    4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
      Codibris Developer last edited by
      ℹ Version 0.0.9 out!
      Ich habe eben in gitHub die Version 0.0.9 veröffentlicht.
      0.0.9
      • Bei der Verwendung eines Pulses versucht der Adapter die Verbindung im 5 Sek. Intervall wiederherzustellen, wenn diese abgebrochen ist.
      • Einige technische Korrekturen bei der API Abfrage wurden umgesetzt
      • Das debug Log wurde um die Daten der API erweitert
      Ihr würdet mir sehr helfen, wenn ihr mal beobachten könntet, ob der Adapter jetzt die Pulse Verbindung wieder aufbaut, wenn diese abgebrochen ist - ohne Hilfe von "außen" (Skripte).
      Bin auf eure Rückmeldung gespannt. 😳
      Lust zu Tibber zu wechseln? (https://invite.tibber.com/hgg53izs)
        theGrinch @Codibris last edited by
        @codibris im log alle 5min Abruf der Strompreise.
        Die API scheint aber grad mal wieder nix zu liefern: keine Pulse Daten seit 15:58, im api Explorer aber auch nicht und es fehlen schon Daten von vor dem Update.
        C M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Codibris Developer @theGrinch last edited by
          @thegrinch danke für die fixe Rückmeldung. Der Abruf der Daten alle 5 Minuten war vorher schon drin. Das ist einer der Punkte, warum ich bei dem Adapter noch in den Version 0.0.x bin. Ich hab ja auch den Punkt noch offen, dass bei den Preisen von morgen die Werte noch drin stehen, auch wenn der Tag bereits erreicht ist und noch keine neuen Werte vorliegen. Ich wollte jetzt aber erst mal euer Problem mit dem Pulse angehen.
            Michaelnorge @theGrinch last edited by
            @thegrinch Jepp, installiert und unter Beobachtung gestellt 🙂
            Gute Arbeit!
              ThomKast last edited by
              Hallo @Codibris.
              Hab vielen Dank für den gelungenen Adapter 👍 👏 . Nach dem ich die Preisdaten bereits selbst abgeholt und mir die Finger bei WebSocket-Kommunikation erfolglos gebrochen habe, ist Dein Adapter echt ein Segen ;-).
              Der Adapter ließ sich problemlos installieren und läuft seit dem einwandfrei.
              Du hattest ja bereits geschrieben, dass die Abruf-Intervalle noch angepasst werden sollen. Dazu grundlegend die Frage: Warum werden die überhaupt so oft abgerufen? Den "current price" braucht es einmal die Stunde zur Abrechnung des aufgelaufenen Verbrauchs. Und die "prices today" und "prices tomorrow" braucht es doch nur einmal, nach der Veröffentlichung. Oder fehlt mir da noch ein Verständnis?
              Beste Grüße, Thomas
                Codibris Developer @ThomKast last edited by
                @thomkast Hi, cool das dir das hilft.
                Du hast vollkommen Recht - das muss ich alles noch anpassen. Ich hoffe, dass ich zwischen den Feiertagen noch dazu komme. Habe auch schon Hilfe beim Coding bekommen. Aktuell vor den Feiertagen ist gerade nicht so viel Luft 🙂
                  Michaelnorge @Codibris last edited by
                  @codibris Halb so wild, du bekommst das schon hin! Kein Stress und frohe Feiertage!!
                    @Codibris and all
                    Moinsen aus Hannover und einen schönen 4. Advent ;-). Bin ja erst seit ein paar Tagen dabei und habe auch den Thread nochmal komplett gelesen. Dennoch eine Frage:
                    Ich nutze nur die WebSocket-Verbindung und damit die LiveMeassurements. Da diese Verbindung häufig abbricht (Prüfung auf: system.adapter.tibberconnect.0.alive), lasse ich den Adapter nun auch jedes mal neu starten. Habe das mal gelocked und sehe, dass der Neustart regelmäßig nach 3 Minuten erfolgt.
                    Ist das bei Euch auch so? Liegt das am Adapter?
                      babl @ThomKast last edited by
                      Wie habt ihr denn den tibber Pulse zum laufen gebracht, ich bin mit der Einrichtung der Bridge schon fertig, komme bis zum WiFi eingeben dann kommt verbinden und dann fertigstellen und dann läuft es sich zu Tode. Habe schon 10 Mal resettet. Kein Erfolg. Bin mit meinem Latein am Ende.
                      T M D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        theGrinch @babl last edited by
                        @babl schreib in der App den Support an.
                        Meiner saugt sinnlos die Batterie leer, bei neuen Batterien muss der Support dann am Telefon sein, damit er wieder einzubinden ist.... Aber dann geht's super.
                        Hab mir jetzt so einen 230v auf 5V Adapter gekauft und werd den demnächst nehmen.
                          MikeRow @babl last edited by
                          @babl sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                          Ich musste meinen auf 09:00 Uhr drehen dann ging es
                            MikeRow @theGrinch last edited by
                            @thegrinch sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                            Hast du einen Link zu dem Adapter? Interessiert mich auch
                              theGrinch @MikeRow last edited by
                              @mikerow AIEVE Batterieadapter... https://www.amazon.de/dp/B08699QCCD?ref=ppx_pop_mob_ap_share
                              Aber noch nicht probiert. Kommt zwischen den Jahren.
                                dieterh @babl last edited by
                                Hi @babl ,
                                you are not alone - wir (mein Schwiegersohn und ich) wollten gestern unsere beiden Tibber Pulse aktivieren und haben genau das gleiche Problem. Immer nach der Eingabe des Pins vom Access Point bleibt der Prozess hängen.
                                Wir haben alles probiert (ja, auch die Anleitung für einen RESET) usw. und kommen einfach nicht weiter. Der Tibber Support scheint schon im Weihnachtsurlaub zu sein.
                                Hast Du schon eine Lösung gefunden?
                                  dieterh @MikeRow last edited by
                                  @mikerow said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                  Hallo @MikeRow - was genau meinst du mit 'auf 09:00 Uhr drehen'? Ich denke @babl bezieht sein Problem auf die Einrichtung der Bridge und was genau muss man da auf 09:00 Uhr drehen?
                                    MikeRow @dieterh last edited by
                                    @dieterh Bei der Einrichtung will der Pulse den Zähler erkennen. Überall steht der auf 6:00 Uhr. Ich musste zur Korrektur auf 9:00 Uhr drehen
                                      babl @dieterh last edited by
                                      @dieterh leider nein, habe heute 5 Stunden probiert, 5ghz Netz weggeschalten, Gastzugang aktiviert, ob es an der ssid liegt nichts hat geholfen. Ich komme auch bis zum verbinden, dann blinkt er ca. 10 Mal gelb (Firmware-Update?) Und dann wird er blau. Und das rädchen beim fertigstellen dreht sich einen Wolf. Hab's aktuell aufgegeben. Habe sogar eine alte App Version von tibber geladen, hilft auch nichts und der Support schweigt. Ist schon ein wenig eine Frechheit.
                                      Und es geht nur um die Bridge, zum Pulse einrichten komme ich gar nicht.
                                        dieterh @babl last edited by dieterh
                                        @babl said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                        haargenau das gleiche wie bei uns - auch mein Schwiegersohn hat es mit älteren App's probiert. Wir dachten schon es liegt an unserer Infrastruktur, da wir mit WLAN-Richtfunk unsere Garagen an das Internet angebunden haben. Nach vielen Stunden überprüfen sind wir uns aber sicher, dass die Garagen sehr gut per WLAN an das Internet angebunden sind.
                                          ach so - nee, so weit kommen wir gar nicht. Trotzdem Danke für Deine Antwort.
                                            @dieterh nein, habe auch probiert direkt die bridge an der fritzbox (50cm entfernung) installiert zu bekommen, funktioniert weder direkt an der fritzbox noch an den repeatern, meines erachtens hängt es an dem update der firmwareversion oder an der tibber app selbst, denn die bridge wird nach jedem installationsvorgang bei mir blau (blau heißt verbindung zum Tibberserver) doch in der App tut sich nichts ausser das sich das rädchen dreht bis zum st. nimmerleinstag. Finde es schon traurig, daß man hier 1 tag vor dem man den support für 14 tage einstellt eine charge zu verschicken bei der es nur probleme gibt, wenn man sich in facebook unter den tibber posts umschaut haben mehr kunden ein problem. Und dann die "blöde" Aussage wir brauchen auch mal eine Auszeit, nur genau in dieser Zeit haben wohl auch ihre Kunden die meiste Zeit den "Scheiß" zu installieren und da sollte man wohl eher den Support verstärken und nicht komplett einzustellen. Noch dazu wo man per Chat nicht unbedingt die "hellsten" Köpfe am anderen Ende der Leitung hat und das nur allgemeine Rückantworten kommen, also da darf sich noch gewaltig was ändern.
                                            Aber nun egal wünsche euch trotzdem ein frohes Fest.
                                            360
                                            78167
