    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @Guest last edited by
      @ilovegym
      Hey,
      also wenn er die Tür wieder schließt, ist ja der Alarm aktiv. Zu dieser Zeit sollte eine akustische Warnung den Einbrecher signalisieren, dass er weg muss. Als Besitzer solltest du spätestens jetzt die Lage überprüfen, auch wenn du im Urlaub bist. Von einer automatischen Aktivierung halte ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts. Das mit dem benachrichtigen über weitere Auslöser ist okay und werde ich definitiv programmieren.
      • blauholsten
        blauholsten Developer @TbsJah last edited by
        @tbsjah
        Ja das ist korrekt, aber dazu muss man den Haken bei Benachrichtigung gesetzt haben. Das macht aber nicht bei jedem Sensor Sinn, z.b. wegen der Nachtruhe.
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          blauholsten Developer @blauholsten last edited by
          @blauholsten
          bitte Mal die Version 3.3.x intensiv testen. Ich habe den kompletten Unterbau auf die aktuelle iobroker Adapter Vorlage aktualisiert. Das hatte zur Folge, dass ich sehr viel Code anpassen musste. Daher sind intensive Test erforderlich.
          In dem Zusammenhang habe ich folgendes bearbeitet:
          • einen neuer state hinzugefügt, damit kann man mit Passwort die Anlage aus jedem Zustand deaktivieren
          • Fehler in Zonen behoben
          • ALLE states übersetzt
          Sollte alles soweit laufen, werde ich als nächstes den LOG erweitern.
          Danke bereits jetzt fürs testen und allen ein paar schöne Weihnachtstage.
            sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
            • Log Meldung ohne Datum und Zeit?
            • Sirene bleibt auf false
            • Countdown bleibt auf (null)
            Installierte Version:
            3.3.1
            Edit 231222 :
            Mit Version 3.3.4 funktionieren wieder alle 3 Punkte.
              e-i-k-e last edited by
              @blauholsten
              Wie kann ich eigentlich die Laustärke der Sprachausgabe anpassen?
              • blauholsten
                blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234 danke für das Feedback, beschäftige mich damit.
                Was mir aufgefallen ist, deine Namen und Beschreibungen sind noch auf Englisch?
                  Ja, upload gemacht. Keine Änderung.
                  Wo?
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer last edited by
                    ich habe jetzt Stunden in die Fehlersuche gesteckt. Ich habe bevor ich die neue Version hoch geladen habe, sehr viel getestet.
                    Ich bitte euch weiter zu testen! Im Zweifelsfall mal nach der Installation ein upload des Adapters durchführen.
                    Ich kann nicht ausschließen das keine Fehler mehr vorhanden sind, aber der Schritt war notwendig.
                    • blauholsten
                      @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                      Wo?
                      In deinem Screenshot siehst du den DP --> disable_password
                        Gemacht - Objekte gelöscht - Adapter neu gestartet - Übersetzung auf Deutsch da und Fehler weg.
                        Teste weiter.
                        Kleine Übersetzungsfehler:
                        3.3.4
                        Edit:
                        Log Heute wird nicht geschrieben
                        Edit:
                        Log mit 3.3.5 wieder Ok
                        A blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          AKuehnemann73 @sigi234 last edited by AKuehnemann73
                          Kann mir einer vielleicht mal genau die Funktion der Nachtruhe erklären? Irgendwie steig ich da nicht ganz durch. Was bewirkt die genau?
                          • blauholsten
                            @sigi234 3.3.5 fixed
                            Schöne Weihnachtstage
                              Dito
                                @blauholsten
                                Hallo, sollte das nicht ein Button sein?
                                  e-i-k-e @e-i-k-e last edited by
                                  @e-i-k-e sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                  @blauholsten
                                  Gibt es dazu eine Lösung?
                                  Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Quarkmax
                                    Quarkmax @e-i-k-e last edited by
                                    @e-i-k-e
                                    Schreibe deine Lautstärke als Zahl gefolgt von einem Semikolon vor den Ansagetext. z.B. 40;Alarm aktiviert
                                      e-i-k-e @Quarkmax last edited by
                                      @quarkmax
                                      Sehr nett, Danke. 🙂
                                      • Quarkmax
                                        Quarkmax @e-i-k-e last edited by Quarkmax
                                        Du kannst auch flüstern lassen, dazu mit folgenden Code, hier beispielhaft für Scharf intern aktiviert, einfügen, ohne Lautstärkezahl.
                                        <speak><amazon:effect name="whispered">Scharf intern aktiviert</amazon:effect></speak>
                                        • blauholsten
                                          @sigi234 nein, muss ja das Passwort eingegeben werden. Aber Button ist verkehrt. Switch wäre wohl besser?
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer last edited by
                                            Seit einem der letzten updates (bin mir nicht sicher ab wann) erhalte ich eine Warnung, wenn die Nachtruhe beginnt
                                            alarm.0 (592658) Nachtruhe beginnt
                                            alarm.0 (592658) Nachtruhe beginnt mit Warnungen:
                                            alarm.0 (592658) LOGGING
                                            Die Warnung wird per email und Messenger verteilt, enthält aber keinen Hinweis, auf die Ursache der Warnung. Die Anlage lässt sich auch ganz normal scharf schalten...
                                            ? blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            568054
