    4. Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @arteck last edited by
      @arteck Okay, dann habe ich erst mal keine Idee, wie ich das allgemein fixen kann.
      Du könntest für dich speziell, diese Lösung probieren und rückmelden ob das tut: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md#recommended-enable-user-namespace-cloning
        arteck Developer Most Active @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 ich geh mal auf bullseye mal schauen dann..
          crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by
          @arteck sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
          bullseye
          damit läufts bei mir , siehe https://forum.iobroker.net/post/812880
            mit bullseye läuft der ...
              Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
              Und deswegen predige ich ja auch immer nicht an abgekündigten Versionen festzuhalten und die Kisten auf Stand zu halten. Bringt nix sich da mit obsoletem Kram zu beschäftigen.
                arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun dir auch schöne Feiertage 🙂
                  @foxriver76 so weiter gehts
                  puppeteer.0
                  2022-12-22 11:08:33.619	debug	Write file to "wetterstation.png"
                  puppeteer.0
                  2022-12-22 11:08:32.470	debug	Message: {"command":"screenshot","message":{"url":"https://www.yr.no/en/forecast/graph/2-2860410/Germany/North%20Rhine-Westphalia/D%C3%BCsseldorf%20District/Oberhausen","clip":{"x":0,"y":0,"width":1000,"height":757},"ioBrokerOptions":{"storagePath":"wetterstation.png"},"viewportOptions":{"width":1600,"height":1000}},"from":"system.adapter.javascript.2","callback":{"message":{"url":"https://www.yr.no/en/forecast/graph/2-2860410/Germany/North%20Rhine-Westphalia/D%C3%BCsseldorf%20District/Oberhausen","clip":{"x":0,"y":0,"width":1000,"height":757},"ioBrokerOptions":{"storagePath":"wetterstation.png"},"viewportOptions":{"width":1600,"height":1000}},"id":1,"ack":false,"time":1671703712468},"_id":69097945}
                  javascript.2
                  2022-12-22 11:14:19.409	info	script.js.80_system.wetter: Sucessfully took screenshot: �PNG   IHDR��T��sRGB��� IDATx���wTW�g�� MT�bD��bCE콠1�X�+ػb7{7�`�b�(��^������0�� ����w�Gv��̝;w޹edB"""""""�S��1@'""""""� Љ�������t"""""""-��������H0@'""""""�Љ�������t"""""""-��������H0@'""""""�Љ�������t"""""""-��������H0@'""""""�Љ�������t"""""""-��������H0@'""""""�Љ�������t"""""""-��������H0@'""""""�Љ�������t"""""""-��������H0@'""""""�Љ��.........
                  sieht eigentlich gut aus..ich hab das binary gekürzt..
                  aber kein file und die datenpunkte sind auch nicht gefüllt
                  sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                          url: 'https://www.yr.no/en/forecast/graph/2-2860410/Germany/North%20Rhine-Westphalia/D%C3%BCsseldorf%20District/Oberhausen',
                          clip: {
                              x: 0,
                              y: 0,
                              width: 1000,
                              height: 757
                          ioBrokerOptions: {
                              storagePath: 'wetterstation.png',
                          viewportOptions: {
                              width: 1600,
                              height: 1000
                      }, obj => {
                        if (obj.error) {
                          log(`Error taking screenshot: ${obj.error.message}`, 'error');
                        } else {
                          // the binary representation of the image is contained in `obj.result`
                          log(`Sucessfully took screenshot: ${obj.result}`);
                  so rufe ich es auf ..sollte also in /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 landen..ist aber nix da
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @arteck last edited by foxriver76
                    @arteck Siehe:
                    https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer#how-to
                    States dienen nur der Konfiguration, falls du via States (sprich das setzen der url) einen Screenshot erstellen möchtest. Wenn du ausschließlich Messages nutzt können dir die States egal sein.
                    Nutzt du eine Redis DB für die Objekte?
                      @foxriver76 jo Redis
                      ich wollte mir nur ein Bild des meteogramms machen und in die Vis pressen
                      • foxriver76
                        @arteck Wenn Objekte in Redis, dann werden Dateien nicht raw auf dem FS abgespeichert, unabhängig vom Adapter. Du solltest diese z. B. im Admin in Dateien unter Benutzerdaten finden.
                        arteck foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @foxriver76 recht hast du ja
                          da wo man es hinschiebt ist es auch
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 Falls du es auf dem FS haben möchtest, kannst du die Option path auf Top Level mitgeben. Ist dann Puppeteer intern abgehandelt: https://pptr.dev/api/puppeteer.screenshotoptions.path
                              arteck Developer Most Active @foxriver76 last edited by arteck
                              @foxriver76 ok
                              aber verstehe jetzt nicht die Nutzung der Datenpunkte ??
                              wenn ich alle 60 min ein bild haben will.. was nutz ich da.. stehe bissel auf dem Schlauch
                              • foxriver76
                                @arteck Wenn du nicht so der "Skript Typ" bist, kannst du einige der oft genutzten Optionen direkt über die Datenpunkte festlegen und dann schreibst du eine url in den url state und ein Screenshot wird erstellt. Das ist etwas angelehnt an die Logik vom Phantom.JS Adapter, soweit ich mich erinnere.
                                Mit sendTo hast du deutlich mehr Optionen zur Verfügung und bekommst z. B. auch das Bild direkt im Callback falls du es codetechnsich weiterverarbeiten möchtest.
                                • foxriver76
                                  @arteck Es gibt keine Option, das regelmäßig festzulegen.
                                  Sprich du würdest dein Code (entweder setState auf den url State oder dein sendTo) in einen schedule packen der jede Minute triggered oder im Callback von der Funktion die Funktion mit setTimeout in 60 Sekunden erneut aufrufen
                                    @foxriver76 ahh ok.. jetzt ja..THX
                                    • Neuschwansteini
                                      Neuschwansteini @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76
                                      Hab die v0.2.6 im Docker mal installiert, leider meckert er beim installieren schon, dass die Version veraltet ist und empfiehlt >19.2 zu installieren..
                                      Machst du mal n Update, so funktioniert der Adapter im Docker nicht..?
                                      Log kann ich gerne nachreichen
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @Neuschwansteini last edited by
                                        @ilovegym keine Ahnung welche Version du meinst, gerne Log zeigen
                                        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Neuschwansteini
                                          @foxriver76
                                          Bin am Tablett mit meinen dicken Fingern.. verwende den buanet Docker mit Node 16
                                          hier beim installieren:
                                          host.iobroker
                                          2023-03-18 21:09:38.495	info	iobroker npm WARN deprecated puppeteer@13.7.0: < 19.2.0 is no longer supported
                                          Dann beim starten des Adapter:
                                          puppeteer.0
                                          2023-03-18 21:10:24.951	error	Error: Failed to launch the browser process![0318/211024.570664:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(117)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x55aca5667b89 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x55aca55cc433 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x55aca55df330 logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x55aca35c499b content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x55aca5175372 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x55aca5173439 content::RunContentProcess()#6 0x55aca517358e content::ContentMain()#7 0x55aca51ced7a headless::(anonymous namespace)::RunContentMain()#8 0x55aca51cea85 headless::HeadlessShellMain()#9 0x55aca1c323e8 ChromeMain#10 0x7effdda9dd0a __libc_start_main#11 0x55aca1c3222a _startTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md at onClose (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:241:20) at Interface.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:231:68) at Interface.emit (node:events:525:35) at Interface.close (node:readline:590:8) at Socket.onend (node:readline:280:10) at Socket.emit (node:events:525:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                          puppeteer.0
                                          2023-03-18 21:10:24.950	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process![0318/211024.570664:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(117)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x55aca5667b89 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x55aca55cc433 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x55aca55df330 logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x55aca35c499b content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x55aca5175372 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x55aca5173439 content::RunContentProcess()#6 0x55aca517358e content::ContentMain()#7 0x55aca51ced7a headless::(anonymous namespace)::RunContentMain()#8 0x55aca51cea85 headless::HeadlessShellMain()#9 0x55aca1c323e8 ChromeMain#10 0x7effdda9dd0a __libc_start_main#11 0x55aca1c3222a _startTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                                          foxriver76 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • foxriver76
                                            @ilovegym Krass, die sind tatsächlich innerhalb von einem Jahr von 13 auf 19.
                                            Ich habe eben eine 0.2.7 auf den Weg geschickt, gerne ausprobieren.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            browser headless phantomjs puppeteer screenshot screenshots website
                                            23
                                            245
                                            25541
