    • Damrak2022
      @mickym Hatten wir den nicht gemeinsam erstellt, damit ich den Drucker auch mal manuell einschalten kann, wenn der iMac aus ist. Da war doch irgendwas. Soll ich den gesamten Flow löschen?
      • mickym
        @damrak2022 Na vielleicht ist es auch nicht das Problem was steht denn in den beiden Change Nods drin?
        Nein löschen brauchst nicht. Du brauchst nur die Iobroker-Out Node zu deaktivieren - dann schreibt der erst mal nichts mehr da rein. Aber zeig erst mal die Change Nodes - ich weiss nicht ob der Flow das Problem ist.
        • Damrak2022
          @mickym Das ist der Inhalt der 3 Change Nodes:
          Bildschirm­foto 2022-12-22 um 02.56.18.png Bildschirm­foto 2022-12-22 um 02.56.05.png Bildschirm­foto 2022-12-22 um 02.55.52.png
          • mickym
            @damrak2022 Na da kommen die Zahlen nicht her. Musst weitersuchen
            • Damrak2022
              @mickym Mehr iobroker out nodes habe ich nicht. Also nochmal schauen
              • mickym
                @damrak2022 Hast Du über die Info Seite und das Suchfeld gesucht, wie ich gesagt habe?
                • Damrak2022
                  @mickym Nur nach dem einen. Der anderen Begriff war node-red oder?
                  • mickym
                    @damrak2022 Zeig mal den Screenshot - was Du in das Suchfeld eingegeben hast.
                    • Damrak2022
                      • mickym
                        @damrak2022 Nein shelly.0 - sollst Du in das Suchfeld eingeben
                        • Damrak2022
                          • mickym
                            @damrak2022 So was ist in dem IoT Flow drin - doch OK - das ist die Gruppe mit dem iMac
                            • Damrak2022
                              @mickym Das ist genau der:
                              • mickym
                                @damrak2022 Ja habs mir auch gedacht.
                                mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  mickym Most Active @mickym last edited by
                                  @mickym Doch da wird aber eine Zahl rein geschrieben, dass sieht man an dem Screenshot.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Den testweise mal deaktivieren, also den ganzen TAB
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Nein nur die iobroker-Out Node und dann an beide Äste Debug Nodes hängen.
                                      Jetzt siehst Du wie praktisch das mit dem Status unter den Nodes ist. Wie gesagt an beide Äste eine Debug Node.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym So:
                                        Bildschirm­foto 2022-12-22 um 03.12.57.png Bildschirm­foto 2022-12-22 um 03.12.47.png
                                        Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Damrak2022
                                          Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                                          @damrak2022 Bitte:
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Tja - da warst Du wohl wieder mal nicht exakt. Du hast nicht die payload auf true gesetz sondern eine Flowvariable.
                                            2368471
