    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. iobroker Installation ok, aber kein Zugriff über localhost
      mwolle @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      leider das gleiche Ergebnis
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @mwolle last edited by Glasfaser
        @mwolle sagte in iobroker Installation ok, aber kein Zugriff über localhost:
        @glasfaser
        anderen Browser mal genutzt .
        Pi Hole vorhanden ... Firewall !?
        • Glasfaser
          @mwolle
          mache mal
          iobroker start admin
            crunchip Forum Testing Most Active @mwolle last edited by crunchip
            @mwolle nein der admin läuft nicht, siehst du am fehlendem + davor
            wie schon geschrieben, admin starten
              @glasfaser keine Besserung
                mwolle @crunchip last edited by
                @crunchip ok, aber mit iobroker start admin gibt es auch keine Besserung...
                  @mwolle und jetzt mit deiner ip aufrufen
                  • Glasfaser
                    Dann zeigen :
                    iobroker logs --watch
                      @glasfaser oh ha...
                      2022-12-22 08:34:28.871  - error: admin.0 (5429) Cannot read properties of null (reading '_acl')
                      2022-12-22 08:34:28.895  - info: admin.0 (5429) terminating http server on port 8081
                      2022-12-22 08:34:28.897  - info: admin.0 (5429) terminating
                      2022-12-22 08:34:28.898  - warn: admin.0 (5429) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2022-12-22 08:34:29.136  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                      2022-12-22 08:34:29.136  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:288:117)
                      2022-12-22 08:34:29.136  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:181:23)
                      2022-12-22 08:34:29.137  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:499:12)
                      2022-12-22 08:34:29.137  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:1048:29)
                      2022-12-22 08:34:29.137  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                      2022-12-22 08:34:29.137  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-22 08:34:29.137  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-22 08:34:59.171  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 5446
                      2022-12-22 08:35:02.096  - info: admin.0 (5446) starting. Version 6.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-12-22 08:35:02.148  - info: admin.0 (5446) requesting all states
                      2022-12-22 08:35:02.149  - info: admin.0 (5446) requesting all objects
                      2022-12-22 08:35:02.250  - info: admin.0 (5446) received all objects
                      2022-12-22 08:35:02.268  - warn: admin.0 (5446) Repository cannot be read: Active repo - stable
                      2022-12-22 08:35:02.269  - warn: admin.0 (5446) Active repository "stable" cannot be read
                      2022-12-22 08:35:02.372  - warn: admin.0 (5446) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                      2022-12-22 08:35:02.387  - info: admin.0 (5446) http server listening on port 8081
                      2022-12-22 08:35:02.388  - info: admin.0 (5446) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2022-12-22 08:35:02.397  - info: admin.0 (5446) socket.io server listening on port 8081
                      2022-12-22 08:35:02.406  - error: admin.0 (5446) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                      2022-12-22 08:35:02.407  - error: admin.0 (5446) TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                      2022-12-22 08:35:02.407  - error: admin.0 (5446) Cannot read properties of null (reading '_acl')
                      2022-12-22 08:35:02.433  - info: admin.0 (5446) terminating http server on port 8081
                      2022-12-22 08:35:02.435  - info: admin.0 (5446) terminating
                      2022-12-22 08:35:02.436  - warn: admin.0 (5446) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2022-12-22 08:35:02.627  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                      2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:288:117)
                      2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:181:23)
                      2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:499:12)
                      2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:1048:29)
                      2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                      2022-12-22 08:35:02.629  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-22 08:35:02.629  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-22 08:35:32.671  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 5475
                      2022-12-22 08:35:35.040  - info: admin.0 (5475) starting. Version 6.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-12-22 08:35:35.095  - info: admin.0 (5475) requesting all states
                      2022-12-22 08:35:35.096  - info: admin.0 (5475) requesting all objects
                      2022-12-22 08:35:35.191  - info: admin.0 (5475) received all objects
                      2022-12-22 08:35:35.208  - warn: admin.0 (5475) Repository cannot be read: Active repo - stable
                      2022-12-22 08:35:35.210  - warn: admin.0 (5475) Active repository "stable" cannot be read
                      2022-12-22 08:35:35.311  - warn: admin.0 (5475) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                      2022-12-22 08:35:35.324  - info: admin.0 (5475) http server listening on port 8081
                      2022-12-22 08:35:35.325  - info: admin.0 (5475) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2022-12-22 08:35:35.333  - info: admin.0 (5475) socket.io server listening on port 8081
                      2022-12-22 08:35:35.342  - error: admin.0 (5475) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                      2022-12-22 08:35:35.342  - error: admin.0 (5475) TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                      2022-12-22 08:35:35.343  - error: admin.0 (5475) Cannot read properties of null (reading '_acl')
                      2022-12-22 08:35:35.371  - info: admin.0 (5475) terminating http server on port 8081
                      2022-12-22 08:35:35.375  - info: admin.0 (5475) terminating
                      2022-12-22 08:35:35.376  - warn: admin.0 (5475) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2022-12-22 08:35:35.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                      2022-12-22 08:35:35.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:288:117)
                      2022-12-22 08:35:35.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:181:23)
                      2022-12-22 08:35:35.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:499:12)
                      2022-12-22 08:35:35.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:1048:29)
                      2022-12-22 08:35:35.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                      2022-12-22 08:35:35.598  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-22 08:35:35.598  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-22 08:36:05.642  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 5492
                      2022-12-22 08:36:08.421  - info: admin.0 (5492) starting. Version 6.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                      Glasfaser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Keine Ahnung was da passiert ist , bei einer :
                        Normale iobroker Installation auf Raspi PI 4:
                        ich würde es nochmal neu aufsetzen
                        • Glasfaser
                          system.adapter.admin : admin - v6.3.3
                          Ist jetzt eine 6.3.4 schon raus ... eventuell klemmte da was ..
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @mwolle last edited by
                            Unter welchem User hast du das ausgeführt?
                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              @glasfaser der Installer nimmt den 6.3.3...was mir aufgefallen ist, bei der ersten frischen Installation meckert bzgl. der Node.js rum, dass die 12 nicht mehr gültig ist. Danach habe ich die aktuellste Version installiert und den Installer noch mal rüberlaufen lassen, da kann auch kein Fehler mehr, das gilt auch für iobroker fix.
                              crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                mwolle @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg der Standard pi User bzw. von mir angelegte.
                                  hast du node vorher manuell installiert?
                                  • Glasfaser
                                    dann hast du alten Müll auf der Raspberry noch vorhanden und hast dann darauf ioBroker installiert !?
                                    Zeige mal :
                                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                    uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      @glasfaser
                                      armv7l
                                      Kein Docker
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.19.0
                                      v16.19.0
                                      8.19.3
                                      4.0.23
                                      pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      x11
                                      LXDE-pi
                                      /home/pi
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      nodejs:
                                        Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                        x11
                                        desktop
                                          @crunchip im Original Noobs 3.8.0 ist scheinbar Node.js 12.22 installiert, ich habe dann ein Update auf die neuste Version gemacht, aber erst nachdem iobroker bei Installation gemeckert hat.
                                            @crunchip said in iobroker Installation ok, aber kein Zugriff über localhost:
                                            x11
                                            desktop
                                            ? Heißt? Ja ist Desktopversion
                                            1.0k
                                            4176
