    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. iobroker Installation ok, aber kein Zugriff über localhost
      crunchip Forum Testing Most Active @mwolle last edited by
      @mwolle sagte in iobroker Installation ok, aber kein Zugriff über localhost:
      bei der ersten frischen Installation meckert bzgl. der Node.js rum, dass die 12 nicht mehr gültig ist
      hast du node vorher manuell installiert?
      • Glasfaser
        Glasfaser @mwolle last edited by
        dann hast du alten Müll auf der Raspberry noch vorhanden und hast dann darauf ioBroker installiert !?
        Zeige mal :
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          mwolle @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          armv7l
          Kein Docker
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.19.0
          v16.19.0
          8.19.3
          4.0.23
          pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          x11
          LXDE-pi
          /home/pi
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            x11
            desktop
              mwolle @crunchip last edited by
              @crunchip im Original Noobs 3.8.0 ist scheinbar Node.js 12.22 installiert, ich habe dann ein Update auf die neuste Version gemacht, aber erst nachdem iobroker bei Installation gemeckert hat.
                @crunchip said in iobroker Installation ok, aber kein Zugriff über localhost:
                x11
                desktop
                ? Heißt? Ja ist Desktopversion
                  crunchip Forum Testing Most Active @mwolle last edited by crunchip
                  @mwolle iobroker = Serverbetrieb, heisst ohne Desktop
                  z.b https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                    @crunchip grundsätzlich, ja verstehe ich, aber: ich habe das jetzt bestimmt 40x genauso installiert, alles war ok. Hat sich das jetzt mit der neusten Installerversion dann geändert? Am Ende wollte ich den iobroker auch so standalone haben.
                      Thomas Braun Most Active @mwolle last edited by
                      @mwolle
                      Noobs ist obsolet. Verwende den Imager.
                        mwolle @Thomas Braun last edited by
                        autsch, also play it again Sam und noch mal neu aufsetzen. Aber Desktop wird weiter unterstützt oder bleibt es beim Serverbetrieb?
                          @mwolle braucht halt unnötige Ressourcen
                            @crunchip das wäre nicht schlimm, weil das DIng nichts anderes tun soll, als Heizungsdaten zu protokollieren und mit Flot anzuzeigen. Mehr soll der nicht machen.
                              für was dann nen Desktop?
                                @crunchip weil die Kiste dann extern bei einem "Kunden" stehen wird, ich per VNC darauf zugreife und mir dann die Daten anschaue die protokolliert wurden. Mir die externe IP geben lassen vom "Kunden" halte ich für schwierig ;)...DynDNS wollte ich da nicht einrichten...
                                  @mwolle
                                  Und ich halte es für noch schwieriger aus Sicherheitsaspekten RDP über das Internet zu routen. Ist Harakiri.
                                    ist nur für wenige Tage/ eine Woche...danach habe ich alle Daten. Nutzen/ Aufwand...:)
                                    Also wenn ich das jetzt hier abschließend richtig verstanden habe, Noobs 3.8.0 ist das Problem und wird mit iobroker nicht mehr zusammen laufen. Ich werde also die Kiste neu aufsetzen mit dem Imager.
                                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Nutzen/ Aufwand
                                      Nutzen = 0
                                      Aufwand das richtig abzusichern = 100
                                      Gefahr das das System attakiert wird = 100
                                        kann man sich auch anderweitig zukommen lassen
                                          apollon77 @mwolle last edited by
                                          @mwolle Admin 6.3.5 bitte installieren
                                            mwolle @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 ja was soll ich sagen...besten dank!...es läuft.
                                            4176
