iQontrol Vis Support Thread
Camera Webseiten werden nicht angezeigt
ich hab seit ewiger Zeit ein Problem mit dem Anzeigen einer Webseite in einem Widget. Mit anderen Worten, ich hab alles mögliche ausprobiert die URL oder Background_URL allerdings hab ich noch niemals irgendwas auf dem Schirm gehabt.
Vielleicht ist der Aufbau der URL mein Problem, Username und Password werden hier mit übertragen.
http://user:user@192.168.200.30/web/mobile.html
hätte da jemand eine Idee ?
CU Bernd
@lanlan1
Der Link mit User und Passwort sieht gut aus. Was passiert denn, wenn Du den Link so im Browser öffnest? -
dann sieht das so aus ( OK es ist dunkel draussen)
Könnte es sein der der iframe dann doch anders reagiert als im normalen Webbrowser ?
Ich bin mir nicht so ganz sicher das das wirklich eingebettet wird.CU Bernd
Wenn ich ein Gerät als Thermostat anlege, wird die gewünschte Temperatur (set temperature) über einen slider eingegeben. Dies ist auf einem Smartphone wegen der geringen Auflösung ungenau. Gibt es eine Möglichkeit anstelle des sliders die Zahl direkt einzugeben?
HUK -
@hukio
ich mache das so (Slider und Temperaturauswahl, also beide Möglichkeiten)
Edit: genaueres kann ich Dir gerade nicht zeigen, da ich unterwegs bin und nur das Handy mit habe. (mit der ioBroker Handyansicht in den Objekten komme ich seit der „neuen Ansicht“ nicht klar)
@dslraser
Machst Du das über eine key Liste? Ist ziemlich aufwendig. Wäre schön, wenn man nur die Zahl eingeben könnte. Dies setzt allerdings eine Eingabeschnittstelle voraus. -
@hukio sagte in iQontrol Vis Support Thread:
@dslraser
Machst Du das über eine key Liste? Ist ziemlich aufwendig. Wäre schön, wenn man nur die Zahl eingeben könnte. Dies setzt allerdings eine Eingabeschnittstelle voraus.ja,
es ginge aber auch z.B. so (ich habe das mal eigene Eingabe genannt, kannst Du ja nennen wie Du willst)
sieht dann so aus, gerade ausprobiert und funktioniert:
(das ist der Punkt unter der Value-Liste)
Edit: das sind bei mir alias, das sollte aber auch mit dem "originalen DP" gehen.
Beispiel eines solchen alias
Ich hätte mal ein paar Fragen - trotz probieren und suchen komme ich bei einigen Werten in der iqontrol Visualisierung nicht weiter. Aber eines nach dem anderen.
Gerade nervt der 18B20 Datenpunkt meines Warmwasserboilers. Ich verwende den Sonoff Adapter und einen ESP32 mit MQTT. In den Objekten werden die richtigen 52,3 ° C angezeigt:
in der iqontrol Vis aber nur
(ich habe jetzt mal den echten Wert, nicht den aliaswert genommen - kein Unterschied)
Wer kann helfen wo mein Knoten im Hirn ist?
@lanlan1 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Moin,
ich habe keine solche Erfahrung gemacht. Bin mir nicht ganz sicher, wie die Seite in iQontrol eingebunden wird. Wenn es iFrame ist, könnte die Kamera-Seite das Einbinden verhindern. Schau Dir mal den Quelltext der Seite an und suche nach Content-Security-Policy oder einem JavaScript welches das Einbinden per iFrame unterbindet.
Je nach dem wie fit Du in HTML bist, könntest Du das Einbinden auch mit einer eigenen Seite simulieren.
@mcchip seltsam. ist bei mir zwar ein d1mini mir 18b20, aber da passt es. auch kein boiler, sondern duschraum.
dem @Opa75 hat mich angeschrieben...
@da_woody hallo, kennst du dich mit dem Device Counter aus ?
@malti18 sag mal dein problem, dann kann man auch versuchen dir zu helfen...
Hallo, ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch.
Ich möchte eine eigene echart Grafik darstellen, bekomme das aber nicht hin. Wenn ich diese als Hintergrund definiere bekomme ich im firefox immer die Meldung "Firefox darf diese eingebettete Seite nicht darstellen".
Eingebunden habe ich dieses: "http://192.168.0.4:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Haus+Garten"
unter BACKGROUND_URLWenn ich die Seite als externen Link einbinde geht es.
Ich vermute das ich irgendwie eine https Seite benötige.
@da_woody ich habe mir eine liste für meine Lampen erstellt. Im Device Counter eingebunden, soweit alles OK
Ich möchte nur das er geschlossen ist, und nur beim Kick sich nach unter öffnet. Ich hatte am 21.12 schon mal eine Bild hochgeladen wo man ihn "offen" sieht. Die Überschrift soll sichtbar bleiben, aber der "Inhalt" erst beim klick -
@malti18 da kann dir @dslraser sicher besser weiterhelfen. ich verwende die nur im panel und nicht ausklappbar.
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
da ist das eigentlich gut beschrieben. -
@da_woody Genau da habe ich es ja auch her. Er zeigt leider nicht wie das mit dem Aufklappen geht, bzw. was man einstellen muss. Danke für deine Mühe
@malti18 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Meinst Du sowas hier ?
Das ist auch nicht von mir. Das ist hier aber irgendwo in den iQontrol Thread‘s beschrieben. (müsste ich auch erst suchen)
@dslraser nun dann muss ich nochmal auf die Suche gehen
ich suche schon die ganze Zeit, aber ich finde es auch nicht direkt
