    4. Adapter "smartmeter"
    • N
      noxx last edited by
      funktioniert der Adapter auch mit ESPeasy und dem Pulse Counter?
      Oder gibt es Arduino Lösungen? Habe am Arduino im moment ein Read-Schalter, der
      Read-Schalter am Gaszähler.
      Ähnlich wie hier: https://voizchat.de/gaszaehler-verbrauc … erry-gpio/
        apollon77 last edited by
        Der Adapter liest "smartmeter" aus, also solche die die Daten über ein Protokoll bereitstellen. Die Reed Schalter bei dir liefern an der Stelle "nur" einen S0 Zählimpuls. Dafür ist der Adapter nicht geeignet.
        Es gibt Geräte die s0 zählen und per sml oder d0 oder json Formate bereitstellen. Die könnte der Adapter wieder auslesen.
        • N
          noxx last edited by
          kann man mit nem Arduino (Nodemcu) nichts zaubern?
          • N
            noxx last edited by
            im übrigen spuckt ESPeasy auch was im JSON aus. Weiß nur
            nicht, ob man was damit anfangen kann
            Folgender Code
            http://192.168.1.43/json?tasknr=1
            liefert
            "TaskName": "Gaszaehler",
            "Count": 0.00,
            "Total": 5.00,
            "Time": 13251.00
              Bisher basiert die auswertelogik des Adapters auf OBIS-IDs. Das ist ein Standard um zählerwerte zu kodieren. Ein json Format kann er schon: vom efr Smart Grid hub. Format: http://www.mysmartshop.de/pdf/bedienung … eitung.pdf Seite 10 ... Bau das als Ausgabe nach und es tut ;-). Es müssen auch nicht die gleichen und alle der im Beispiel gezeigten OBIS Werte kommen. Halt das was man haben will ... das wäre das einfachste.
                Ps: einfaches auslesen so eines http Ziels ist aber auch mit iobroker JavaScript Mega simpel ohne Adapter. Der Adapter ist hier nur da weil er die Protokolle implementiert hat und das OBIS Mapping macht.
                • N
                  noxx last edited by
                  @apollon77:
                  Ps: einfaches auslesen so eines http Ziels ist aber auch mit iobroker JavaScript Mega simpel ohne Adapter. Der Adapter ist hier nur da weil er die Protokolle implementiert hat und das OBIS Mapping macht. `
                  Für mich (im moment) leider nicht.
                    Alls wie man HTTP Requests macht und JSON-Daten verarbeitet findest Du hier im Forum mehrfach :-))
                    Beispiel: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … est#p66916
                      church last edited by
                      ich habe den Thread durchgelesen, bin aber leider nicht weitergekommen!
                      Ich habe einen Easymeter Q3D, der im D0 Protokoll alle 2s ohne request ein Telegramm sendet! Mit
                      cat /dev/ttyUSB0
                      sieht ein kompletter Datensatz so aus (7E1 mit 9600baud eingestellt):
                      /ESY5Q3DA2004 V3.03
                      1-0:0.0.0*255(XXXXXX)
                      1-0:1.8.0*255(00090303.3530030*kWh)
                      1-0:21.7.255*255(000220.50*W)
                      1-0:41.7.255*255(000160.70*W)
                      1-0:61.7.255*255(000035.80*W)
                      1-0:1.7.255*255(000417.00*W)
                      1-0:96.5.5*255(82)
                      0-0:96.1.255*255(1ESYXXXXXXXXXX)
                      In den Adapter Einstellungen habe ich dann u.a. folgendes probiert:
                      Das Resultat im log ist dann logendes (es werden keine Datenpunkte angelegt):
                      host.raspberrypi	2017-08-11 12:31:07.845	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2017-08-11 12:31:07.844	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                      smartmeter.0	2017-08-11 12:31:07.339	warn	Exception: Error: No or too long message from Serial Device.
                      smartmeter.0	2017-08-11 12:31:07.338	error	Error: No or too long message from Serial Device. at SerialResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:200:11) a
                      smartmeter.0	2017-08-11 12:31:07.332	error	uncaught exception: No or too long message from Serial Device.
                      smartmeter.0	2017-08-11 12:29:07.274	info	SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
                      smartmeter.0	2017-08-11 12:29:06.247	info	starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.11.2
                      Was hab ich falsch gemacht?
                      Danke und Gruss,
                      Church
                        Starte mal bitte den Adapter im Debug Modus (Instanzen expertenmodus dann ist da Spalte mit dem loglevel). Hast du im Adapter die Einstellungen und D0 als Protokoll gesetzt?
                          D0 ist als Protokoll gesetzt. Debug gibt folgendes:
                          smartmeter.0	2017-08-11 22:22:42.168	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                          smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.108	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                          smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.108	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                          smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.107	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                          smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.107	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                          smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.107	debug	OVERWRITE D0-MODE C WITH A
                          smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.107	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                          smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.106	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                          smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.106	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n" -> ["/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2004 V3.03"]
                          smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.106	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.106	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3.03" -> null
                          smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.105	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.105	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3.0" -> null
                          smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.105	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3" -> null
                          smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.104	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.104	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V" -> null
                          smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.103	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5" -> null
                          smartmeter.0	2017-08-11 22:20:42.102	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0	2017-08-11 22:20:41.092	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                          smartmeter.0	2017-08-11 22:20:41.092	debug	SERIALPORT OPEN
                          smartmeter.0	2017-08-11 22:20:41.092	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                            Ok, warum hast du den "D0 Mode overwrite" denn gesetzt in den Einstellungen ?! Nimm das mal raus. Denke das das das Problem ist. Wenn nicht tut bitte nochmal log komplett inkl Start (der fehlt hier).
                              Mit dem D0 overwrite hatte ich etwas "rumgespielt", daher im log im Modus "A", hatte aber auch schon andere Einstellungen!
                              Hier der log inkl. Start ohne overwrite:
                              host.raspberrypi	2017-08-12 09:22:56.878	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                              host.raspberrypi	2017-08-12 09:22:56.877	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                              smartmeter.0	2017-08-12 09:22:56.366	debug	SERIALPORT CLOSE
                              smartmeter.0	2017-08-12 09:22:56.366	warn	Exception: Error: No or too long message from Serial Device.
                              smartmeter.0	2017-08-12 09:22:56.366	error	Error: No or too long message from Serial Device. at SerialResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:200:11) a
                              smartmeter.0	2017-08-12 09:22:56.365	error	uncaught exception: No or too long message from Serial Device.
                              smartmeter.0	2017-08-12 09:22:56.364	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.315	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                              smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.314	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                              smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.313	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.310	debug	SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
                              smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.308	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                              smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.303	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                              smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.300	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                              smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.299	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n" -> ["/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2004 V3.03"]
                              smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.298	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.297	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3.03" -> null
                              smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.296	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.295	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3." -> null
                              smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.294	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.293	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 " -> null
                              smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.292	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.290	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY" -> null
                              smartmeter.0	2017-08-12 07:20:56.288	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              smartmeter.0	2017-08-12 07:20:55.518	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.0	2017-08-12 07:20:55.511	debug	SERIALPORT OPEN
                              smartmeter.0	2017-08-12 07:20:55.491	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                              smartmeter.0	2017-08-12 07:20:55.484	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportS
                              smartmeter.0	2017-08-12 07:20:55.473	info	starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.11.2
                                Ok, die Identifikation wird empfangen und danach nichts mehr. Es kann sein das er ein "ack" erwartet … würde aber gegen das sprechen was du oben als Beispiel hattest wo er es von sich aus gesendet hat ... die overrides kannst du mal durchprobieren falls du es nicht schon hast. Sonst schau ich gern nach dem 20.8. rein, da bin ich zurück aus dem Urlaub 😉
                                  Ps: mode override geht aber nur wenn Transport auf bidirektional senden und empfangen steht!
                                    Ich habe dann mal auf bidirektional umgestellt und erhalte dann folgenden log (bei allen overwrite modes):
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.088 - [32minfo[39m: smartmeter.0 starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.11.2
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.099 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"10","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":null,"protocolD0ModeOverwrite":"E","obisFallbackMedium":1}
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.108 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.129 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.136 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.141 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.145 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.146 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 TO SEND 2:
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.147 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.148 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 TO SEND 1: /?!
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.170 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DONE SEND 1
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.422 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DONE SEND 0
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.424 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.744 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.746 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.748 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.749 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.750 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.751 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.752 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.752 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3." -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.755 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.756 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3.03\r" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.757 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.760 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r" -> ["/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2004 V3.03"]
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.763 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.767 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 OVERWRITE D0-MODE C WITH E
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.772 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                    ! 2017-08-13 10:49:18.773 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MESSAGES TO SEND: 2
                                    ! 2017-08-13 10:49:19.030 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:19.032 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 TO SEND 2: 050
                                    ! 2017-08-13 10:49:19.050 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DONE SEND 2
                                    ! 2017-08-13 10:49:19.301 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:19.302 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 TO SEND 1:
                                    ! 2017-08-13 10:49:19.302 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DONE SEND 0
                                    ! 2017-08-13 10:49:19.304 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                    ! 2017-08-13 10:49:19.304 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                    ! 2017-08-13 10:49:19.306 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.736 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.738 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/E" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.741 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.742 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.742 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.743 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.744 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.744 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3D" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.745 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.745 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.746 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.747 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.748 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.748 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA20" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.749 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.750 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.751 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.751 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 " -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.752 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.753 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.754 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.754 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3." -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.755 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.756 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.0" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.758 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.759 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.760 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.761 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.762 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.763 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.763 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.764 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.765 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.765 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.766 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.767 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0." -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.768 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.769 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.771 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.772 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0*" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.774 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.774 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.025" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.776 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.777 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(1" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.778 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.779 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXX" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.779 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.780 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXX" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.781 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.781 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.782 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.783 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.784 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.784 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.786 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.791 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.793 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.794 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8." -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.796 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.796 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.02" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.797 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.798 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.799 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.799 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(0" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.800 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.801 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.802 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.805 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(0009" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.806 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.807 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(0009032" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.808 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.811 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324." -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.813 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.813 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.38787" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.814 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.815 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.815 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.816 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.817 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.817 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743k" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.818 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.819 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kW" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.820 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.820 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.821 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.822 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.827 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.828 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:2" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.832 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.833 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.835 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.838 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.25" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.848 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.850 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261." -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.853 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.853 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.854 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.854 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.855 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.856 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.859 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.860 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.861 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.862 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.862 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.863 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41." -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.863 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.864 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.864 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7." -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.956 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.957 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.958 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.958 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96." -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.959 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.960 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.961 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.962 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.963 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.964 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.52" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.965 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.966 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.525" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.967 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.968 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(8" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.969 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.970 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.971 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.972 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.973 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.974 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.975 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.976 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.977 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.978 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:9" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.979 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96." -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.980 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.981 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.982 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.983 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.25" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.984 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.985 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.986 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.987 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255*" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.988 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.25525" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.989 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.990 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.991 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.992 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1E" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.993 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.994 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ES" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.995 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.995 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY1" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.996 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.997 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY113" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.998 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:20.999 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY113X" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:21.000 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:21.001 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY113XXX" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:21.002 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:21.003 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY113XXXXXX" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:21.004 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:21.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY113XXXXXXX" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:21.009 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:21.010 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY113XXXXXXX)\r\n!\r" -> null
                                    ! 2017-08-13 10:49:21.011 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:21.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\r/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0
                                    255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY113XXXXXXX)\r\n!\r\n" -> ["ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY113XXXXXXX)\r\n!\r\n","ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n\r\n1-0:0.0.0255(XXXXXX)\r\n1-0:1.8.0255(00090324.3878743kWh)\r\n1-0:21.7.255255(000261.00W)\r\n1-0:41.7.255255(000151.31W)\r\n1-0:61.7.255255(000043.67W)\r\n1-0:1.7.255255(000455.98W)\r\n1-0:96.5.5255(82)\r\n0-0:96.1.255255(1ESY113XXXXXXX)\r\n"]
                                    ! 2017-08-13 10:49:21.018 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
                                    ! 2017-08-13 10:49:21.052 - [31merror[39m: smartmeter.0 uncaught exception: Invalid Obis String ESY5Q3DA2004 V3.03
                                    ! 1-0:0.0.0255
                                    ! 2017-08-13 10:49:21.052 - [31merror[39m: smartmeter.0 Error: Invalid Obis String ESY5Q3DA2004 V3.03
                                    ! 1-0:0.0.0
                                    255
                                    ! at new ObisMeasurement (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/ObisMeasurement.js:46:23)
                                    ! at D0Protocol.prepareResult (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/protocols/D0Protocol.js:199:31)
                                    ! at D0Protocol.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/protocols/D0Protocol.js:158:27)
                                    ! at SerialPort. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:60:41)
                                    ! at emitOne (events.js:96:13)
                                    ! at SerialPort.emit (events.js:188:7)
                                    ! at SerialPort.raw (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/parsers.js:7:13)
                                    ! at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:313:18)
                                    ! at SerialPort. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:293:14)
                                    ! at SerialPort. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:306:7)
                                    ! 2017-08-13 10:49:21.056 - [33mwarn[39m: smartmeter.0 Exception: Error: Invalid Obis String ESY5Q3DA2004 V3.03
                                    ! 1-0:0.0.0*255
                                    ! 2017-08-13 10:49:21.061 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
                                    ! 2017-08-13 10:49:21.563 - [32minfo[39m: smartmeter.0 terminating
                                    ! 2017-08-13 08:49:21.588 - [31merror[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                    ! 2017-08-13 08:49:21.589 - [32minfo[39m: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled[/spoiler]</anonymous></anonymous></anonymous>
                                    Wünsche noch schönen Urlaub !!
                                      Komisch komisch … mach mal wieder auf serial nur lesen und den override raus. Ich kapiere es gerade nicht. Versuch bitte mal Version 5.10 oder 5.11 (im Admin Expertenmodus unter Adapter dann ganz rechts ist ein Dropdown-Menü für ältere versionen. Will nur sicher gehen das es nicht an der 0.5.12 liegt ...
                                        Bei den "downgrades" bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                                        iobroker	2017-08-14 17:00:27.100	info	exit 0
                                        iobroker	2017-08-14 17:00:27.085	info	Adapter "smartmeter" updated
                                        iobroker	2017-08-14 17:00:27.022	info	upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
                                        iobroker	2017-08-14 17:00:26.960	info	upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
                                        iobroker	2017-08-14 17:00:26.804	info	upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
                                        iobroker	2017-08-14 17:00:26.727	info	upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
                                        iobroker	2017-08-14 17:00:26.636	info	upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
                                        iobroker	2017-08-14 17:00:26.603	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
                                        iobroker	2017-08-14 17:00:19.439	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter"
                                        iobroker	2017-08-14 17:00:19.404	info	npm ERR! /opt/npm-debug.log
                                        iobroker	2017-08-14 17:00:19.404	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                        iobroker	2017-08-14 17:00:19.404	info	npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                        iobroker	2017-08-14 17:00:19.404	info	npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                        iobroker	2017-08-14 17:00:19.404	info	npm ERR! notarget This is most likely not a problem with npm itself.
                                        iobroker	2017-08-14 17:00:19.404	info	npm ERR! notarget 0.5.12, 0.5.8, 0.5.7, 0.5.6, 0.5.5, 0.5.4, 0.5.0, 0.4.1, 0.4.0, 0.3.3, 0.3.2, 0.3.1, 0.3.0, 0.2.6, 0.2.4, 0.2.0, 0.1.1, 0.1.0
                                        iobroker	2017-08-14 17:00:19.404	info	npm ERR! notarget Valid install targets:
                                        iobroker	2017-08-14 17:00:19.404	info	npm ERR! notarget No compatible version found: iobroker.smartmeter@0.5.11
                                        iobroker	2017-08-14 17:00:19.404	info	npm ERR! code ETARGET
                                        iobroker	2017-08-14 17:00:19.398	info	npm ERR! npm v3.10.10
                                        iobroker	2017-08-14 17:00:19.398	info	npm ERR! node v6.11.2
                                        iobroker	2017-08-14 17:00:19.398	info	npm ERR! Linux 4.9.35-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.smartmeter@0.5.11" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                        iobroker	2017-08-14 17:00:07.577	info	npm install iobroker.smartmeter@0.5.11 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        iobroker	2017-08-14 17:00:05.362	info	upgrade smartmeter@0.5.11
                                          Ok dann nimm die 0.5.8 😉 das André waren github Zwischenversionen …
                                            Bis 0.5.9 runter hatte ich probiert 8-)
                                            Downgrade auf 0.5.8 hat dann funktioniert und es werden jetzt erstmalig die Datenpunkte angelegt:
                                            Leider bleibt es bei dem einmaligen Einlesen, im log kommt dann wieder der Fehler:
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:54.508	debug	SERIALPORT CLOSE
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:54.508	warn	Exception: Error: No or too long message from Serial Device.
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:54.508	error	Error: No or too long message from Serial Device. at SerialResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialR
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:54.507	error	uncaught exception: No or too long message from Serial Device.
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:54.506	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.454	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.453	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.453	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 10000
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.453	debug	SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.452	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.452	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.451	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n" -> ["/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2004 V3.03"]
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.451	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.449	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3.03" -> null
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.449	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.449	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3.0" -> null
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.448	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3" -> null
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.448	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.448	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004" -> null
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.447	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.447	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5" -> null
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.445	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:43.558	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 10000
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:43.557	debug	SERIALPORT OPEN
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:43.557	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:43.556	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSe
                                            smartmeter.0	2017-08-15 14:33:43.555	info	starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.11.2
                                            host.raspberrypi	2017-08-15 14:33:41.007	info
                                            Kann das ggfs. an der Leerzeile nach der ersten Zeile (/ESY5Q3DA2004 V3.03) der D0-Message liegen?
                                            3625
                                            2191938
