    3. Off Topic
    4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
      warhammer73 last edited by
      @crunchip
      Ich weiss echt nicht mehr woran es noch liegen soll.
      Kannst Du mir Deine Konfiguration per json File zukommen lassen?
        crunchip Forum Testing Most Active @warhammer73 last edited by
        @warhammer73 sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
        per json File
        fully-settings.json
          warhammer73 @crunchip last edited by
          @crunchip
          Ok, danke.
          Da die Touchfunktion ausgefallen ist, muss ich erstmal das Gerät umtauschen um weiter testen zu können.
          ... hoffentlich ein Einzelfall.
          S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            SidM @warhammer73 last edited by
            @warhammer73
            Habe den Show 15 jetzt mal 2 Tage durchlaufen lassen und es bleibt Fully im Vordergrund!
            Dazu nen kleines Skript, welches in Verbindung mit einem Bewegungsmelder das Display ausschaltet wenn länger als 1 Minute keine Bewegung erfolgt.
              crunchip Forum Testing Most Active @warhammer73 last edited by crunchip
              wie Lustig, gerade festgestellt, das bei mir auch nix mehr geht
              hab ihn neu gestartet, geht wieder, kann ich mir nur vorstellen, das es was mit dem fully zu tun hat, zuvor hatte ich das noch nie
                @crunchip
                Selbst das zurücksetzen auf die Werkseinstellungen hat nicht geholfen - Vielleicht erklärt das ein paar meiner Probleme...
                • svenomatt
                  svenomatt last edited by
                  bin noch am hadern ob ich mir den echo Show 15 zulegen sollte. Sieht so echt gut aus. Kann jemand etwas über die Performance von Show sagen. Der Show soll ja nur mit 2 GB ram ausgestattet sein. Oder?
                  Aktuell läuft bei mir ein altes Samsung Galaxy Tab SM-T580 mit ebenfalls 2 GB Arbeitsspeicher und der Fully braucht machmal schon ein Weile bis er reagiert.
                  Für ein paar Erfahrungen wäre ich dankbar.
                  crunchip S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @svenomatt last edited by
                    @svenomatt sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                      SidM @svenomatt last edited by
                      @svenomatt
                      wie @crunchip schon angemerkt hat, sind es 3GB
                      Ich muss sagen, ich bereue den Kauf auf keinen Fall. Ja das update war ein Krampf, aber seitdem Fully drauf ist geht das Teil echt Mega gut. Display ist die ganze Zeit aus außer ich triggere den Bewegungsmelder oder tippe auf den Touch. Dann ist die VIS gleich da und reagiert sofort. Und bei der größe kannst halt echt viel darstellen, so das ich noch Massig platz habe und garnicht weiß, was ich alles darstellen möchte😊
                      svenomatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • svenomatt
                        svenomatt @SidM last edited by svenomatt
                        @sidm
                        @crunchip
                        Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                        Ok, dann lag ich mit dem Arbeitsspeicher ja daneben. Aber selbst auf amazon habe ich keine Info über den Arbeitsspeicher gefunden. Aufjedenfall danke für die Info.
                        Noch eine Frage, wie hab ihr es mit dem Ausschalten des Display gemacht? Aktuell läuft alles bei mir über einen Bewegungsmelder.
                        Anschalten soll wie ihr schon geschrieben hab gehen.
                          @svenomatt
                          Das Ausschalten erfolgt über den Alexa2 Adapter und das Einschalten über den Fullybrowser Adapter.
                            crunchip Forum Testing Most Active @sascha.ruckzuck last edited by
                            @sascha-ruckzuck sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                            Apps die die integrierte Kamera abgreifen und Beispiel als rtsp Stream verschicken, funktionieren nicht, weil die erforderliche Berechtigung nicht aktiviert werden kann.
                            habe gerade mal etwas herumgespielt, anstatt den fullykiosk zu verwenden, habe ich wallpanel installiert und entsprechend den wallpanel-adapter, macht letztendlich auch nichts anderes wie der fully.
                            hat jedoch zur Folge, das wallpanel einen camera-stream zur Verfügung stellt, welcher sich auch in motioneye einbinden lässt.
                            sascha.ruckzuck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Shwowak last edited by
                              Bei mir kommt immer "Aus SIcherheitsgründen darf dein Tablet keine unbekannten Apps von dieser Quelle installieren"
                              ich habe wie beschrieben direkt den TV File Manager genommen.
                                heinzie last edited by
                                Zur Info: Problem mit fully-tablet-control
                                Ich hab e mich immer gewundert, warum bei meinem echo immer sporadisch der Bildschirm anging.
                                Das Problem war die Einstellung beim fully-tablet-control Adapter „zurück zu Fully Browser in min“. Dort steht als default 3min drin.
                                Deswegen wurde dann der echo immer automatisch aktiviert.
                                Ist ja vielleicht gut zu Wissen.
                                • sascha.ruckzuck
                                  sascha.ruckzuck @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                  Danke für den Tipp 🙂 wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, werde ich dies in meiner Anleitung hinzufügen bzw ergänzen.
                                    liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                    hat jmd eine ahnung wie ich einen bildschirmschoner ausschalte - ich finde nix in den einstellungen - der echo 15 startet nach wenigen sekunden ein youtube video als screensaver - ich check im moment nicht mal, woher der kommt - fully browser oder firetv oder vom echo selbst
                                    kennt das wer ?
                                    EDIT: so wie es aussieht, kommt das nur, wenn im fully browser autostart an ist - im fully ist aber der screensaver deaktiviert
                                      ok - gefunden - hatte das json von @crunchip eingespielt und dort war das video eingestellt
                                      • svenomatt
                                        svenomatt last edited by svenomatt
                                        Heute ist bei mir der echo angekommen,
                                        Hab jetzt nochmal eine Frage wie bekomme ich jetzt die apk auf den internen Speicher (Downloadordner) geht das nur mit dem o.g. OTG Kabel.
                                        bin gerade etwas ratlos.
                                          firetv auf dem show aufrufen, dort in der Suche TV File Manager und herunterladen, inm manager kannst du dann wie oben beschrieben, den web server aktivieren, am PC kannst du dann die apk hochladen.
                                          OTG Kabel.
                                          brauchst du nicht, steuern kannst du auch direkt am show, wenn du später im Menü des fullybrowsers bist, kommst du allerdings nur wieder raus, mit externer Eingabe, dies geht auch mit der Handyapp (firetv)
                                          • svenomatt
                                            @sidm sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                            Alexa2 Adapter
                                            kann mir noch mal jemand helfen bzgl. Bildschirm mittels Alexa2 Adapter ausschalten.
                                            Adapter läuft, finde in den Objekten einfach nicht befehl zum Bildschirm ausschalten.
                                            Gruss
                                            M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            285
                                            99050
