Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf
Im Screenshot stand 19200Bd. Es müssen aber 9600 Bd rein.
Ist der Zähler überhaupt als moderne Meßeinrichtung konfiguriert oder als "Intelligentes Meßsystem".
Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte ein "intelligentes Meßsystem" mit Funkverbindung eingebaut werden.
Das könnte auch erklären, daß die PIN nichts ändert. Bei einem Intelligenten Meßsystem ist die optische Info-Schnittstelle anscheinend keine Pflicht.Was sagt der Meßstellenbetreiber dazu? Wie ist der Zähler jetzt konfiguriert?
Ja, es sollte ursprünglich ein Zähler mit Mobilfunk eingebaut werden. Da bei mir im Keller aber absolut kein Empfang ist, wurde ein anderer Zähler eingebaut. Das Auslesen klappt ja mittlerweile, aber halt nicht mit z.B. dem aktuellen Verbrauch. Der Zähler liefert das halt nur mit der PIN.
In der Hotline meines Versorgers war ich mittlerweile schon einige male, beim ersten bekam ich ziemlich schnell die PIN, nachdem ich eine Viertelstunde in der Warteschleife war. Ein anderes mal wurde mir bestätigt, dass das meine PIN richtig wäre. Aber die nette Dame wusste erstmal überhaupt nicht, dass so ein Zähler eine PIN hat und was man damit alles anstellen kann. Also ist es Zufall ob man mir an der Hotline helfen kann.
ich muss mal den alten Thread wieder aufwärmen. Ich schreibe mal eine kurze Zusammenfassung bisher:
Ich will meinen Stromverbrauch protokollieren, meine Moderne Messeinrichtung mit einem Optischen Lesekopf abfragen und mit IOBroker ausgeben. Zum Auslesen habe ich den Adapter Smartmeter, aktuelle Version. Zur Auswertung habe ich SourceAnalytics, ebenfalls aktuell.
Bisher liefert mir Smartmeter den Bezugszählerstand, den Lieferzählerstand, die Seriennummer und einen Wartungseintrag (T1).
Die PIN habe ich immer wieder versucht einzugeben, scheinbar war die aber falsch. Ich habe zwar mehrmals bei der Kundenhotline meines Energieversorgers angerufen, aber die PIN hat nie funktioniert. In der unteren Zeile steht immer nix.Jetzt ist neu:
Ich habe mal wieder bei meinem Energieversorger angerufen, dieses mal wurde mir gesagt dass sie nicht zuständig sind und haben mir die Hotline meines Netzanbieters gegeben, obwohl das ja eigentlich die selbe Firma ist. Dort bekam ich jetzt tatsächlich die Info, dass die PIN falsch ist. Die Kundenhotline gibt immer ne falsche PIN raus. Die korrekte PIN habe ich dann eingegeben und siehe da: Die untere Displayzeile zeigt den aktuellen Verbrauch an. Super.
Dann habe ich mich im IOBroker angemeldet, aber leider werden weiterhin nur 4 Werte geliefert. Im Protokoll heißt es immer bei Smartmeter.0 Received 4 Values, 0 updated. Immer wieder wenn sich der Zählerstand ändert, heißt es 1 updated.
Ich habe den Smartmeter neu gestartet, das hat keine Änderung gebracht.Wie bekomme ich jetzt endlich den aktuellen Verbrauch in IOBroker rein?
Vielen Dank einstweilen für euere Hilfe.
mfg
Special_B
@special_b sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
Auch die INF freigeschaltet ... siehe z.b hier .
@special_b prima, daß es diesmal mit der PIN geklappt hat.
Mein Meßstellenbetreiber, welcher auch der Netzbetreiber ist, verschickt die PIN per Brief.
Bei vielen Zählern muß man die Info Schnittstelle noch per Blinkmenue freischalten. Dazu am besten nach Anleitungen zum speziellen Zähler im Netz suchen. -
Wichtig sind die Einstellungen im Smartmeter.
Da kannste freischalten was du willst, hast die falschen Parameter kommt nüscht an zum Auswerten.
Deshalb , einfach mal die Einstellungen zeigen und schreiben was für einen Zähler du hast (Bezeichnung) -
Super, ihr seid die besten. Ich habe mich mal durchs Menü gehangelt und tatsächlich die Einstellung gefunden. Jetzt werden 5 Werte empfangen und es sind immer 2 upgedated: Einmal der aktuelle Verbrauch und nun kommt auch der Zählerstand mit 3 Nachkommastellen, bisher war da immer keine Kommastelle.
Vielen Dank. Nun muss ich weiterschauen wie ich daraus eine Auswertung bastele. Ob ich da die nun deutlich genauere Zählerstelle nehme oder doch den laufenden Verbrauch. Falls ich damit noch Fragen habe, kommt das dann in einen neuen Thread, dieser hat sich nun für mich erledigt.
Danke nochmal.Ich wünsche euch allen schöne Feiertage, genießt sie mit eueren Lieben.
mfg
Special_B
Glückwunsch, daß es jetzt geht!
Man nutzt am besten beides. Für Daten wie Verbrauch pro Tag, Woche, Monat nimmt man die Energie [kWh]
Hierfür gibt es nütliche Adaüter wie z.B. sourceanalytix. Man kann aber auch alles selbst programmieren.
Für den Momentanverbrauch ist die Leistung [kW] praktischer. Da sieht man sofort jeden Verbraucher.
@klassisch said in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
Das stimmt, vorhin war meine Frau mit der kleinen am Wickeltisch und hat den Heizer angemacht. Da änderte sich der Wert gleich mal auf etwas über das doppelte.
Sourceanalytics läuft bei mir ja schon und liefert einen täglichen Wert, der ist ja schon mal ganz gut. Nur will ich analysieren wann ich wie viel Strom verbrauche um eine PV Anlage (mit oder ohne Speicher?) zu planen. Wahrscheinlich werde ich mit InfluxDB und Grafana da was machen. Nur kenne ich mich damit überhaupt noch nicht aus.
mfg
Special_B
@special_b der History adapter ist einfacher und man kommt recht weit damit. Kurven mit Flot anzeigen
Ich habe nun History und Flot installiert, dann hat sich der Raspberry aufgehangen. Jetzt bootet er nicht mehr. So ein Schei$$. Ein Schritt nach vorne, ganz viele wieder zurück. Da kann ich die Feiertage damit verbringen, den neu aufzusetzen. Aber das werd ich wohl schaffen, die Frage ist wann.
mfg
Special_B
@special_b Läuft der Raspi mit SD Karte? Wie groß? Wie viel RAM?
Ich hatte auch die Nase voll von den SBCs. -
@klassisch sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
das kann man so pauschal genauso wenig sagen wie
meine Raspis, Cubies, Rocks Odroids laufen teilweise jahrelang ohne Probleme.
Ohne zu wissen was da los ist, ist jegliche "Schuldzuweisung" aufgrund der Tatsache dass es ein SBC ist, bestenfalls nicht fair.
Der Raspi ist ein 3B ohne +, mit einer 32 GB Sandisc Ultra, da hatte ich eigentlich eine gute genommen. Den Pi habe ich schon einige Zeit, der war in einem Gehäuse mit Display verbaut. wurde vor etwa 5 Jahren mal benötigt jetzt habe ich ihn ausgebaut und wieder genutzt.
Ich hatte mir schon überlegt, IOBroker auf mein NAS zu installieren. Das steht im Serverschrank direkt neben dem Zählerschrank. Ich bräuchte nur ein längeres USB Kabel und schon würde das funktionieren. Wenn ich darauf IOBroker zum Laufen bekommen würde. Denn das ist auch schon etwas älter. Oder ich schaue mich nach einem neuen Raspi um. Hm. Jetzt mache ich erst mal nicht viel, die Familie hat erstmal Vorrang. Vielleicht wenn die Kids im Bett sind. Mal schauen.
mfg
Special_B
@special_b Das NAS braucht dann aber genügend "Dampf" in Form von Rechenleistung und RAM. Meines hätte einen Marvell Prozessor und 512MB RAM . Das wäre gar nichts. Abgesehen davon, daß mir persönlich und speziell VM, Container, Docker etc. derzeit zu kompliziert sind.
Ich persönlich fahre mit alten Laptops sehr gut. Will das aber nicht verallgemeinern, wie gesagt, gilt speziell für mich
Die SD ist wahrscheinlich nicht das Problem sondern die nur 1GB RAM!
Was sagt denn
iobroker list instancessowietop -
Ich habe mir auch schon überlegt den 2012er Mac Mini da runter zu legen. Linux drauf und los gehts. Der hat ein paar GB RAM. Die i7 CPU sollte auch ausreichend dimensioniert sein für IOBroker. Nur wozu habe ich dann erst vor ein paar Monaten den mit 4 TB Platz aufgerüstet ?!?
@homoran said in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
Das befürchte ich auch.
Was sagt denn
iobroker list instancessowietopGar nix, weil das System ja nicht mehr bootet.
einfach so?
was sagt denn die Konsole vor Ort?
(mit Tastatur und Monitor? ) -
Daraus bin ich nicht schlau geworden. Ein Login hat jedenfalls auch nicht funktioniert. Keine Ahnung was das war.
Ich hab jetzt das System neu aufgesetzt, Smartmeter und SourceAnalytics laufen wieder. Mal schauen wie die nächsten Nächte werden, dann kann ich vielleicht weitermachen.mfg
Special_B
