    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • Zefau
      Zefau @Uli977 last edited by
      @uli977 sagte in VIS von Sigi234:
      Weißt du warum das einloggen mit Paypal nicht klappt?
      Melde mich an aber dann kommt die gelbe Meldung.
      Sollte mit v3.0.14 wieder klappen.
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1
        Mesh Info in der Konfiguration aktivieren
          bob der 1. @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff
          Ja habe ich ....
            gluecksmann @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Immer wieder wow....
            Was macht denn die Eiswarnug? Hab nen Adapter gesucht der dahinter stecken könnte..ohne Erfolg... und da es so langsam Winter wird?!
            Suche auch nach einer Möglichkeit irgendwie zu warnen, wenn die Scheibenfolie draufgemacht werden muss..
              liv-in-sky @gluecksmann last edited by
              @gluecksmann
              es gibt den adapter iceroad (eisstraße), der dir anzeigt, wo im moment eisgefahr ist - das bringt aber nichts, wenn du das am abend davor wissen mußt, um die folie aufzulegen
              da hilft nur ein wetter-adapter mit vorschau für den nächsten tag - z.b openweathermap
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                oder DWD Adapter
                da gibt es auch Wetterwarnungen; und auch von Frost und Eis !
                  Super, danke....
                  Versuche gerade ein paaar der Vorlagen funktionsfähig zu bekommen...
                  ABER...
                  Muss ich für die Icons noch was installeiren? Gibt es da eine zweite Version von? die finde ich nicht
                    sigi234 Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
                    @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
                    Ja
                    https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-icontwo
                      Pahan @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                      Bin noch dabei, es gab ja ein Update vom Tr-064 Adapter.
                      Vorschau:
                      Hi Meister,
                      kommst du mit diesem View voran? Ich würde dieses auch sehr gerne bei mir implementieren
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Pahan last edited by
                        @pahan sagte in VIS von Sigi234:
                        Hi Meister,
                        VIEW_Anrufmonitor_Inventwo__sigi234.txt
                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Danke dir vielmals, nun sind die Feiertage abgesichert 😉
                            @sigi234
                            Sigi, zwei, drei kurze Fragen dazu:
                            • wir hast du es gemacht, dass der QR Code weiß ist, bei mir ist dieser schwarz
                            • welches Script benutzt du, um die Nachrichten zu zählen?
                            • aus welchem Zeitraum zeigt bei dir der TR Adapter die Anzahl der Anrufe? Bei mir sind es an die 1000, wohl seit Beginn des Fritzbox-Lebens. Kann man nur die heutigen Anrufe als Zahl anzeigen lassen ?
                            • kannst du das Bild des Mülleimers bitte einstellen?
                              @sigi234
                              https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/20
                              B K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                bob der 1. @sigi234 last edited by bob der 1.
                                @sigi234
                                Ich habe folgendes Problem.
                                Meine VIS Views waren fertig und einige Zeit in Betrieb.
                                Geändert am System wurde nichts!!!!
                                Nun werden 2Views nicht mehr angezeigt.
                                Lösche ich diese und importiere ich meine oder auch deine txt.Datein bekomme ich im Editor diese angezeigt.....speichern....Vis Starten....blanke Seite.
                                Bisher habe ich folgendes gemacht
                                Projekt gelöscht und neu als main angelegt
                                Vis und alles Adapter gelöscht und neu installiert
                                Verschieden Browser mit cleanen Cache versucht.
                                Fully neu installiert auf dem Tab
                                Views von dir genommen aus dem 1Beitrag
                                Alles keinen Erfolg.
                                Der IoB und die Adapter sind Up to Date.
                                Betriebssystem
                                linux
                                Architektur
                                arm
                                CPUs
                                Geschwindigkeit
                                1500 MHz
                                Modell
                                ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                RAM
                                7.71 GB
                                System-Betriebszeit
                                1 T. 21:02:39
                                Node.js
                                v16.19.0
                                time
                                1673432924052
                                timeOffset
                                -60
                                Anzahl der Adapter
                                537
                                NPM
                                8.19.3
                                Datenträgergröße
                                109.77 GB
                                freier Festplattenspeicher
                                92.14 GB
                                Betriebszeit
                                1 T. 21:02:35
                                Aktive Instanzen
                                39
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by
                                  @bob-der-1
                                  Was steht in der Konsole bei F12 ?
                                    @sigi234
                                    Kann ich gerade nicht beantworten,da ich unterwegs bin.
                                    Deffiniere mal Konsole!
                                      @bob-der-1 sagte in VIS von Sigi234:
                                      @sigi234
                                      B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @sigi234
                                        Ok....sobald es geht ,melde mich dann
                                          @sigi234
                                          View der nicht geht, wäre zb. Netzwerk
                                          Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
                                          Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                                          window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
                                          Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 edit.html:3519:25
                                          Version vis-colorpicker: 1.2.0 edit.html:4094:13
                                          Version fritzdect: 0.0.2 fritzdect.js:46:12
                                          Uncaught SyntaxError: missing } after function body
                                          info.js:84note: { opened at line 9, column 31info.js:9:31
                                          Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 edit.html:6259:21
                                          Version justgage: 1.0.2 justgage.js:115:21
                                          Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2 keyboard.js:25:21
                                          Version lcars: 1.0.4 edit.html:10694:25
                                          Version material: 0.1.3 material.js:29:21
                                          Metro version: "1.2.0" edit.html:13237:10
                                          Version players: 0.1.0 players.js:55:21
                                          Version vis-plumb: 1.0.0 edit.html:14759:25
                                          Version trashschedule: 2.1.0 trashschedule.js:152:21
                                          Version vis-material-advanced: 1.6.0 vis-material-advanced.js:184:21
                                          Version vis-weather: 2.5.6 edit.html:23946:25
                                          Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                          https://github.com/vuejs/vue-devtools lib.min.js:43:9053
                                          You are running Vue in development mode.
                                          Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                          See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html lib.min.js:43:9256
                                          Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 4
                                          2023-01-11T13:37:47.008Z Connected => authenticate conn.js:305:25
                                          2023-01-11T13:37:48.097Z Authenticated: true conn.js:326:33
                                          Version vis-materialdesign: 0.5.9 materialdesign.js:33:25
                                          sentry initialized for vis-materialdesign instrument.ts:129:35
                                          Request all states. instrument.ts:129:35
                                          Create inner vis object linux-control.0.IoBroker_Master.updates.upgradable instrument.ts:129:35
                                          Create inner vis object linux-control.0.OMV.updates.upgradable instrument.ts:129:35
                                          Create inner vis object linux-control.0.Zigbee.updates.upgradable instrument.ts:129:35
                                          Create inner vis object linux-control.0.Rasplex.updates.upgradable instrument.ts:129:35
                                          Create inner vis object hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE instrument.ts:129:35
                                          Create inner vis object homeconnect.0.011040388894004514.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_MachineCare instrument.ts:129:35
                                          Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc instrument.ts:129:35
                                          Create inner vis object hue.0.Büro.on instrument.ts:129:35
                                          Create inner vis object hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.on instrument.ts:129:35
                                          "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"}, 7 instrument.ts:129:35
                                          "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"}, 2 instrument.ts:129:35
                                          "string": {"en": "string", "de": "string", "ru": "string"}, instrument.ts:129:35
                                          "progress": {"en": "progress", "de": "progress", "ru": "progress"}, 2 instrument.ts:129:35
                                          "view": {"en": "view", "de": "view", "ru": "view"}, 5 instrument.ts:129:35
                                          "messages": {"en": "messages", "de": "messages", "ru": "messages"}, 2 instrument.ts:129:35
                                          "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, instrument.ts:129:35
                                          "Änderungen": {"en": "Änderungen", "de": "Änderungen", "ru": "Änderungen"}, instrument.ts:129:35
                                          "<span class="ui-button-text">import project</span>": {"en": "<span class="ui-button-text">import project</span>", "de": "<span class="ui-button-text">import project</span>", "ru": "<span class="ui-button-text">import project</span>"}, instrument.ts:129:35
                                          "HTTP": {"en": "HTTP", "de": "HTTP", "ru": "HTTP"}, instrument.ts:129:35
                                          "greaterEqual": {"en": "greaterEqual", "de": "greaterEqual", "ru": "greaterEqual"}, instrument.ts:129:35
                                          "lowerEqual": {"en": "lowerEqual", "de": "lowerEqual", "ru": "lowerEqual"}, instrument.ts:129:35
                                          Error: Promised response from onMessage listener went out of scope ExtensionMessagingService.js:89:34
                                          Destroy Backup
                                            Peter666666 last edited by
                                            Hallo Leute,
                                            Da ich noch Anfänger bin habe ich eine "blöde" Frage 🙂
                                            Wie bekomme ich die VIS Vorlagen importiert? Auf Seite 1 steht "Link speichern unter"....und dann? Eine der Wetter App Vorlagen gibt es ja als Zip zum Download was auch funktioniert hat. Würde gerne noch die Vorlage für den Müllplan installieren.
                                            LG Peter
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597182
