    4. Error 25 beim Update vom Backitup Adapter
      SmartHomie last edited by
      Hi, beim Update des Backitup Adapters auf die Version 2.5.9 bekomme ich immer einen Code 25 Error. Eine Deinstallation des Adapters und das Ausführen von ioBroker fix haben nichts gebracht. Habt Ihr eine Idee bzw. hat jemand das gleiche Problem schon gelöst?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Beelink Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350 CPU @ 1.44GHz
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 12.22.1
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @SmartHomie last edited by Thomas Braun
        @smarthomie
        iobroker update
        iobroker upgrade all --debug
        sagt?
          @smarthomie sagte in Error 25 beim Update vom Backitup Adapter:
          Nodejs-Version:
          12.22.1
          Bring deine nodejs-Installation in die Neuzeit.
          V12 ist tot, tot, tot.
            Homoran Global Moderator Administrators @SmartHomie last edited by
            tausende!
              Er hat aber gar kein npm8 (wenn man den Angaben trauen sollte...)
                Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                @thomas-braun und node 10
                  @smarthomie
                  Wie biste denn da nun unterwegs?
                  Ausgabe zu
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                  uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  posten.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran die 10 steht doch Standard drin, wenn nichts anderweitig reingeschrieben wird, daher gehe ich von aus, die Angaben nodejs und npm stimmen, zumal im screen die 6.13.4 steht
                      SmartHomie @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in Error 25 beim Update vom Backitup Adapter:
                      iobroker update
                      'update' kann nix zu "backitup" sagen. Den Adapter habe ich ja deinstalliert. Eine Neuinstallation war nicht möglich da aus dem stable ja auch die Version 2.5.9 gezogen wird.
                        SmartHomie @crunchip last edited by
                        @crunchip richtig. Vers. 10.X.X habe ich nicht überschrieben da ich keine Ahnung habe welche Version ich habe. Der Info Adapter gibt zu dem Punkt keine Angabe. Die anderen Angaben zu meiner Umgebung sind korrekt.
                        Ich bin ein Normalo-User ohne Linux Kenntnisse, der mit Hilfe eines Freundes und vielen vielen Stunden Recherche eine ganz passable ioBroker Umgebung aufgebaut hat und seit über 2 Jahren am Laufen hält. Ich versuche daher, für mich gefährliche Updates über die Adapter Updates hinaus zu vermeiden.
                        Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @smarthomie
                          Und wie biste da jetzt unterwegs?
                          Siehe oben...
                            Die Kiste verlottern zu lassen ist noch viel gefährlicher...
                              @smarthomie
                              iobroker update
                              sagt?
                                Kann ich nicht bestätigen. Die Kiste läuft und läuft.....nur die Updates bringen - wie man sieht - ab und zu Probleme, obwohl ich nur ganz offiziell die Adapter Updates aus dem Stable nutze (nix mit Github oder sonstige Experimente).
                                Mit 'gefährlich' meinte ich: Ich zerschieße mir die Kiste mit einem Node/NPM Update, und ich könnte das nicht ansatzweise reparieren oder neu installieren.
                                Du bist zu sehr auf dem High End ITler Niveau, das Du zumindest bei einem Teil der ioBroker User nicht voraussetzen solltest. Und trotzdem habe ich Spaß und tolle Smart Home Funktionen in meiner Smart Home Umgebung (Hue, Homematic, Deconz, Webcams, VIS ...).
                                  @smarthomie
                                  Ausgaben?
                                  iob diag
                                  sagt?
                                    @thomas-braun Keine Ahnung was Du meinst.
                                    Update/Upgrade kann mir in Bezug auf den backitup doch nichts sagen. Der Adapter ist doch nicht mehr installiert nachdem ich ihn gelöscht habe. Neuinstallation nicht möglich. Insofern wird er auch gar nicht angezeigt wenn ich Deinen Code in der Konsole eingebe.
                                      @smarthomie
                                      Mann...
                                      Du sollst die Ausgaben zu den genannten Befehlen posten...
                                        x86_64
                                        Kein Docker
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        v12.22.1
                                        v12.22.1
                                        6.13.4
                                        4.0.23
                                          @smarthomie
                                          Vollständig...
                                          Hier sieht man aber schon das die nodejs-Version veraltet und falsch installiert ist.
                                          Schau in meiner Signatur wie man das gerade rückt.
                                            Ich sehe da eigentlich nur eine Kiste, die wegen nicht erfolgter Updates eben nicht mehr richtig läuft.
                                            backitup update 2.5.9
                                            1710
