    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      Flopsi @Glasfaser last edited by Flopsi
      @glasfaser Nö aktuell nicht ich gucke mir den Adapter erstmal an
        australien last edited by
        Hallo Zusammen,
        ich hab mir nun fast den ganzen Threat angesehen, bekomme aber keine Lösung.
        Ich will aus dem Datenpunk enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON das Picon in der Vis anzeigen lassen.
        Aber egal ob ich es mit dem Widget "image", "String img src" oder "html" mache, es bleibt weiß, wird nichts angezeigt.
        Wenn ich die url direkt in den Browser gebe, wird das richtige Logo angezeigt.
        Was mach ich falsch?
        Danke!
        • Glasfaser
          Glasfaser @australien last edited by
          @australien
          auch nicht so ... bzw. weiter unter steht auch noch etwas:
          https://forum.iobroker.net/post/321729
            australien @Glasfaser last edited by australien
            @glasfaser
            das hab ich auch schon gesehen, nur was ist das für ein Widget?
            Der Wald hat zu viele Bäume.
            • Glasfaser
              @australien sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              Siehe hier ...
                @glasfaser
                das hab ich schon gesehe, bin aber neu bei iobroker, und kann damit nichts anfangen.
                Kann ich das irgenwo hinkopieren?
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @australien last edited by Glasfaser
                  @australien
                  Ja , den Quelltext kopieren und im VIS Editor ist ein Button Widget importiern , dort dann in das Popup einfügen und bestätigen .
                  Sorry bin gerade unterwegs , deshalb nur so kurz erklärt .
                  • Glasfaser
                    @australien
                    siehe hier , noch eben gefunden :
                    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-views-widgets-exportieren-und-importieren/
                      @glasfaser ok, danke. Werde mein Glück versuchen!
                        @glasfaser
                        ich schaf es nicht, bleibt alles leer.
                        wenn ich dein Widget importiere sehe ich garn nichts davon.
                        wenn ich die VIS laufen lasse, steht im linken nur undefined, egal ob ich eine url aus dem Netz nehme mit jpg oder png.
                          dos1973 @australien last edited by dos1973
                          @australien
                          Das picon wird nur dann angezeigt, wenn der Dateinname 100% zu nachfolgendem Pfad übereinstimmt das ganze ist auch case sensitive
                          Schalte auf dein Programm, schau nach der Bezeichnung und prüfe dann ob dein Picon den gleichen Namen hat
                          Das gleiche Vorgehen anwenden, solltest du nachfolgende pfade verwenden
                          enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME
                          • 1Topf
                            1Topf last edited by 1Topf
                            @australien
                            Anzeigen geht mit iFrame. Einfach in den Objekten den Wert kopieren und bei iFrame einfügen.
                            Edit: Äm, aber es soll sich beim umschalten sicher auch ändern, oder? Da müßte ich auch erstmal in Ruhe probieren. War ich wohl zu schnell. 😅
                            Edit2: Doch, wie du weiter vorn schon selbst geschrieben hast funzt es zumindest bei mir, mit String img src. Einfach bei "object id" den DP enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON auswählen.
                              schmuh last edited by
                              @australien
                              versuch mal das, Ich nutze das normale basic - image
                              1b587aae-9264-4ac6-87d0-5bb0db6d9566-image.png dazu mit folgenden Einstellungen:
                              Achte auf die geschwungen Klammern!
                              Beste Grüße und frohes Fest
                                australien @1Topf last edited by
                                @1topf
                                funkt eigenlich bei jedem, nur bei mir nicht 😬
                                  australien @dos1973 last edited by
                                  @dos1973
                                  ich hab auch schon kopierte url aus dem Netz versucht, kommt nichts.
                                  Im Datenpunkt ist ja die 100% url hinterlegt, wenn ich diese kopiere und im firefox oder opera einfüge, kommt auch das picon.
                                  Nur in der VIS wird nichts angezeigt.
                                  • Glasfaser
                                    Keine Ahnung wie und was du gerade machst ..
                                    aber z.B hier :
                                    @schmuh sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    Thema Bindings { ... }
                                    Im VIS Editor wird dir nichts angezeigt , nur im Runtime .
                                      @glasfaser
                                      das mit der Runtime ist mir klar, geschwungene Klammern {} werden verwendet.
                                      Ich füge nun noch ein paar screenshots an.
                                      die Runtime dazu
                                      picon in firefox
                                      http://10.68.0.24/picon/1_0_19_132F_3EF_1_C00000_0_0_0.png
                                      • Glasfaser
                                        @australien
                                        nimm das mal in deinem Widget :
                                        http://10.68.0.24/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png
                                          @glasfaser said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          kommt leider aufs gleiche raus
                                          • Glasfaser
                                            Für mich sieht das so aus , als hättest du kein Zugriff von ioBroker auf die IP 10.68.0.24
                                            Teste mal mit diesem Widgets , sind schon voreingestellt ... siehe Spoiler :
                                            1 x Link zu einem Bild im WWW
                                            https://www.creativosonline.org/wp-content/uploads/2020/12/Como-crear-imagenes-PNG-con-Photoshop-1200x675.jpg.webp
                                            1 x Link
                                            1 x Link
                                            [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"https://www.creativosonline.org/wp-content/uploads/2020/12/Como-crear-imagenes-PNG-con-Photoshop-1200x675.jpg.webp"},"style":{"left":"30px","top":"36px","width":"320px","height":"177px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://10.68.0.24/picon/1_0_19_132F_3EF_1_C00000_0_0_0.png"},"style":{"left":"359px","top":"35px","width":"320px","height":"177px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://10.68.0.24/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png "},"style":{"left":"29px","top":"224px","width":"320px","height":"177px"},"widgetSet":"basic"}]
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            142235
