    • Damrak2022
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Nein shelly.0 - sollst Du in das Suchfeld eingeben
        • Damrak2022
          • mickym
            @damrak2022 So was ist in dem IoT Flow drin - doch OK - das ist die Gruppe mit dem iMac
            • Damrak2022
              @mickym Das ist genau der:
              • mickym
                @damrak2022 Ja habs mir auch gedacht.
                mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  mickym Most Active @mickym last edited by
                  @mickym Doch da wird aber eine Zahl rein geschrieben, dass sieht man an dem Screenshot.
                  • Damrak2022
                    @mickym Den testweise mal deaktivieren, also den ganzen TAB
                    • mickym
                      @damrak2022 Nein nur die iobroker-Out Node und dann an beide Äste Debug Nodes hängen.
                      Jetzt siehst Du wie praktisch das mit dem Status unter den Nodes ist. Wie gesagt an beide Äste eine Debug Node.
                      • Damrak2022
                        @mickym So:
                        Bildschirm­foto 2022-12-22 um 03.12.57.png Bildschirm­foto 2022-12-22 um 03.12.47.png
                        Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                          @damrak2022 Bitte:
                          • mickym
                            @damrak2022 Tja - da warst Du wohl wieder mal nicht exakt. Du hast nicht die payload auf true gesetz sondern eine Flowvariable.
                            • Damrak2022
                              • mickym
                                @damrak2022 Ja - ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das so richtig fand. Also mach da oben msg.payload rein. Und dann machst am besten noch eine Filter NOde vor die iobroker-Out Node.
                                • Damrak2022
                                  Nein das glaube ich auch nicht
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Jetzt bekomme ich das raus bei unserem Flow
                                    Bildschirm­foto 2022-12-22 um 03.20.47.png Bildschirm­foto 2022-12-22 um 03.20.38.png
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Ja - wie gesagt - lass mal unseren Flow - für heute gut sein. Der macht sicher kein Problem. Mach bitte hinter den anderen Flow noch die Filter Node und aktivieren die iobroker-Out Node wieder.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Okay
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Wichtig ist dass Du die Filter Node noch vor die iobroker-Out node setzt. Dann sollten dort jedenfalls keine Zahlen mehr reingeschrieben werden und nicht in der Häufigkeit.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Du meinst so
                                            1.0k
                                            2369023
