    4. Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
      horphi last edited by
      gibt es eine Möglichkeit, wie ich im blocky skript den nächsten Schritt erst ausführen kann, wenn Puppeteer das Bild erstellt hat und das zurückmeldet?
      VIelen Dank und Gruß
        Habs gefunden.
        Einfach den Haken bei Ergebniss setzen und dann kann ich das Result abfragen....;-)
          liv-in-sky @foxriver76 last edited by liv-in-sky
          EIDt - hat sich eredigt
          statt minütlich war ein stern zuviel in cron- habe das sekündlich aufgerufen 😞
            apollon77 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky LastTest für Dein System? 😉
              liv-in-sky @apollon77 last edited by liv-in-sky
              @apollon77 das darfst du glauben - da ging garnix mehr und nur wegen einem kleinen sternchen 🙂
              das fiese war, das am anfang nur den js-controller bei 136.% gesehen habe und ich nur merkte, das ich keine admin tabs mehr bedienen kann - dann dachte ich , evtl hat sich mein admin adapter irgendwie verabschiedet. bis ich auf die idee kam, mein letzt-erstelltes script mal zu deaktivieren 😞
              • Jensen
                Jensen last edited by
                @foxriver76
                Wollte nur mal Danke sagen für diesen funktionellen Adapter.
                Damit ist es mir sehr schnell gelungen, von PhantomJS auf Puppeteer umzustellen und meine images für emails wieder zu erzeugen, nachdem der PhantomJS vor einer Woche aus unbekannten Gründen nicht mehr wollte.
                Du hast mir den Tag gerettet, Danke.
                Gruß Jens
                Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Jensen
                  Jensen @Jensen last edited by Jensen
                  Ich muß mich noch mal melden.
                  Ab und zu passiert es immer noch, daß Images nicht korrekt erzeugt werden.
                  Sind vielleicht manchmal die Flot Ladezeiten zu lang?
                  Was kann man noch versuchen?
                  Hier im Beispiel ist eine von vier Graphiken nicht in Ordnung. Und das passiert auch wirklich sehr selten, vielleicht alle paar Tage mal, wo ich mir am Tag zu jeder Stunde emails mit Graphiken generiere.
                  Ärgerlich ist es trotzdem.
                  ich hab jetzt mal renderTime: 500 eingefügt, mal schauen, ob's hilft
                    liv-in-sky @Jensen last edited by
                    @jensen mache das mit größerer wait time - hatte nie ein thema damit
                    Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Jensen
                      Jensen @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      ok, danke, ist einen versuch Wert
                        ich hätte da ein Problem
                        direkt frisch installiert
                        iobroker läuft in VM auf proxmox
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @arteck last edited by
                          @arteck Bitte in Zukunft in Code Tags oder irgendeiner Form in der ich die Meldung direkt kopieren kann.
                          Läuft iob in Docker?
                            @foxriver76 so kannst du doch mehr lesen...
                            host.iobroker
                            2022-12-22 08:33:52.410	error	instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            puppeteer.0
                            2022-12-22 08:33:51.872	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            puppeteer.0
                            2022-12-22 08:33:51.868	error	Failed to launch the browser process![1222/083351.630700:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(117)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x55ae0b29fb89 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x55ae0b204433 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x55ae0b217330 logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x55ae091fc99b content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x55ae0adad372 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x55ae0adab439 content::RunContentProcess()#6 0x55ae0adab58e content::ContentMain()#7 0x55ae0ae06d7a headless::(anonymous namespace)::RunContentMain()#8 0x55ae0ae06a85 headless::HeadlessShellMain()#9 0x55ae0786a3e8 ChromeMain#10 0x7f49e348409b __libc_start_main#11 0x55ae0786a22a _startTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                            puppeteer.0
                            2022-12-22 08:33:51.868	error	Error: Failed to launch the browser process![1222/083351.630700:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(117)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x55ae0b29fb89 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x55ae0b204433 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x55ae0b217330 logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x55ae091fc99b content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x55ae0adad372 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x55ae0adab439 content::RunContentProcess()#6 0x55ae0adab58e content::ContentMain()#7 0x55ae0ae06d7a headless::(anonymous namespace)::RunContentMain()#8 0x55ae0ae06a85 headless::HeadlessShellMain()#9 0x55ae0786a3e8 ChromeMain#10 0x7f49e348409b __libc_start_main#11 0x55ae0786a22a _startTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md at onClose (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:241:20) at Interface.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:231:68) at Interface.emit (node:events:525:35) at Interface.close (node:readline:590:8) at Socket.onend (node:readline:280:10) at Socket.emit (node:events:525:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                            puppeteer.0
                            2022-12-22 08:33:51.867	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process![1222/083351.630700:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(117)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x55ae0b29fb89 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x55ae0b204433 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x55ae0b217330 logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x55ae091fc99b content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x55ae0adad372 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x55ae0adab439 content::RunContentProcess()#6 0x55ae0adab58e content::ContentMain()#7 0x55ae0ae06d7a headless::(anonymous namespace)::RunContentMain()#8 0x55ae0ae06a85 headless::HeadlessShellMain()#9 0x55ae0786a3e8 ChromeMain#10 0x7f49e348409b __libc_start_main#11 0x55ae0786a22a _startTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                            puppeteer.0
                            2022-12-22 08:33:51.865	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            host.iobroker
                            2022-12-22 08:33:50.856	info	instance system.adapter.puppeteer.0 started with pid 11315
                            debian VM in Proxmox
                            • foxriver76
                              @arteck sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                              Welche Version von Debian?
                                @foxriver76 buster also 10
                                • foxriver76
                                  @arteck Okay, dann habe ich erst mal keine Idee, wie ich das allgemein fixen kann.
                                  Du könntest für dich speziell, diese Lösung probieren und rückmelden ob das tut: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md#recommended-enable-user-namespace-cloning
                                    arteck Developer Most Active @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76 ich geh mal auf bullseye mal schauen dann..
                                      crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                                      bullseye
                                      damit läufts bei mir , siehe https://forum.iobroker.net/post/812880
                                        mit bullseye läuft der ...
                                          Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
                                          Und deswegen predige ich ja auch immer nicht an abgekündigten Versionen festzuhalten und die Kisten auf Stand zu halten. Bringt nix sich da mit obsoletem Kram zu beschäftigen.
                                            arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun dir auch schöne Feiertage 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            browser headless phantomjs puppeteer screenshot screenshots website
                                            23
                                            245
                                            25542
