    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
      skorpil @paul53 last edited by
      @paul53 Dankeschön, ich teste!
        paul53 @skorpil last edited by paul53
        @skorpil
        Zeilen 69 bis 77 kann man vereinfachen:
            log(anwesend ? "einer da" : "Keiner zuhause");
            setState(IDAnwesend, anwesend);
          @paul53 merci
            @paul53 das war es! Im Realbetrieb getestet. Mit dieser kleinen Modifikation läuft alles perfekt. Vielen Dank.
              bitte Logik Hilfe im Java Script. Ich habe testweise folgendes kleine Script geschrieben:
              const x = false;
              const y = true;
              if(x == true && y == true) {
                  log("beide wahr");
                  else {
                  log("einer ist wahr") };
              Es geht mir um die ELSE Bedingung. Wie kann ich das Ergebnis der ELSE Bedingung ohne den Umweg über else direkt in der If Anweisung abfragen?
              Mit anderen Worten: wenn eine der Bedingungen in der If Anweisung false ist, dann soll der nachfolgende Code NICHT ausgeführt werden. Ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht.
              Codierknecht paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @skorpil last edited by
                @skorpil
                Dann lass doch einfach den Else-Zweig komplett weg
                const x = false;
                const y = true;
                    log("beide wahr");
                • Codierknecht
                  @skorpil
                  Und wenn die beiden Variablen eh Boolean sind, kannst Du das noch weiter vereinfachen
                  const x = false;
                  const y = true;
                  if(x && y) {
                      log("beide wahr");
                    @skorpil sagte: wenn eine der Bedingungen in der If Anweisung false ist
                    Meinst Du: Nur eine der Bedingungen?
                    if(x && y) log('beide wahr');
                    if(!x && !y) log('keiner wahr');
                    oder
                    else if(x || y) log('nur einer wahr');
                    else log('keiner wahr');
                      skorpil last edited by skorpil
                      Erstmal danke Euch beiden.
                      Beide Datenwerte entstammen einer Systemvariablen aus der CCU mit der Werteliste „ein;aus“ und können die Werte 0 und 1 oder eben false und true annehmen. Dummerweise habe ich das vor vielen Jahren so anlegt. Aus heutiger Sicht mit JavaScript ist das unlogisch: ein = 0 = false. Ist aber nun so.
                      Ich habe zwei Variablen dieser Art. Es geht nun darum, die If Anweisung NICHT dann auszuführen, wenn entweder einer der Werte „aus“ ist oder beide!
                      Ich bin ein Logik Legastheniker.
                      paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @skorpil sagte: Anweisung NICHT dann auszuführen, wenn entweder einer der Werte „aus“ ist oder beide!
                        Anders ausgedrückt: Die Anweisung ausführen, wenn beide "ein" (false oder 0) sind.
                        if(!x && !y) log('beide ein');
                        // oder
                        if(!(x || y)) log('beide ein');
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @skorpil last edited by Codierknecht
                          Hat @paul53 ja bereits geschrieben
                            skorpil @paul53 last edited by skorpil
                            @paul53, @Codierknecht Daaaanke
                              dieses Script sendet mir alle paar Minuten eine push Nachricht. Warum? Was ist falsch?
                              Leider als Bild und nicht als Code, weil ich auf dem iPad den Code nicht kopieren kann (oder zu dumm dazu bin…)
                                @skorpil sagte: alle paar Minuten eine push Nachricht. Warum?
                                Vermutlich wird der Trigger-DP zyklisch aktualisiert. Ändere in
                                on({id: IDAusloeser, val: false, change: 'ne'}, function() {
                                    if(getState(IDAnwesend).val) {
                                  @paul53 danke, das war es
                                    Schönes neues Jahr Euch allen!
                                    Frage:
                                    wenn mein Garagentor auf geht (Neigungssensor) oder der Lichtschalter betätigt wird, soll, wenn es dunkel ist (Brightness vom Bewegungsmldr. < 80) das Licht für 1 Minute an- und dann wieder ausgehen.
                                    Ist die Programmierung so okay? Kann ich das Ausschalten mit setStateDelayed innerhalb der if-Anweisung so erreichen?
                                    Danke für Eure Hilfe.
                                    //            Deklarationen
                                    //     (An- UND ABwesenheit detektieren)
                                    const idNeigungGarageALT = 'hm-rpc.0.JEQ0498248.1.STATE'/*Neigungssensor Gar  ALT (HM-Sec-TiS JEQ0498248:1) STATE*/;
                                    const idLichtInGarage = 'hm-rpc.0.JEQ0097321.1.STATE'/*Lichtsch  in Garage STATE*/;
                                    const idBewMldrGartenHell = 'hm-rpc.0.LEQ0657464.1.BRIGHTNESS'/*Bew Mldr Garten:1 BRIGHTNESS*/ ;
                                    const idLichtSchltrAlterEingang = 'hm-rpc.0.NEQ0133869.1.STATE'/*Lichtsch  alter Eingang STATE*/
                                    //              Programm
                                    on([idNeigungGarageALT, idLichtInGarage], function (dp) {  // triggert bei Wertänderung eines DP
                                        if(getState(idBewMldrGartenHell).val < 80) {
                                            // Aktionen bei Bewegung nachts
                                            setState(idLichtSchltrAlterEingang, true);
                                            setStateDelayed(idLichtSchltrAlterEingang, false, 60000);
                                      @skorpil sagte: wenn mein Garagentor auf geht (Neigungssensor)
                                      Welchen Wert liefert dann der Datenpunkt?
                                      Wenn das Licht nur bei Wert true einschalten soll, dann
                                          if(getState(idBewMldrGartenHell).val < 80 && dp.state.val) {
                                      oder im Trigger:
                                      on({id: [idNeigungGarageALT, idLichtInGarage], change: 'gt'}, function () {  // triggert bei Wertänderung false --> true eines DP
                                        @paul53 Dankeschön.
                                        Welchen Wert liefert der Datenpunkt? Jetzt, wo das Tor geschlossen ist, steht es auf false. In der WebUI kennt er Zustand offen und Zustand geschlossen und Batterie leer und Batterie okay. Ich denke, wenn offen, dann true.
                                        Ich prüfe das aber morgen noch einmal. Und werde dann auch den Trigger mit „gt“ anpassen.
                                        Das mit setStateDelayed ist okay?
                                          Gerade habe ich bei „Chat.openai.com“ mal folgende Frage eingegeben:
                                          Bitte erstelle ein ioBroker JavaScript für folgende Bedingung: wenn mein Garagentor auf geht (Neigungssensor) oder der Lichtschalter betätigt wird, soll, wenn es dunkel ist (Brightness vom Bewegungsmldr. < 80) das Licht für 1 Minute an- und dann wieder ausgehen.
                                          Antwort vom Bot:
                                          Hier ist ein Beispiel für ein ioBroker JavaScript, das die von Ihnen beschriebene Funktionalität implementiert:
                                          on({id: "garage.door.sensor", change: "ne"}, function (obj) {
                                              checkLight();
                                          on({id: "light.switch", change: "ne"}, function (obj) {
                                              checkLight();
                                          function checkLight() {
                                              if (getState("motion.sensor.brightness").val < 80) {
                                                  turnLightOn();
                                                  setTimeout(turnLightOff, 60 * 1000);
                                          function turnLightOn() {
                                              setState("light", true);
                                          function turnLightOff() {
                                              setState("light", false);
                                          Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die IDs der Zustände garage.door.sensor, light.switch und motion.sensor.brightness in Ihrem ioBroker System korrekt sind.
                                          Ganz schön spooky!
                                            Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht! Ich möchte gerne aus dem ical Adapter nicht nur die Ereignisse heute (Geburtstage) auslesen, sondern auch das Geburtsdatum. Vor langer Zeit habe ich mit Hilfe eines Kollegen aus dem Forum folgende Funktion erstellt, die auch den Geburtstag zuverlässig ausliest:
                                            //**********************FUNKTION prüfe Kalender**************
                                            function pruefeKalender() {
                                                var inhalt = getState('ical.0.data.table').val;
                                                var heute = ermitteleDatum();
                                            //log("HEUTE:" + heute)    ;
                                                try{
                                                    var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String
                                            log(ereignisse);
                                                    var ereignisheute = '', // Liste (kommasepariert)
                                                        ereignisheute_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
                                            //log(ereignisheute_zeilen);
                                                    for(var i = 0; i <inhalt.length; i++) { // alle Events durchgehen
                                                        if ( (inhalt[i].date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt[i].date.indexOf('Heute') != -1) ) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
                                                            var ereignis = inhalt[i].event;
                                                            var test = inhalt[i].dtstart;
                                            log("Ereignis= " + inhalt[i].event);
                                            log("Test= " + inhalt[i].dtstart);
                                                            ereignis = ereignis.replace(',',''); // Komma im Namen ersetzen
                                                            var komma = (i>0) ? ', ' : '';
                                                            ereignisheute = ereignisheute + komma + ereignis;
                                            log("EreignisseHeute= " + ereignisheute);
                                                            ereignisheute = ereignisheute.replace('Geburtstag von ', ''); // "Geburtstag von " löschen
                                            log("EreignisseHeute (ohne Geburtstag)= " + ereignisheute);
                                                    // Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)
                                                    var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
                                                    if (lastkomma != -1) {
                                                       var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma);// lastkomma geändert in Null
                                                       var hinten = ereignisheute.slice(lastkomma+1, ereignisheute.length);
                                                       ereignisheute = vorn + ' und' + hinten;
                                                    // Ende Aufbereitung für die Ansage
                                                setState(tempAnsage, ereignisheute);
                                                //log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
                                                } catch (fehler_try) {
                                                    log('Fehler beim Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
                                            // ***************ENDE FUNKTION prüfe Kalender************
                                            Der Inhalt der Variablen Ereignisse ist:
                                            [ { "date": "12.02.2023 07:00", "event": "Geburtstag von  Peter Testmann", "_class": "ical_Geburtstage ical_today", "_date": "2023-02-12T06:00:00.000Z", "_end": "2023-02-12T06:00:00.000Z", "_IDID": "79BE99FD6FFF4712BAFC8677ACD182260", "_allDay": false, "_private": false, "_rule": " rrule ", "location": "", "_calName": "Geburtstage", "_calColor": "#ec0909", "_object": { "type": "VEVENT", "params": [], "created": "2016-02-09T11:18:42.000Z", "lastmodified": "2021-03-01T10:45:08.000Z", "dtstamp": "2021-03-01T10:45:08.000Z", "uid": "79BE99FD6FFF4712BAFC8677ACD182260", "summary": "Geburtstag von  Peter Testmann", "priority": "5", "rrule": { "_cache": { "all": false, "before": [], "after": [], "between": [] }, "origOptions": { "tzid": "Europe/Berlin", "dtstart": "1947-02-12T06:00:00.000Z", "freq": 0, "bymonthday": 12, "bymonth": 2 }, "options": { "freq": 0, "dtstart": "1947-02-12T06:00:00.000Z", "interval": 1, "wkst": 0, "count": null, "until": null, "tzid": "Europe/Berlin", "bysetpos": null, "bymonth": [ 2 ], "bymonthday": [ 12 ], "bynmonthday": [], "byyearday": null, "byweekno": null, "byweekday": null, "bynweekday": null, "byhour": [ 6 ], "byminute": [ 0 ], "bysecond": [ 0 ], "byeaster": null } }, "categories": [ "Geburtstag" ], "MOZ-LASTACK": "20210301T104508Z", "start": "2023-02-12T06:00:00.000Z", "datetype": "date-time", "end": "2023-02-12T06:00:00.000Z", "class": "PUBLIC", "contact": " Peter Testmann", "sequence": "1", "transparency": "OPAQUE", "MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS": "FREE", "MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE": "1", "MS-OLK-ALLOWEXTERNCHECK": "TRUE", "MS-OLK-CONFTYPE": "0", "MOZ-GENERATION": "7", "4b93052f-1448-4792-a17e-68e425a4bd32": { "type": "VALARM", "params": [], "action": "DISPLAY", "trigger": { "params": { "VALUE": "DURATION" }, "val": "-PT15M" }, "description": "Mozilla Standardbeschreibung", "end": "2023-02-13T03:00:02.807Z" } } } ]
                                            Ich habe versucht, zusätzlich zu nach "event" zu suchen auch nach "dtstart" zu suchen (denn da steht ja das Geburtsdatum), aber da steht nicht drin. "Test= undefined"
                                            Wo ist mein Gedankenfehler?
                                            325
                                            63476
