    • mickym
      mickym Most Active @mickym last edited by
      @mickym Doch da wird aber eine Zahl rein geschrieben, dass sieht man an dem Screenshot.
      • Damrak2022
        @mickym Den testweise mal deaktivieren, also den ganzen TAB
        • mickym
          @damrak2022 Nein nur die iobroker-Out Node und dann an beide Äste Debug Nodes hängen.
          Jetzt siehst Du wie praktisch das mit dem Status unter den Nodes ist. Wie gesagt an beide Äste eine Debug Node.
          • Damrak2022
            @mickym So:
            Bildschirm­foto 2022-12-22 um 03.12.57.png Bildschirm­foto 2022-12-22 um 03.12.47.png
            Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Damrak2022
              Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
              @damrak2022 Bitte:
              • mickym
                @damrak2022 Tja - da warst Du wohl wieder mal nicht exakt. Du hast nicht die payload auf true gesetz sondern eine Flowvariable.
                • Damrak2022
                  • mickym
                    @damrak2022 Ja - ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das so richtig fand. Also mach da oben msg.payload rein. Und dann machst am besten noch eine Filter NOde vor die iobroker-Out Node.
                    • Damrak2022
                      Nein das glaube ich auch nicht
                      • Damrak2022
                        @mickym Jetzt bekomme ich das raus bei unserem Flow
                        Bildschirm­foto 2022-12-22 um 03.20.47.png Bildschirm­foto 2022-12-22 um 03.20.38.png
                        • mickym
                          @damrak2022 Ja - wie gesagt - lass mal unseren Flow - für heute gut sein. Der macht sicher kein Problem. Mach bitte hinter den anderen Flow noch die Filter Node und aktivieren die iobroker-Out Node wieder.
                          • Damrak2022
                            @mickym Okay
                            • mickym
                              @damrak2022 Wichtig ist dass Du die Filter Node noch vor die iobroker-Out node setzt. Dann sollten dort jedenfalls keine Zahlen mehr reingeschrieben werden und nicht in der Häufigkeit.
                              • Damrak2022
                                @mickym Du meinst so
                                • mickym
                                  @damrak2022 Ja - und dann sollte das Gespamme aufhören.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Sobald ich die Shellys eimal im Dashboard schalte, tauchen Sie auch beim Debug auf:
                                    Bildschirm­foto 2022-12-22 um 19.07.26.png Bildschirm­foto 2022-12-22 um 19.07.16.png
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Na dann ist ja alles gut. 🙂
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Wollen wir hier weitermachen:
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Gut als erstes zeige ich Dir noch eine Alternative um die 2 Gruppen zu bilden ohne, dass Du 7 Ausgänge definieren musst.
                                          Du kannst es mal 2 Ausgängen probieren und mit JSONATA, in dem Du für jede Gruppe ein Array bildest und dann in JSONATA folgend auf Zugrhörigkeit in einem Array überprüfst:
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Also so:
                                            2370508
