    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      biker1602 @Flugschüler last edited by
      @flugschüler said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      @lucky_esa Es lag an der OWIF 1.5.2. Die OWIF wurde bearbeitet. Receiver aktualisieren und alles müsste wieder funktionieren.
      Super es funktioniert wieder vielen Dank
        Flopsi last edited by Flopsi
        Funktioniert der Adapter noch ?
        Glasfaser 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Flopsi last edited by
          @flopsi sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          Mehr hast du nicht an Infos ... als Frage .. oder ein Problem !?
          • 1Topf
            1Topf @Flopsi last edited by
            Ja.
              Flopsi @Glasfaser last edited by Flopsi
              @glasfaser Nö aktuell nicht ich gucke mir den Adapter erstmal an
                australien last edited by
                Hallo Zusammen,
                ich hab mir nun fast den ganzen Threat angesehen, bekomme aber keine Lösung.
                Ich will aus dem Datenpunk enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON das Picon in der Vis anzeigen lassen.
                Aber egal ob ich es mit dem Widget "image", "String img src" oder "html" mache, es bleibt weiß, wird nichts angezeigt.
                Wenn ich die url direkt in den Browser gebe, wird das richtige Logo angezeigt.
                Was mach ich falsch?
                Danke!
                • Glasfaser
                  Glasfaser @australien last edited by
                  @australien
                  auch nicht so ... bzw. weiter unter steht auch noch etwas:
                  https://forum.iobroker.net/post/321729
                    australien @Glasfaser last edited by australien
                    @glasfaser
                    das hab ich auch schon gesehen, nur was ist das für ein Widget?
                    Der Wald hat zu viele Bäume.
                    • Glasfaser
                      @australien sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      Siehe hier ...
                        @glasfaser
                        das hab ich schon gesehe, bin aber neu bei iobroker, und kann damit nichts anfangen.
                        Kann ich das irgenwo hinkopieren?
                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @australien last edited by Glasfaser
                          @australien
                          Ja , den Quelltext kopieren und im VIS Editor ist ein Button Widget importiern , dort dann in das Popup einfügen und bestätigen .
                          Sorry bin gerade unterwegs , deshalb nur so kurz erklärt .
                          • Glasfaser
                            @australien
                            siehe hier , noch eben gefunden :
                            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-views-widgets-exportieren-und-importieren/
                              @glasfaser ok, danke. Werde mein Glück versuchen!
                                @glasfaser
                                ich schaf es nicht, bleibt alles leer.
                                wenn ich dein Widget importiere sehe ich garn nichts davon.
                                wenn ich die VIS laufen lasse, steht im linken nur undefined, egal ob ich eine url aus dem Netz nehme mit jpg oder png.
                                  dos1973 @australien last edited by dos1973
                                  @australien
                                  Das picon wird nur dann angezeigt, wenn der Dateinname 100% zu nachfolgendem Pfad übereinstimmt das ganze ist auch case sensitive
                                  Schalte auf dein Programm, schau nach der Bezeichnung und prüfe dann ob dein Picon den gleichen Namen hat
                                  Das gleiche Vorgehen anwenden, solltest du nachfolgende pfade verwenden
                                  enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME
                                  • 1Topf
                                    1Topf last edited by 1Topf
                                    @australien
                                    Anzeigen geht mit iFrame. Einfach in den Objekten den Wert kopieren und bei iFrame einfügen.
                                    Edit: Äm, aber es soll sich beim umschalten sicher auch ändern, oder? Da müßte ich auch erstmal in Ruhe probieren. War ich wohl zu schnell. 😅
                                    Edit2: Doch, wie du weiter vorn schon selbst geschrieben hast funzt es zumindest bei mir, mit String img src. Einfach bei "object id" den DP enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON auswählen.
                                      schmuh last edited by
                                      @australien
                                      versuch mal das, Ich nutze das normale basic - image
                                      1b587aae-9264-4ac6-87d0-5bb0db6d9566-image.png dazu mit folgenden Einstellungen:
                                      Achte auf die geschwungen Klammern!
                                      Beste Grüße und frohes Fest
                                        australien @1Topf last edited by
                                        @1topf
                                        funkt eigenlich bei jedem, nur bei mir nicht 😬
                                          australien @dos1973 last edited by
                                          @dos1973
                                          ich hab auch schon kopierte url aus dem Netz versucht, kommt nichts.
                                          Im Datenpunkt ist ja die 100% url hinterlegt, wenn ich diese kopiere und im firefox oder opera einfüge, kommt auch das picon.
                                          Nur in der VIS wird nichts angezeigt.
                                          • Glasfaser
                                            Keine Ahnung wie und was du gerade machst ..
                                            aber z.B hier :
                                            @schmuh sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                            Thema Bindings { ... }
                                            Im VIS Editor wird dir nichts angezeigt , nur im Runtime .
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            142208
