    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
      paul53 @skorpil last edited by
      @skorpil sagte: wie ich das anpassen kann?
      Lese die Beschreibung erst in der Callback-Funktion von Timeout ein (über Zeile 53). Nur verzögert zu senden, bringt nichts.
      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        skorpil @paul53 last edited by
        @paul53 Dankeschön, ich teste!
          paul53 @skorpil last edited by paul53
          @skorpil
          Zeilen 69 bis 77 kann man vereinfachen:
              log(anwesend ? "einer da" : "Keiner zuhause");
              setState(IDAnwesend, anwesend);
            @paul53 merci
              @paul53 das war es! Im Realbetrieb getestet. Mit dieser kleinen Modifikation läuft alles perfekt. Vielen Dank.
                bitte Logik Hilfe im Java Script. Ich habe testweise folgendes kleine Script geschrieben:
                const x = false;
                const y = true;
                if(x == true && y == true) {
                    log("beide wahr");
                    else {
                    log("einer ist wahr") };
                Es geht mir um die ELSE Bedingung. Wie kann ich das Ergebnis der ELSE Bedingung ohne den Umweg über else direkt in der If Anweisung abfragen?
                Mit anderen Worten: wenn eine der Bedingungen in der If Anweisung false ist, dann soll der nachfolgende Code NICHT ausgeführt werden. Ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                Codierknecht paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @skorpil last edited by
                  @skorpil
                  Dann lass doch einfach den Else-Zweig komplett weg
                  const x = false;
                  const y = true;
                      log("beide wahr");
                  • Codierknecht
                    @skorpil
                    Und wenn die beiden Variablen eh Boolean sind, kannst Du das noch weiter vereinfachen
                    const x = false;
                    const y = true;
                    if(x && y) {
                        log("beide wahr");
                      @skorpil sagte: wenn eine der Bedingungen in der If Anweisung false ist
                      Meinst Du: Nur eine der Bedingungen?
                      if(x && y) log('beide wahr');
                      if(!x && !y) log('keiner wahr');
                      oder
                      else if(x || y) log('nur einer wahr');
                      else log('keiner wahr');
                        skorpil last edited by skorpil
                        Erstmal danke Euch beiden.
                        Beide Datenwerte entstammen einer Systemvariablen aus der CCU mit der Werteliste „ein;aus“ und können die Werte 0 und 1 oder eben false und true annehmen. Dummerweise habe ich das vor vielen Jahren so anlegt. Aus heutiger Sicht mit JavaScript ist das unlogisch: ein = 0 = false. Ist aber nun so.
                        Ich habe zwei Variablen dieser Art. Es geht nun darum, die If Anweisung NICHT dann auszuführen, wenn entweder einer der Werte „aus“ ist oder beide!
                        Ich bin ein Logik Legastheniker.
                        paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @skorpil sagte: Anweisung NICHT dann auszuführen, wenn entweder einer der Werte „aus“ ist oder beide!
                          Anders ausgedrückt: Die Anweisung ausführen, wenn beide "ein" (false oder 0) sind.
                          if(!x && !y) log('beide ein');
                          // oder
                          if(!(x || y)) log('beide ein');
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @skorpil last edited by Codierknecht
                            Hat @paul53 ja bereits geschrieben
                              skorpil @paul53 last edited by skorpil
                              @paul53, @Codierknecht Daaaanke
                                dieses Script sendet mir alle paar Minuten eine push Nachricht. Warum? Was ist falsch?
                                Leider als Bild und nicht als Code, weil ich auf dem iPad den Code nicht kopieren kann (oder zu dumm dazu bin…)
                                  @skorpil sagte: alle paar Minuten eine push Nachricht. Warum?
                                  Vermutlich wird der Trigger-DP zyklisch aktualisiert. Ändere in
                                  on({id: IDAusloeser, val: false, change: 'ne'}, function() {
                                      if(getState(IDAnwesend).val) {
                                    @paul53 danke, das war es
                                      Schönes neues Jahr Euch allen!
                                      Frage:
                                      wenn mein Garagentor auf geht (Neigungssensor) oder der Lichtschalter betätigt wird, soll, wenn es dunkel ist (Brightness vom Bewegungsmldr. < 80) das Licht für 1 Minute an- und dann wieder ausgehen.
                                      Ist die Programmierung so okay? Kann ich das Ausschalten mit setStateDelayed innerhalb der if-Anweisung so erreichen?
                                      Danke für Eure Hilfe.
                                      //            Deklarationen
                                      //     (An- UND ABwesenheit detektieren)
                                      const idNeigungGarageALT = 'hm-rpc.0.JEQ0498248.1.STATE'/*Neigungssensor Gar  ALT (HM-Sec-TiS JEQ0498248:1) STATE*/;
                                      const idLichtInGarage = 'hm-rpc.0.JEQ0097321.1.STATE'/*Lichtsch  in Garage STATE*/;
                                      const idBewMldrGartenHell = 'hm-rpc.0.LEQ0657464.1.BRIGHTNESS'/*Bew Mldr Garten:1 BRIGHTNESS*/ ;
                                      const idLichtSchltrAlterEingang = 'hm-rpc.0.NEQ0133869.1.STATE'/*Lichtsch  alter Eingang STATE*/
                                      //              Programm
                                      on([idNeigungGarageALT, idLichtInGarage], function (dp) {  // triggert bei Wertänderung eines DP
                                          if(getState(idBewMldrGartenHell).val < 80) {
                                              // Aktionen bei Bewegung nachts
                                              setState(idLichtSchltrAlterEingang, true);
                                              setStateDelayed(idLichtSchltrAlterEingang, false, 60000);
                                        @skorpil sagte: wenn mein Garagentor auf geht (Neigungssensor)
                                        Welchen Wert liefert dann der Datenpunkt?
                                        Wenn das Licht nur bei Wert true einschalten soll, dann
                                            if(getState(idBewMldrGartenHell).val < 80 && dp.state.val) {
                                        oder im Trigger:
                                        on({id: [idNeigungGarageALT, idLichtInGarage], change: 'gt'}, function () {  // triggert bei Wertänderung false --> true eines DP
                                          @paul53 Dankeschön.
                                          Welchen Wert liefert der Datenpunkt? Jetzt, wo das Tor geschlossen ist, steht es auf false. In der WebUI kennt er Zustand offen und Zustand geschlossen und Batterie leer und Batterie okay. Ich denke, wenn offen, dann true.
                                          Ich prüfe das aber morgen noch einmal. Und werde dann auch den Trigger mit „gt“ anpassen.
                                          Das mit setStateDelayed ist okay?
                                            Gerade habe ich bei „Chat.openai.com“ mal folgende Frage eingegeben:
                                            Bitte erstelle ein ioBroker JavaScript für folgende Bedingung: wenn mein Garagentor auf geht (Neigungssensor) oder der Lichtschalter betätigt wird, soll, wenn es dunkel ist (Brightness vom Bewegungsmldr. < 80) das Licht für 1 Minute an- und dann wieder ausgehen.
                                            Antwort vom Bot:
                                            Hier ist ein Beispiel für ein ioBroker JavaScript, das die von Ihnen beschriebene Funktionalität implementiert:
                                            on({id: "garage.door.sensor", change: "ne"}, function (obj) {
                                                checkLight();
                                            on({id: "light.switch", change: "ne"}, function (obj) {
                                                checkLight();
                                            function checkLight() {
                                                if (getState("motion.sensor.brightness").val < 80) {
                                                    turnLightOn();
                                                    setTimeout(turnLightOff, 60 * 1000);
                                            function turnLightOn() {
                                                setState("light", true);
                                            function turnLightOff() {
                                                setState("light", false);
                                            Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die IDs der Zustände garage.door.sensor, light.switch und motion.sensor.brightness in Ihrem ioBroker System korrekt sind.
                                            Ganz schön spooky!
                                            325
                                            63479
