    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      A Former User @TbsJah last edited by
      @tbsjah welche Version hast du?
      TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TbsJah
        TbsJah @Guest last edited by
        @ilovegym die aktuellste von git 3.2
        • blauholsten
          blauholsten Developer @Guest last edited by
          @ilovegym
          Hey,
          also wenn er die Tür wieder schließt, ist ja der Alarm aktiv. Zu dieser Zeit sollte eine akustische Warnung den Einbrecher signalisieren, dass er weg muss. Als Besitzer solltest du spätestens jetzt die Lage überprüfen, auch wenn du im Urlaub bist. Von einer automatischen Aktivierung halte ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts. Das mit dem benachrichtigen über weitere Auslöser ist okay und werde ich definitiv programmieren.
          • blauholsten
            blauholsten Developer @TbsJah last edited by
            @tbsjah
            Ja das ist korrekt, aber dazu muss man den Haken bei Benachrichtigung gesetzt haben. Das macht aber nicht bei jedem Sensor Sinn, z.b. wegen der Nachtruhe.
            blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • blauholsten
              blauholsten Developer @blauholsten last edited by
              @blauholsten
              bitte Mal die Version 3.3.x intensiv testen. Ich habe den kompletten Unterbau auf die aktuelle iobroker Adapter Vorlage aktualisiert. Das hatte zur Folge, dass ich sehr viel Code anpassen musste. Daher sind intensive Test erforderlich.
              In dem Zusammenhang habe ich folgendes bearbeitet:
              • einen neuer state hinzugefügt, damit kann man mit Passwort die Anlage aus jedem Zustand deaktivieren
              • Fehler in Zonen behoben
              • ALLE states übersetzt
              Sollte alles soweit laufen, werde ich als nächstes den LOG erweitern.
              Danke bereits jetzt fürs testen und allen ein paar schöne Weihnachtstage.
                sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                • Log Meldung ohne Datum und Zeit?
                • Sirene bleibt auf false
                • Countdown bleibt auf (null)
                Installierte Version:
                3.3.1
                Edit 231222 :
                Mit Version 3.3.4 funktionieren wieder alle 3 Punkte.
                  e-i-k-e last edited by
                  @blauholsten
                  Wie kann ich eigentlich die Laustärke der Sprachausgabe anpassen?
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                    @sigi234 danke für das Feedback, beschäftige mich damit.
                    Was mir aufgefallen ist, deine Namen und Beschreibungen sind noch auf Englisch?
                      Ja, upload gemacht. Keine Änderung.
                      Wo?
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer last edited by
                        ich habe jetzt Stunden in die Fehlersuche gesteckt. Ich habe bevor ich die neue Version hoch geladen habe, sehr viel getestet.
                        Ich bitte euch weiter zu testen! Im Zweifelsfall mal nach der Installation ein upload des Adapters durchführen.
                        Ich kann nicht ausschließen das keine Fehler mehr vorhanden sind, aber der Schritt war notwendig.
                        • blauholsten
                          @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                          Wo?
                          In deinem Screenshot siehst du den DP --> disable_password
                            Gemacht - Objekte gelöscht - Adapter neu gestartet - Übersetzung auf Deutsch da und Fehler weg.
                            Teste weiter.
                            Kleine Übersetzungsfehler:
                            3.3.4
                            Edit:
                            Log Heute wird nicht geschrieben
                            Edit:
                            Log mit 3.3.5 wieder Ok
                            A blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              AKuehnemann73 @sigi234 last edited by AKuehnemann73
                              Kann mir einer vielleicht mal genau die Funktion der Nachtruhe erklären? Irgendwie steig ich da nicht ganz durch. Was bewirkt die genau?
                              • blauholsten
                                @sigi234 3.3.5 fixed
                                Schöne Weihnachtstage
                                  Dito
                                    @blauholsten
                                    Hallo, sollte das nicht ein Button sein?
                                      e-i-k-e @e-i-k-e last edited by
                                      @e-i-k-e sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                      @blauholsten
                                      Gibt es dazu eine Lösung?
                                      Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Quarkmax
                                        Quarkmax @e-i-k-e last edited by
                                        @e-i-k-e
                                        Schreibe deine Lautstärke als Zahl gefolgt von einem Semikolon vor den Ansagetext. z.B. 40;Alarm aktiviert
                                          e-i-k-e @Quarkmax last edited by
                                          @quarkmax
                                          Sehr nett, Danke. 🙂
                                          • Quarkmax
                                            Quarkmax @e-i-k-e last edited by Quarkmax
                                            Du kannst auch flüstern lassen, dazu mit folgenden Code, hier beispielhaft für Scharf intern aktiviert, einfügen, ohne Lautstärkezahl.
                                            <speak><amazon:effect name="whispered">Scharf intern aktiviert</amazon:effect></speak>
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            566828
