    4. Adapter LightControl 0.4.x Stable
      mrjeschke @Schmakus last edited by
      @schmakus
      Hört sich interessant an, musste aber schon ein issue machen.
      Bei mir wird der Ausschaltwert für die Lampe nicht gespeichert oder vom Einschaltwert überschrieben?
      Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Schmakus
        Schmakus Developer @mrjeschke last edited by
        @maik-0 gelöst mit 0.0.4
          Hohenbostler last edited by
          Hey zwei blöde Fragen.
          A) kann ich Lampen in mehreren Gruppen haben und b kann ich Gruppen in Abhängigkeit schalten ?
          Also zb haben wir im Wohnzimmer 3 Gruppen. Gesamtes Licht TV Licht und Sofalicht. Und ich möchte zb wenn ich Sofalicht anschalte das Wohnzimmerlicht und das TV licht vorher ausgeschaltet wird. Bzw die Lampen ausgeschaltet werden die zu der Gruppe TV Licht gehören
            @schmakus
            Das ging aber fix.
            Leider das nächste Problem.
            Meine Lampe lässt sich nur einschalten, aber nicht ausschalten.
            Scheinbar liegt hier das Problem.
            State value to set for "zigbee.0.0123456789b1a483.state" has to be type "boolean" but received type "string"
            Jeder String der bei dem State landet, schaltet die Lampe ein.
            Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Schmakus
              Schmakus Developer @Hohenbostler last edited by Schmakus
              @hohenbostler Hi. Ja es können dieselben Lampen in mehren Gruppen sein. Hab ich auch so. Bei mir sind Floor Spots in einer Gruppe und Deckenspots in einer. Je nach Uhrzeit werden die Gruppen entweder gemeinsam oder getrennt geschaltet.
              Wie die Gruppen schalten, musst selbst festlegen. Jede Gruppe arbeitet unabhängig voneinander.
              • Schmakus
                @maik-0 ok. Da muss ich nacharbeiten.
                • Schmakus
                  @maik-0 sagte in Test Adapter LightControl 0.0.x GitHub:
                  @schmakus
                  Das ging aber fix.
                  gelöst mit 0.0.5
                    Machinima last edited by
                    @Schmakus Wäre es möglich, die Angabe des Lux-Sensors optional zu machen? Ich verwende das Pittini-Skript hauptsächlich nur dazu, um einzelne Lampen zu gruppieren (z.B. weil eine Stehlampe aus 2 Birnen besteht). Da ich keinen Lux-Sensor habe, kann ich deinen Adapter noch nicht so verwenden, wie ich das bräuchte
                    • Schmakus
                      Schmakus Developer @Machinima last edited by
                      @machinima Hi, die Configuration des Adapter wird aktuell komplett geändert. Daher ist der Adapter aktuell nicht verwendbar. Jedoch wird der Lux-Sensor künftig optional sein.
                      Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      • Schmakus
                        Schmakus Developer @Schmakus last edited by
                        @schmakus Neue Version auf GitHub verfügbar! Freue mich über Rückmeldungen.
                        Hinweis: Bitte alten Adapter erst löschen, dann neue Version installieren.
                        • Schmakus
                          @machinima Hi, neue Version ist auf GitHub verfügbar. Bitte jedoch zuvor den alten Adapter deinstallieren. Freue mich auf dein Feedback! 🙂
                            Machinima @Schmakus last edited by
                            @schmakus Evtl übersehe ich etwas, aber wo konfiguriere ich die einzelnen Lampen einer Gruppe?
                            • Schmakus
                              @machinima Doku gelesen? 😜
                              Die Lampen und Sensoren werden die jeweiligen Einstellungen der Datenpunkte konfiguriert.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Schmakus last edited by sigi234
                                @schmakus
                                Um eine Gruppe zu bearbeiten, klickt man auf den Gruppennamen. Es öffnet sich ein weiteres Menü. Hier lassen sich die jeweiligen Lampen und Sensoren konfigurieren.
                                Das geht bei mir nicht?
                                  spike2 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Das geht bei mir ebenfalls nicht. Habe auch extra nochmal die Doku gelesen 😉
                                  • Schmakus
                                    Schmakus Developer @spike2 last edited by
                                    @spike2 @sigi234 diese Doku?: https://github.com/Schmakus/ioBroker.lightcontrol/blob/main/docs/de/lightcontrol.md#5-lichter-und-sensoren
                                    Die Lichter und Sensoren werden direkt über den jeweiligen Datenpunkt unter "Objekte" festgelegt. Einfach beim Datenpunkt ganz rechts auf das "Zahnrad" (Einstellungen). Dort LightControl aktivieren und den Datenpunkt seiner Funktion zuweisen.
                                    Wie z.B. beim History Adapter oder Influx,.....
                                    sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @schmakus
                                      Läuft. 👍
                                      lightcontrol.0
                                      2022-12-23 20:45:01.144	info	Reaching powerOnAfterCare for Group="Büro" bri="100" ct="3300" color="#FFFFFF"
                                      lightcontrol.0
                                      2022-12-23 20:45:00.953	info	SimpleGroupPowerOnOff => Normales ausschalten ohne Ramping für Group="Büro"
                                      lightcontrol.0
                                      2022-12-23 20:45:00.766	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="power" NewVal="false", OldVal="true"
                                      lightcontrol.0
                                      2022-12-23 20:43:48.064	info	Reaching powerOnAfterCare for Group="Büro" bri="100" ct="3300" color="#FFFFFF"
                                      lightcontrol.0
                                      2022-12-23 20:43:48.003	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="power" NewVal="true", OldVal="false"
                                      lightcontrol.0
                                      2022-12-23 20:43:42.139	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="rampOn.time" NewVal="20", OldVal=""
                                      lightcontrol.0
                                      2022-12-23 20:43:27.233	info	Reaching powerOnAfterCare for Group="Büro" bri="100" ct="3300" color="#FFFFFF"
                                      lightcontrol.0
                                      2022-12-23 20:43:27.150	info	SimpleGroupPowerOnOff => Normales ausschalten ohne Ramping für Group="Büro"
                                      lightcontrol.0
                                      2022-12-23 20:43:27.146	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="power" NewVal="false", OldVal="true"
                                      lightcontrol.0
                                      2022-12-23 20:43:17.331	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="rampOn.enabled" NewVal="true", OldVal=""
                                      lightcontrol.0
                                      2022-12-23 20:42:20.264	info	Now setting bri to 100% for Group="Büro"
                                      lightcontrol.0
                                      2022-12-23 20:42:20.263	info	Reaching powerOnAfterCare for Group="Büro" bri="100" ct="3300" color="#FFFFFF"
                                      lightcontrol.0
                                      2022-12-23 20:42:20.176	info	SimpleGroupPowerOnOff => Normales anschalten ohne Ramping für Group="Büro"
                                      lightcontrol.0
                                      2022-12-23 20:42:20.175	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="power" NewVal="true", OldVal="false"
                                      lightcontrol.0
                                      2022-12-23 20:39:19.481	info	Successfully activated LightControl for 3 of 3 states, will do my Job until you stop me!
                                      lightcontrol.0
                                      2022-12-23 20:39:19.479	info	InitCustomStates => Initialization of hue.0.Philips_hue.Büro.level successfully
                                      lightcontrol.0
                                      2022-12-23 20:39:19.477	info	InitCustomStates => Initialization of hue.0.Philips_hue.Büro.bri successfully
                                      lightcontrol.0
                                      2022-12-23 20:39:19.474	info	InitCustomStates => Initialization of hue.0.Philips_hue.Büro.on successfully
                                      lightcontrol.0
                                      2022-12-23 20:39:19.471	info	Found 3 LightControl enabled states
                                      lightcontrol.0
                                      2022-12-23 20:39:19.380	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: Schmakus/ioBroker.lightcontrol#be97df7583927c1bc8f6dd1ff80c70ca56e3c31f) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.lightcontrol, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      lightcontrol.0
                                      2022-12-23 20:39:15.061	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      lightcontrol.0
                                      2022-12-23 20:39:15.060	info	terminating
                                      lightcontrol.0
                                      2022-12-23 20:39:15.059	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        spike2 @Schmakus last edited by
                                        @schmakus bei mir auch 🙂
                                        • Schmakus
                                          @spike2 @sigi234 Bitte sofort bei jeder Fehlfunktion oder Warnung/Error im log ein Issue auf GitHub aufmachen.
                                          Hab selbst schon paar Sachen gefunden und Issues erstellt. Werden dann zwischen den Jahren gefixt.
                                            @schmakus sagte in Test Adapter LightControl 0.0.x GitHub:
                                            Jupp, das mit den Gruppenname anklicken funktioniert noch nicht.
                                            @spike2 bei Dir?
                                            S Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            light light control lightcontrol motion motion detection
                                            18
                                            117
                                            11141
