    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Der Switch Datenpunkt vom Drucker sieht so aus:
      Lass uns mal aufhören und ich schaue. mal ob es eventuell ein Firmware Update für die Shellys gibt
      Da steht NodeRed drin - seit wann schreibst DU denn mit Node Red hier Zahlen in diesen Datenpunkt??????
      • mickym
        mickym Most Active @mickym last edited by
        @mickym Ja Du schreibst das - hast DU irgendwo eine iobroker-OUT Node hingehängt und schreibst Schmarrn da rein?
        mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @mickym last edited by mickym
          @mickym Durchsuche Deine ganzen iobroker-OUT Node die in die Shelly Datenpunkte schreiben. Man sieht ja, dass da NodeRed rein schreibt.
          • Damrak2022
            @mickym Ich wüsste zwar nicht, wo und wann ich das gemacht habe, aber ich suche mal ob ich was finde.
            • mickym
              @damrak2022 Du gehst in das Info Feld
              und dann schaust Du ob irgendwelche shelly.0 drin steht
              Hier siehst Du dass diese Werte von NodeRed geschrieben werden:
              • Damrak2022
                @mickym Das sind die ersten die ich gefunden habe:
                Die sehen alle so aus:
                • mickym
                  @damrak2022 Das sind zwar keine Zahlen, aber was schreibst Du da rein - on off oder true false?
                  • Damrak2022
                    @mickym Die Switch Nodes in der Mitte sehen so aus:
                    • mickym
                      @damrak2022 Nee das passt - ja - aber Du siehst ja dass da Zahlen drin stehen
                      • Damrak2022
                        @mickym Wo genau sind die Zahlen die Du meinst
                        • mickym
                          Na hier
                          ist alles gelb unterstrichen.
                          • Damrak2022
                            @mickym Dann habe ich noch diesen Flow:
                            • mickym
                              @damrak2022 Ja das ist das Problem.
                              • Damrak2022
                                @mickym Hatten wir den nicht gemeinsam erstellt, damit ich den Drucker auch mal manuell einschalten kann, wenn der iMac aus ist. Da war doch irgendwas. Soll ich den gesamten Flow löschen?
                                • mickym
                                  @damrak2022 Na vielleicht ist es auch nicht das Problem was steht denn in den beiden Change Nods drin?
                                  Nein löschen brauchst nicht. Du brauchst nur die Iobroker-Out Node zu deaktivieren - dann schreibt der erst mal nichts mehr da rein. Aber zeig erst mal die Change Nodes - ich weiss nicht ob der Flow das Problem ist.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Das ist der Inhalt der 3 Change Nodes:
                                    Bildschirm­foto 2022-12-22 um 02.56.18.png Bildschirm­foto 2022-12-22 um 02.56.05.png Bildschirm­foto 2022-12-22 um 02.55.52.png
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Na da kommen die Zahlen nicht her. Musst weitersuchen
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Mehr iobroker out nodes habe ich nicht. Also nochmal schauen
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Hast Du über die Info Seite und das Suchfeld gesucht, wie ich gesagt habe?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Nur nach dem einen. Der anderen Begriff war node-red oder?
                                            2372035
