickym Wenn ich den Ventilator auf false und dann true setze wird auch sofort die aktuelle Uhrzeit angezeigt
                    • mickym
                      @damrak2022 Dann muss auch die Nachricht rauskommen - wenn der Pfad auch mit Relay0/Switch endet - müsste alles aus 39 rauskommen - da haben wir ja noch gar nichts gemacht. Ich seh schon bei manchen steht nicht Relay0 dran, sondern nur Relay warum auch immer - dann mach das Relay0 raus und nur Switch in den Topic Pfad.
                      • Damrak2022
                        @mickym Moment
                        • mickym
                          @mickym Moment
                          Ich verstehe es nicht - was Du oder was da passiert: Hier am 17.12. hat alles geklappt:
                          https://forum.iobroker.net/post/911233
                          Das ist doch alles Relay0 -
                          stell einfach den Zustand wieder her
                          • Damrak2022
                            @mickym Das habe ich angepasst:
                            Der Drucker ist aus, genau wie der Shelly wo der Drucker angeschlossen ist.
                            Trotzdem werde ich mit Meldungen vom 1400 überflutet:
                            • mickym
                              @damrak2022 Wie gesagt ich habe keine Ahnung am 17.12. hats funktioniert.
                              • mickym
                                @mickym dann nimm halt mal den power Datenpunkt - der sollte ja dauernd Nachrichten liefern.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Wo kommen die Werte 70 - 80 usw. her, wenn doch der Drucker und der Shelly aus ist.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Der Switch Datenpunkt vom Drucker sieht so aus:
                                    Lass uns mal aufhören und ich schaue. mal ob es eventuell ein Firmware Update für die Shellys gibt
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Der Shelly Adapter hat doch einen Schlag - da stimmt doch was nicht. Seit wann steht im Switch Datenpunkt eine Wattzahl? - Da ist doch an Deinem System was im Argen.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Die Anzeige wechselt zwischen Watt und true
                                        • mickym
                                          Da steht NodeRed drin - seit wann schreibst DU denn mit Node Red hier Zahlen in diesen Datenpunkt??????
                                          • mickym
                                            @mickym Ja Du schreibst das - hast DU irgendwo eine iobroker-OUT Node hingehängt und schreibst Schmarrn da rein?
                                            mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2368296
