    3. Einsteigerfragen
    4. (Erledigt) Keine Admin Console mehr:Failed to lock DB file
      hat se nicht alle @hat se nicht alle last edited by hat se nicht alle
      @hat-se-nicht-alle said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
      @thomas-braun said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
      @hat-se-nicht-alle
      Hast du da pihole oder sowas laufen?
      No
      Hab gerade gesehen dass parallel VIS läuft
      http://192.168.178.20:8082/vis/edit.html#DemoView
      Somit ist der Raspi grundsätzlich erreichbar aber eben nicht auf :8081
        Homoran Global Moderator Administrators @hat se nicht alle last edited by
        @hat-se-nicht-alle sagte in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
        aber ohne https 🤔
          hat se nicht alle @Homoran last edited by
          Mir ist gerade folgendes aufgefallen
          + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Bedeutet das, dass Admin sowohl auf 8081 und 8082 läuft. Parallel zu VIS?
            @homoran said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
            aber ohne https 🤔
            Timmt!
            Kann ich IObroker unsecure starten?
              nein!
              der user admin hat das Webinterface auf 8082 gestartet
                ja!
                hab den befehl gerade nicht parat
                  hat se nicht alle @Homoran last edited by hat se nicht alle
                  ja!
                  pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ iobroker set admin.0 --secure false
                  New secure for "admin.0" is: false
                  Instance settings for "admin.0" are changed.
                  Steht in der Fehlerbehebungsanleitung
                  Nach Stop und Start des IObrokers wieder zurück auf
                  pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ iobroker set admin.0 --secure true
                  New secure for "admin.0" is: true
                  edit: Ohne Secure http läuft es nun, warum weiß der Geier...oder einer der vielen Profis aus dem Forum 👍
                  Danke für die schnelle Hilfe!!!!
                  werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • werner2000x
                    werner2000x @hat se nicht alle last edited by
                    @hat-se-nicht-alle Ich habe einen Raspi4 mit ioBroker und möchte auf einem Raspi2 eine Kopie als Backup/Fallback Lösung einrichten.
                    Wenn ich nun beide Raspi in meinem Netz habe kann ich nur auf dem Raspi4 über IP:8081 zugreifen - der Raspi 2 reagiert auf IP:8081 nicht.
                    Beide Raspi haben (noch) denselben Hostnamen raspberrypi.
                    Kann man eventuell durch eine neue Portbelegung, z.B. auf 8086 oder/und verschiedene Hostnamen das Problem mit zwei Raspi und ioBroker lösen
                    oder gibt es andere Lösungen?
                      Thomas Braun Most Active @werner2000x last edited by
                      @werner2000x sagte in (Erledigt) Keine Admin Console mehr:Failed to lock DB file:
                      Solltest du einrichten.
                      Ich würde ein Backup des Raspi4 per Backitup-Adapter auf den Raspi2 einspielen. Dazu würde ich den iobroker.service auf disabled setzen und nur im Bedarfsfall starten.
                      (Darauf achten, dass der Raspi4 wahrscheinlich deutlich mehr RAM usw. hat.)
                      Ich habe so ein ähnliches Setup mit RPi4 / RPi3. Primär läuft der ioBroker auf dem 4er und auf dem 3er dudelt ein Wiki sowie PiHole. ioBroker ist dort 'schlafend' installiert und würde nur im Falle das der 4er länger ausfällt reaktiviert.
                      Hostnames sind selbstverständlich unterschiedlich. Gibt ja sonst Chaos im Netzwerk.
                      • werner2000x
                        Jetzt habe ich den Hostname des Raspi2 auf raspberrypi2 geändert und kann immer noch nicht auf das Port 8081 zugreifen
                        Mit dem Befehl: iob list instances wird der Raspi4 192.168.198.39 mit seiner Adresse angezeigt. Der Raspi2 hat die Adresse 192.168.198.42. Wie kann man das ändern?
                        system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi2 - enabled, port: 8081, bind: 192.168.198.39, run a s: admin
                          Wie genau? Das ist nämlich ggf. etwas kniffeliger.
                          946
