    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      woehrer last edited by
      ich habe jetzt hier schon einiges gelesen aber leider war die richtige Lösung für mich noch nicht greifbar. Habe natürlich auch schon das ein oder andere versucht.
      woehrer@iobrokerifa:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd ..
      woehrer@iobrokerifa:/opt/iobroker$ iob version
      4.0.23
      woehrer@iobrokerifa:/opt/iobroker$ iob status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      woehrer@iobrokerifa:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
      2022-12-22 08:42:12.631  - info: host.iobrokerifa iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2022-12-22 08:42:12.635  - info: host.iobrokerifa Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-12-22 08:42:12.636  - info: host.iobrokerifa hostname: iobrokerifa, node: v14.21.1
      2022-12-22 08:42:12.636  - info: host.iobrokerifa ip addresses: 192.168.20.70 fe80::11:32ff:fe27:dee
      2022-12-22 08:42:14.720  - error: host.iobrokerifa-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      woehrer@iobrokerifa:/opt/iobroker$ node -v
      v14.21.1
      woehrer@iobrokerifa:/opt/iobroker$ npm -v
      6.14.17
      woehrer@iobrokerifa:/opt/iobroker$ sudo ss -tulpn | grep LISTEN
      tcp   LISTEN 0      511             127.0.0.1:9000       0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=672,fd=26))
      tcp   LISTEN 0      511             127.0.0.1:9001       0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=672,fd=20))
      tcp   LISTEN 0      511               0.0.0.0:50001      0.0.0.0:*    users:(("io.sia.0",pid=1748,fd=26))
      tcp   LISTEN 0      4096        127.0.0.53%lo:53         0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=654,fd=14))
      tcp   LISTEN 0      128               0.0.0.0:22         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=720,fd=3))
      tcp   LISTEN 0      511                     *:8082             *:*    users:(("io.web.0",pid=1152,fd=27))
      tcp   LISTEN 0      128                  [::]:22            [::]:*    users:(("sshd",pid=720,fd=4))
      tcp   LISTEN 0      511                     *:8087             *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=1863,fd=26))
      Wäre echt super wenn mir da noch jemand ein Tipp hätte.
      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @woehrer last edited by
        @woehrer sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
        ein Tipp hätte.
        NodeJS v16 fahren.
          apollon77 @woehrer last edited by
          @woehrer Also als allererstes:
          • iob stop
          • 1 Minute warten
          • iob fix - dort dann vor allem bitte schauen bei "Step 3" und Ausgabe posten bzw sagen wie lang das bedauert hat
          • iob start
          tuts dann?
            @apollon77 :
            Der komplette fix ist in ca 15 Sekunden durchgelaufen. Das hatte ich schon versucht. Läuft leider trotzdem nicht.
            woehrer@iobrokerifa:/opt/iobroker$ iobroker fix
            library: loaded
            Library version=2022-12-09
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2022-12-09
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/4)
            [sudo] password for woehrer:
            OK:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
            OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
            Holen:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
            Holen:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99,8 kB]
            Holen:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
            Es wurden 324 kB in 1 s geholt (501 kB/s).
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Installed gcc-c++
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
            Created /etc/sudoers.d/iobroker
            Fixing directory permissions...
                Database maintenance (3/4)
            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
            npx: Installierte 12 in 4.456s
            No path given, using /opt/iobroker/iobroker-data
            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            Compressed 2 JSONL files. Done
                Checking autostart (4/4)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
              woehrer @Thomas Braun last edited by
              Bin jetzt mal hoch auf v16
              v16.19.0
              8.19.3
              library: loaded
              OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              Holen:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
              Es wurden 324 kB in 1 s geholt (576 kB/s).
              Installed gcc-c++
              Autostart enabled!
              Bekomme immernoch die Fehlermeldung und der admin Adapter startet weiterhin nicht. Alles andere scheint aber zu laufen
              Thomas Braun crunchip W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @woehrer
                iobroker diag
                ausführen und Ergebnisse bekannt geben.
                  crunchip Forum Testing Most Active @woehrer last edited by
                  iob logs --watch
                  iob list instances
                    woehrer @woehrer last edited by woehrer
                    @woehrer
                                            v.2022-12-13
                    Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.1 LTS
                    Installation:           microsoft
                    Timezone:               Europe/Berlin
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                            /usr/bin/node           v16.19.0
                                            /usr/bin/npm            8.19.3
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                            admin                   6.3.3
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Pending iob updates:    2
                    Active repo(s): stable
                    Objects:                6726
                    States:                 6193
                    Size of iob-Database:
                    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    ====================== END OF SUMMARY ==================
                    2022-12-22 09:47:26.773  - info: host.iobrokerifa instance system.adapter.admin.0 started with pid 3788
                    2022-12-22 09:47:27.787  - info: admin.0 (3788) starting. Version 6.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-12-22 09:47:27.814  - info: admin.0 (3788) requesting all states
                    2022-12-22 09:47:27.816  - info: admin.0 (3788) requesting all objects
                    2022-12-22 09:47:27.956  - warn: admin.0 (3788) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                    2022-12-22 09:47:28.326  - info: admin.0 (3788) received all objects
                    2022-12-22 09:47:28.438  - info: admin.0 (3788) Request actual repository...
                    2022-12-22 09:47:28.523  - info: admin.0 (3788) http server listening on port 8081
                    2022-12-22 09:47:28.523  - info: admin.0 (3788) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    2022-12-22 09:47:28.527  - info: admin.0 (3788) socket.io server listening on port 8081
                    2022-12-22 09:47:28.539  - error: admin.0 (3788) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                    2022-12-22 09:47:28.539  - error: admin.0 (3788) TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                        at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:288:117)
                        at SocketAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:181:23)
                        at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:499:12)
                        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:1048:29)
                        at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                    2022-12-22 09:47:28.540  - error: admin.0 (3788) Cannot read properties of null (reading '_acl')
                    2022-12-22 09:47:28.556  - info: admin.0 (3788) terminating http server on port 8081
                    2022-12-22 09:47:28.560  - info: admin.0 (3788) terminating
                    2022-12-22 09:47:28.561  - warn: admin.0 (3788) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2022-12-22 09:47:28.779  - info: host.iobrokerifa Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2022-12-22 09:47:28.814  - error: host.iobrokerifa Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                    2022-12-22 09:47:28.814  - error: host.iobrokerifa Caught by controller[0]:     at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:288:117)
                    2022-12-22 09:47:28.814  - error: host.iobrokerifa Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:181:23)
                    2022-12-22 09:47:28.814  - error: host.iobrokerifa Caught by controller[0]:     at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:499:12)
                    2022-12-22 09:47:28.814  - error: host.iobrokerifa Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:1048:29)
                    2022-12-22 09:47:28.814  - error: host.iobrokerifa Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                    2022-12-22 09:47:28.814  - error: host.iobrokerifa instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2022-12-22 09:47:28.814  - info: host.iobrokerifa Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      @woehrer
                      Das ist WSL2 oder sowas?
                        Das ist eine virtuelle Maschine in der Ubuntu 22 läuft
                          virtuelle Maschine
                          Welche?
                            @woehrer selbiges ist auch hier
                            https://forum.iobroker.net/post/914523
                              @woehrer Admin 6.3.5 installieren!
                                Karl 1 last edited by
                                Bei mir ist ein ähnliches Problem aufgetreten wie bei bischemer am 14. März 2022 und bei offensichtlich mehreren anderen.
                                Ich habe den RPI mit sudo shutdown -h 0 runtergefahren, die Stromversorgung abgeklemmt und mit Win32DiskImager die SD auf eine Backup Platte kopiert.
                                Nach dem erneuten Einlegen der SD und Anlegen der Versorgungsspannung startet der RPI und auch der ioBroker, der Zugriff über das Web Interface und Vis ist nicht mehr möglich.
                                Den gleichen Effekt hatte ich schon vor einigen Wochen, ich habe mich damit beholfen, dass ich mit einem früheren Backup alle zwischenzeitlichen Änderungen nachgezogen habe (was man einmal machen kann, was aber keine Dauerlösung ist).
                                Da der Effekt m.E. entweder mit dem Shutdown oder dem Abklemmen der Versorgung zu tun hat, kann dieses Problem immer wieder auftauchen, sei es bei einem regulären Backup oder bei einem Spannungsausfall im Versorgungsnetz.
                                Ich habe alles hier Geschriebene gelesen und nachvollzogen aber keine Lösung für mich gefunden!
                                Angefügt einige Infos zu meinem Problem:
                                pi@raspberrypi:~ $ iob info
                                2023-01-02 19:09:42.694  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                2023-01-02 19:09:42.748  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                2023-01-02 19:09:48.841  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                2023-01-02 19:09:48.862  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2023-01-02 19:09:48.865  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                                2023-01-02 19:09:48.867  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.43 2003:ea:f10:b800:e3c1:cab5:4a9b:7a32 fe80::78fb:de3d:17ae:be62
                                2023-01-02 19:10:18.939  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                ```pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -l
                                insgesamt 529504
                                drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker      4096 Mai  2  2022 backitup
                                drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker      4096 Jan  2 09:26 backup-objects
                                drwxrwxrwx+  21 iobroker iobroker      4096 Nov 26 11:59 files
                                drwxrwxrwx+ 185 iobroker iobroker     12288 Jan  2 00:02 history
                                -rw-rwxrw-+   1 iobroker iobroker      4715 Mai  2  2022 iobroker.json
                                -rw-rw-rw-+   1 iobroker iobroker         3 Jan  2 11:11 notifications.json
                                -rw-rw-rw-+   1 iobroker iobroker   3715730 Mai  2  2022 objects.json.bak.migrated
                                -rw-rw-rw-+   1 iobroker iobroker 524134421 Jan  2 10:52 objects.jsonl
                                drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker      4096 Jan  2 19:44 objects.jsonl.lock
                                -rw-rw-rw-+   1 iobroker iobroker   3718224 Mai  2  2022 objects.json.migrated
                                -rw-rw-rw-+   1 iobroker iobroker    442833 Mai  2  2022 states.json.bak.migrated
                                -rw-rw-rw-+   1 iobroker iobroker   9691615 Jan  2 11:11 states.jsonl
                                -rw-rw-rw-+   1 iobroker iobroker    442977 Mai  2  2022 states.json.migrated
                                  apollon77 @Karl 1 last edited by
                                  @karl-1 Dann fang doch mal mit "iob fix" an ... danach sollte deine objects.jsonl kleiner sein ... gehts dann besser?
                                    Karl 1 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 iob fix ändert nichts an der Größe der Daten!
                                    iob fix wird innerhalb kürzester Zeit beendet. Kann es sein, dass es überhaupt nicht läuft?
                                      Thomas Braun Most Active @Karl 1 last edited by
                                      @karl-1 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                      Mit welchen Meldungen?
                                        Das gibt an sich eeeiniges aus .... Alternativ lass mal curl -sLf https://iobroker.net/fix.sh | bash - laufen
                                          @apollon77 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                          Da scheint nichts zu passieren!
                                            Karl 1 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Es gibt keine Meldungen!
                                            429
                                            82904
