    4. Alexa2 Version 3.23.1+
      Lucky_ESA Developer Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 Der show 15 wurde automatisch in alexa2.0.Echo-Devices mit 4 Folder angelegt. Der Folder commands (und die restlichen Folder) wurden dann nach einem Restart angelegt.
      Habe meinen show noch immer nicht 🙂
      Gruß//Lucky
        apollon77 @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa Stand da was im Log als er das automatisch angelegt hatte?
          @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
          Am 14.12. bestellt und am 15.12. ab 08:29 Uhr wurde das Devices teilweise erstellt. Ab dann kam der Fehler jede Stunde bis zum Restart.
          Nein, es steht nichts anderes im Log,
          Gruß//Bodo
            @lucky_esa Naja ich schau mal ...
            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MyzerAT
              MyzerAT @apollon77 last edited by MyzerAT
              @apollon77
              Ich habe auch ein Problem bemerkt, bei Version 3.23.2 bekomme ich in den logs immer die gleiche gleichen Meldung bei bestimmten Devices.
              alexa2.0
              	2022-12-22 04:56:55.114	info	Ignore update of ce5e2e82-423a-46d3-b7eb-684a593bb025.powerState because it was set too often in the last time (5)
              alexa2.0
              	2022-12-22 04:56:55.112	info	Ignore update of 1c3afb4e-60ec-496b-acc8-f39ae8fb8581.powerState because it was set too often in the last time (5)
              alexa2.0
              	2022-12-22 04:56:54.113	info	Ignore update of ce5e2e82-423a-46d3-b7eb-684a593bb025.brightness because it was set to the same value in last 5min
              alexa2.0
              	2022-12-22 04:56:54.111	info	Ignore update of 1c3afb4e-60ec-496b-acc8-f39ae8fb8581.brightness because it was set to the same value in last 5min
              das zb. ist mein Vorzimmer NachtlichtLicht, wenn man in der Nacht aus dem SZ geht schaltet sich das Nachtlicht ein, wenn man länger zb. in der Küche ist schaltet es sich aus und beim verlassen wieder ein.
              heisst ich kannkein licht mehr schalten das kürze wie 300 Sekunden läuft?
              DJMarc75 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @MyzerAT last edited by
                @myzerat sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                ja das heisst es. Was ist denn das für ein Device??? Gibts da keinen Adapter dafür ?
                  apollon77 @MyzerAT last edited by apollon77
                  @myzerat ja das heißt es … vielleicht …. Weil Jetzt schau mal die Zeitstempel an … 2 schaltaktionen innerhalb von 2 Sekunden ??? Pro gerät? Und der Zähler ist 5 … also in Summe waren das dann einige schaltaktionen in „kurzer Zeit“. Und Einige mit dem gleichen Wert (also aus obwohl zuletzt auch aus gesendet wurde) - oder das passiert weil ein anderer call gesperrt wurde.
                  Falls da schaltaktionen automatisch zeitgesteuert über das Gerät und nicht iobroker gehen Ja dann kann es sein das iobroker nicht den korrekten Status kennt und ja dann ist der Check problematisch.
                  Da müsstest du jetzt mehr Infos liefern was da wir tut und ggf wie Die Skripte dazu aussehen. Ich musste ein Limit setzen und habe in dem Zuge gesagt „ok innerhalb Zeit x zwei mal ein und wieder aus muss reichen“ Zähler 5 heißt das du mehr versuchst.
                  Und ja, valide Frage: was sind das für Geräte und muss es alexa2 sein?
                  Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Olli_M
                    Olli_M @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Das sieht dann nicht gut aus oder wen man wert zu schnell triggert?
                    War zwar nur am Testen grad aber 5 min ist damn minimum ?
                    Ignore update of a8f844ec-60eb-4a97-b460-25a2150b2551.active because it was set to the same value in last 5min
                      apollon77 @Olli_M last edited by
                      @olli_m brauchst du es denn außer zum Testen wirklich so oft?
                      • Olli_M
                        @apollon77
                        Nun ich hab ja den trigger über meinen denim je nachdem welcher Eingang aktiv ist schaltet er eben die devices über Alexa Adapter 🙂
                        Ja wahrscheinlich bin ich bestimmt länger als 5 min auf einem Eingang
                        Aber schade ist es schon weil ich halt grad noch das blocky von denon teste und der eh zickig ist
                        Hast du das drin wegen den Rates ?
                        Hab ich ne Alternative Möglichkeit?
                        DJMarc75 apollon77 ESP8266 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Olli_M last edited by DJMarc75
                          @olli_m Dieser Denon hat mit den SmartHomeDevices nix zu tun.... welche SHD schaltest dieser ominöse Adapter?
                          Die legst Du ja selbst fest und nicht der Denon... was sind das für Devices und gibt es da keine separaten Adapter ??
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                            @olli_m
                            Es gibt einen Denon-Adapter, ist der nichts für dich?
                            https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon
                            • Olli_M
                              Olli_M @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                              Wie schon gesagt der denon Adapter ist der trigger
                              Und die Lichter die gesteuert werden teilweise sind von govee da kann aber der aktuelle Adapter noch keine Szenen aufrufen daher bin ich auf Alexa angegewiesen
                              Außer ich find noch eine Möglichkeit Siri Kurzbefehle aus IO zu starten aber soweit ich weiß gibts da nichts
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Olli_M last edited by
                                @olli_m sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                Sorry, hatte ich überlesen.
                                So wie ich das verstanden habe, ist das keine Einschränkung des Adapters, sondern gibt das die API nicht her.
                                • Olli_M
                                  Doch gibt es aber nur noch nicht für IO
                                  Lies dir den Thread mal durch bei govee da hab ich einiges dazu gepostet
                                    ja klar.
                                    Schalte nicht ein Licht über Alexa2 sondern was anderes über einen Adapter oder setze dir nur einen State uoder schreib eine zeile ins log das er jetzt xyz tun würde.
                                    Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • MyzerAT
                                      MyzerAT @DJMarc75 last edited by MyzerAT
                                      @djmarc75
                                      doch den Tuya, aber dort funktionieren diese Lampen nicht richtig, die Lampen werden zwar im Tuya angezeigt , aber ich kann keine änderungen an den DPs durchführen, keine reaktion. bzw werden sie immer wieder als offline angezeigt, heisst nicht jeder schaltvorgang funktioniert!
                                      @apollon77
                                      ich habe ja vor paar wochen auf deinen rat gehört und alle lampen in den tuya adapter übersiedelt, leider sind da einige die zwar angezeigt werden, sich aber nicht schalten lassen, diese laufen momentan noch immer übern alex2 adapter , aber ich habe mir neue lampen "zigbee" bestellt und die werden dann ersetzt, so das es keine lampen mehr im alexa2 adapter gibt!
                                      das ich schaltvorgänge unter 5 minuten verwende hat auch einen grund, da ich schwer krank bin und am sauerstoff hänge, bin ich ziemlich eingeschränkt was bewegung betrifft. nun habe ich wenn sich jemand unserer wohnung nähert, ein script das akustisch und optisch mich informiert das da jemand anrollt, so habe ich etwas mehr zeit mich vorzubereiten. auch die vielen nachtlichter haben einen grund, da ich aufgrunde von kaputten knochen nicht stürzen darf. daher habe ich in jedem raum welche und diese schalten nach 2 bis 3 minuten wieder ab wenn keine bewegung, vorallem wegen unserer hunde, würde es nerven wenn jedesmal mehrere minuten alles leuchtet. aber wie gesagt, neue lampen sind im zulauf!
                                      • Olli_M
                                        @apollon77
                                        Guten Morgen
                                        Jetzt hab ich evtl ne Alternative . Du hast doch auch den homebridge Adapter gemacht oder ?
                                        Hab ihn jetzt am laufen als wrapper und das Plugin govee installiert.
                                        Allerdings bekomme ich unter lights nicht die angelegten scenes rein.
                                        Die bräuchte ich als DP active buttons das wöre die Lösung 😉
                                        Hab dir auf GitHub Screenshot hochgeladen vielleicht kannst dir das mal anschauen;-)
                                        Das wöre super wenn das geht
                                        Danke dir
                                          @olli_m das musst du bitte als Feature request an den homebridge Plugins Entwickler geben. Der ham Adapter arbeitet 100% generisch und bietet das als States an was das Plugin auch an homebridge als Geräte und States gibt. Da kann ich nichts tun.
                                          Ich werde für booleans vllt in der nächsten alexa2 Version den „gleicher wert Check“ ändern. Aber mehr als 4 Aktionen in 10 Minuten will ich trotzdem nicht erlauben.
                                          Olli_M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Olli_M
                                            @apollon77
                                            Also der das Plugin govee Geschrieben hat ?
                                            Mhh ok mache ich mal aber wahrscheinlich weis der gar nichts das es hier den generischen Adapter gibt oder aber vielleicht muss er es auch nicht wissen
                                            Ich frag ihn mal
                                            255
                                            33691
