    • Damrak2022
      @mickym So:
      Bildschirm­foto 2022-12-22 um 03.12.57.png Bildschirm­foto 2022-12-22 um 03.12.47.png
      Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Bitte:
        • mickym
          mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 Tja - da warst Du wohl wieder mal nicht exakt. Du hast nicht die payload auf true gesetz sondern eine Flowvariable.
          • Damrak2022
            • mickym
              @damrak2022 Ja - ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das so richtig fand. Also mach da oben msg.payload rein. Und dann machst am besten noch eine Filter NOde vor die iobroker-Out Node.
              • Damrak2022
                Nein das glaube ich auch nicht
                • Damrak2022
                  @mickym Jetzt bekomme ich das raus bei unserem Flow
                  Bildschirm­foto 2022-12-22 um 03.20.47.png Bildschirm­foto 2022-12-22 um 03.20.38.png
                  • mickym
                    @damrak2022 Ja - wie gesagt - lass mal unseren Flow - für heute gut sein. Der macht sicher kein Problem. Mach bitte hinter den anderen Flow noch die Filter Node und aktivieren die iobroker-Out Node wieder.
                    • Damrak2022
                      @mickym Okay
                      • mickym
                        @damrak2022 Wichtig ist dass Du die Filter Node noch vor die iobroker-Out node setzt. Dann sollten dort jedenfalls keine Zahlen mehr reingeschrieben werden und nicht in der Häufigkeit.
                        • Damrak2022
                          @mickym Du meinst so
                          • mickym
                            @damrak2022 Ja - und dann sollte das Gespamme aufhören.
                            • Damrak2022
                              @mickym Sobald ich die Shellys eimal im Dashboard schalte, tauchen Sie auch beim Debug auf:
                              Bildschirm­foto 2022-12-22 um 19.07.26.png Bildschirm­foto 2022-12-22 um 19.07.16.png
                              • mickym
                                @damrak2022 Na dann ist ja alles gut. 🙂
                                • Damrak2022
                                  @mickym Wollen wir hier weitermachen:
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Gut als erstes zeige ich Dir noch eine Alternative um die 2 Gruppen zu bilden ohne, dass Du 7 Ausgänge definieren musst.
                                    Du kannst es mal 2 Ausgängen probieren und mit JSONATA, in dem Du für jede Gruppe ein Array bildest und dann in JSONATA folgend auf Zugrhörigkeit in einem Array überprüfst:
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Also so:
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Na das ganze Array - waren doch 4 Geräte für oben, die bei längerer Abwesenheit ausgeschaltet werden können und die unteren waren doch 3 die permanent eingeschaltet sein sollten. Du musst also ein Array mit allen Geräten je gruppe bilden. Du willst ja das Gleiche erreichen, wie mit der Switch Node mit 7 Ausgängen.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Moment
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Dann wohl so:
                                            2368064
