    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
    • carsten04
      carsten04 Developer last edited by
      Hallo Andreas,
      bei Dir läuft noch Node in Version 4.7.2. Da scheint irgendetwas beim update nicht funktioniert zu haben.
      Carsten
        weimaraner last edited by
        okay.
        Update wiederholen?
        • carsten04
          Ja genau, Du musst node.js auf die 6'er Version hochziehen, am Besten nimm die aktuelle LTS, das wäre dann v6.11.2.
            neuer Stand:
            nodes nochmal geupdatet. Über putty zeigt es v6.11.2. an.
            Instanz gelöscht. Adapter gelöscht.
            Raspi neu gestartet
            Milight Adapter neu installiert.
            Aaaaber: im log zeigt es immer noch V4.7.2. an. :shock:
            Warum???
            Grüße Andreas
            • carsten04
              Das ist mMn kein Adapterproblem. Lade bitte einmal z.B. Deine vis.0 Instanz neu (Button neben dem Papierkorbsymbol) und schaue ins Log. Wenn dort dann auch die v4.7.2 steht, dann poste bitte einmal was Du genau beim Update auf die LTS gemacht hast.
                In der Tat, 😞 dort steht auch noch die 4.7.2.
                Das update habe ich über putty wie flgt gemacht:
                sudo npm cache clean -f
                sudo npm install -g n –> installiert das npm modul n mit dem beliebige Versionen installiert werden können.
                sudo n 6.11.2 --> installiert Version 6.11.2
                Danach mit node -v die Version kontrolliert:
                • carsten04
                  Das ist wirklich sehr merkwürdig. So wie Du vorgegangen bist, ist es eigentlich genau richtig. Und Du hast nach der Installation den raspi auch noch einmal neu gestartet und die Version dann kontrolliert?
                  • carsten04
                    hier noch ein paar Erläuterungen für die vis-Nutzung. Da der Adapter keine eigenen Widgets für vis mitbringt, müsst Ihr die vorhandenen nutzen. Das klappt auch eigentlich sehr gut. Für die Farbauswahl bietet sich z.B. der farbtastic Colorpicker an, der über den Admin via "color picker style Widgets" installiert wird.
                    Für das Ein- und Ausschalten können eigentlich alle Schalter die vis anbietet genutzt werden. Im Bild seht ihr hierzu einige Möglichkeiten:
                    Konfiguration hqwidgets On/Off:
                    Konfiguration farbtastic Colorpicker:
                    Konfiguration jqui Button State off:
                    Konfiguration jqui Button State on:
                    Konfiguration jqui Radiobuttons on/off:
                    Konfiguration fancyswitch Switch light Off/On
                    Die zugehörigen Datenpunkte sehen im Admin dann so aus:
                    Die Datenpunkte sind dabei voneinander abhängig, d.h. z.B. wenn DP-on auf true gesetzt wird, wird DP-off auf false und DP-onoff auf true gesetzt, dadurch aktualisiert sich auch in vis die Darstellung automatisch "richtig".
                    Carsten
                      @carsten04:
                      Das ist wirklich sehr merkwürdig. So wie Du vorgegangen bist, ist es eigentlich genau richtig. Und Du hast nach der Installation den raspi auch noch einmal neu gestartet und die Version dann kontrolliert? `
                      Habe ich gemacht. Ich mache mal einen eigenen Fred auf. Melde mich, sobald das Problem gelöst ist und teste dann (endlich) den Adapter.
                      Grüße Andreas
                        Vielen Dank für die Mühe!!! Es funktioniert nun alles! Großartiger Adapter!
                        Grüße Andreas
                        • carsten04
                          Hallo Andreas,
                          super das es jetzt bei Dir läuft. Wenn Dir noch Fehler auffallen, oder Du noch Ideen für weitere Features hast, dann bitte hier posten.
                          Carsten
                            Was noch nicht so ganz funktionert ist die Helligkeit. Ich habe den Slider genommen, aber die Lampe flackert nur beim Verstellen. Min 0 Max 100.
                            Edit: es flackert nicht, sondern es geht erst auf die eingestellte Helligkeit und fällt dann zurück auf den vorherigen Wert.
                            • carsten04
                              Aus welchem Widget Set hast Du denn den Slider genommen (genauer Name wäre hilfreich)?
                                Ja, na klar…
                                Also der jqui slider horizontal
                                [{"tpl":"tplJquiSlider","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"314px","top":"54px"},"widgetSet":"jqui"}]
                                Min habe ich 0 Max 100
                                Edit: Kommando zurück: Habe den Slider nochmal komplett neu angelegt und vorher im farbtastic colorpiker NICHT bei der Helligkeit (also dem Quadrat) rumgespielt. dann geht auch der Slider ohne Probleme.
                                  Loomii last edited by
                                  Moin moin,
                                  Habe gestern meine Mi-Light Sachen bekommen.
                                  Wifi Controller IBox2 ,FB und RGB Controller.
                                  Die Sachen laufen mit APP und FB einwandfrei . Bekomme sie bloß nicht in Iobroker zum laufen.
                                  Der Adapter läuft.IP Adresse eingegeben ,Zone ist eingerichtet.
                                  Aber kann nichts Steuern :shock:
                                  Habe auch schon den anderen Milight Adapter probiert aber da dasselbe.
                                  Einer eine Idee? Muss ich in der WIFI Box noch was anderes einstellen?
                                  Gruß Sven
                                  Node 6.11 und Windows 10
                                  • carsten04
                                    Hallo Sven,
                                    die Datenpunkt sehen eigentlich alle so aus wie es seien sollte. Hast Du auch den richtigen Port (-> 5987) angegeben und bist Du Dir sicher, dass Du wirklich nur einen RGB-Controller und nicht einen RGBW-Controller (s. Bild) gekauft hast?
                                    RGBW-Controller:
                                    Solltest Du einen RGBW-Controller gekauft haben, musst Du den Typ auf RGB + White ändern. Andere Fehlerquelle wäre noch die Auswahl einer falschen Zone.
                                    Sollte dies alles bei Dir aber richtig sein, dann schalte einmal den DEBUG-Modus für den Adapter ein und gebe händisch einen RGB-Wert (z.B. #00ff00) beim Datenpunkt milight-smart-light.0.test.rgb-1.rgb via iobroker.admin, nachdem Du über milight-smart-light.0.test.rgb-1.on die Zone eingeschaltet hast. Danach dann bitte hier das Log posten.
                                    Egänzung: bitte versuche auch einmal den Typ RGB + White, selbst wenn Du nur einen RGB-Controller hast. Ich habe die Vermutung, dass dies funktionieren müsste.Ich kann dies aber leider nicht testen, da ich keinen RGB-Controller besitze.
                                    Carsten
                                      Moin Carsten,
                                      Ich habe wirklich nur einen RGB Controller. 😛
                                      HAbe den Debug Modus aktiviert und es so gemacht wie es beschrieben hast.
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:46:21.195	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.rgb {"val":"#00ff00","ack":true,"ts":1504953981196,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953981022}
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:46:21.195	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.rgb val=#00ff00, ack=true, ts=1504953981196, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953981022
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:46:21.036	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.rgb {"val":"#00ff00","ack":false,"ts":1504953981022,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1504953981022}
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:46:21.036	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.rgb val=#00ff00, ack=false, ts=1504953981022, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1504953981022
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:46:14.606	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.on {"val":true,"ack":true,"ts":1504953974607,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953974404}
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:46:14.606	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.on val=true, ack=true, ts=1504953974607, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953974404
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:46:14.419	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.on {"val":true,"ack":false,"ts":1504953974404,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1504953974404}
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:46:14.403	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.on val=true, ack=false, ts=1504953974404, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1504953974404
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.546	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.off {"val":true,"ack":true,"ts":1504953930532,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953816048}
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.530	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.off val=true, ack=true, ts=1504953930532, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953816048
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.405	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.on {"val":false,"ack":true,"ts":1504953930407,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953930028}
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.405	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.on val=false, ack=true, ts=1504953930407, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953930028
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.073	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.brightDown {"val":null,"ack":true,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953816048}
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.073	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.brightUp {"val":null,"ack":true,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953816048}
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.073	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.effectSpeedDown {"val":null,"ack":true,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953816048}
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.effectSpeedUp {"val":null,"ack":true,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953816048}
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.effectModeDown {"val":null,"ack":true,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953816048}
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.effectModeUp {"val":null,"ack":true,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953816048}
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.effectModeNext {"val":null,"ack":true,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953816048}
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.rgb {"val":null,"ack":true,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953930028}
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.hue {"val":null,"ack":true,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953816048}
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.brightDown val=null, ack=true, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953816048
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.brightUp val=null, ack=true, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953816048
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.effectSpeedDown val=null, ack=true, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953816048
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.effectSpeedUp val=null, ack=true, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953816048
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.effectModeDown val=null, ack=true, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953816048
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.effectModeUp val=null, ack=true, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953816048
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.effectModeNext val=null, ack=true, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953816048
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.042	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.rgb val=null, ack=true, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953930028
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.042	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.hue val=null, ack=true, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953816048
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.042	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.off {"val":true,"ack":false,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953816048}
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.042	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.on {"val":false,"ack":false,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953930028}
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.042	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.unlink {"val":null,"ack":true,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953816033}
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.042	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.link {"val":null,"ack":true,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953816033}
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.042	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.off val=true, ack=false, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953816048
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.042	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.on val=false, ack=false, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953930028
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.042	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.unlink val=null, ack=true, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953816033
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.027	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.link val=null, ack=true, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953816033
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:29.902	debug	config_Sync: Konfigurierte Devices in adapter.config.devices->[{"activeZone":false,"numberZone":"1","nameZone":"test","typeZone":"rgbw","nameType":"teer","room":"","func":""},{"activeZone":true,"numb
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:29.777	info	adapter:main->:::milight-smart-light::: wurde gestartet!
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:29.761	info	starting. Version 0.0.5 in D:/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v6.11.2
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:29.714	debug	statesDB connected
                                      milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:29.667	debug	objectDB connected
                                      Das der Log von dem ganzen. Habe auch eine andere Zone genommen und es mal so zu testen.
                                      Das rührt sich nichts. Muss ich in der Wifi BOX noch was einstellen?
                                      Habe es auch mit einem anderen Node probiert und es auch mal auf Debian schnell installiert,auch hier ohne
                                      Erfolg.
                                      Mfg
                                      Sven
                                      • carsten04
                                        Hallo Sven,
                                        bitte probiere es noch einmal mit dem Typ: RGB - White (s. Ergänzung in meinem letzten Post). Ich bin mir nicht sicher, ob das bei Dir wirklich geklappt hat. Die Zone ist auf jedenfall die Zone, mit der Du via App den Controller angelernt hast. Wenn Du damit keinen Erfolg hast, dann hier noch einmal kurz feedback geben. Ich werde dann etwas tiefer einsteigen.
                                        Bitte lösche auch noch einmal die Instanz und lege sie wieder neu an und achte darauf, dass Du im Zonen-Tab der Adapterkonfiguration die Zone auch aktiviert hast (Häkchen bei aktiv setzen).
                                        Ergänzung:
                                        Du musst auf jeden Fall den Typ auf RGB - White setzen. Damit funktioniert alles so wie es soll. Ich habe das jetzt mit einem RGB-Controller getestet. In der nächsten Version ändere ich die Auswahl, so dass keine Missverständnisse mehr möglich sind.
                                        Carsten
                                          Hallo Carsten,
                                          So hab jetzt noch ein wenig gespielt.
                                          Habe den RGB +White ausgewählt aber auch da keine Funktion,
                                          da dachte ich mir nimmst mal den RGB + CWWW und mit dem funktioniert es. 😮
                                          Damit kann ich jetzt schalten und Regeln :?: :?
                                          Danke schon mal für dein Bemühen. Hast du eine Erklärung warum ich diesen Controller auswählen muss?
                                          Mfg
                                          Sven
                                          • carsten04
                                            Hallo Sven,
                                            das kann schon klappen, da die Befehlssequenzen an den Controller für RGB+White und RGB+CWWW sehr ähnlich sind. Beim Typ: RGB+CWWW gibt es noch zwei zusätzliche Datenpunkte (Saturation und white Temperature), die für Deinen RGB-Controller keinen Sinn machen. Du solltest daher auch besser den Typ: RGB+White benutzen. Wenn RGB+CWWW bei Dir funktioniert, dann auch definitiv Typ: RGB+White.
                                            Wenn nach der Anlage der Zone die Datenpunkte nicht reagieren, die angelegte Instanz einfach noch einmal starten (iobroker.admin -> Instanzen ->milight-smart-light.0 -> Kreissymbol klicken). Das müsste dann schon reichen.
                                            Carsten
                                            422
                                            85937
