    3. Einsteigerfragen
    4. Was bedeutet = Cannot check node.js versions...
      Thomas Braun Most Active @mjohn last edited by
      @mjohn
      Nach einem Firmware-Upgrade würde ich einmal sauber neustarten.
        muuulle @Thomas Braun last edited by
        Moin,
        ich habe die gleiche Fehlermeldung:
        Kein Docker
        /usr/bin/nodejs
        /home/pi/.nvm/versions/node/v14.19.3/bin/node
        /home/pi/.nvm/versions/node/v14.19.3/bin/npm
        v16.19.0
        v14.19.3
        9.2.0
        4.0.23
        pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev i2c gpio spi iobroker
        tty
        /home/pi
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
          Thomas Braun Most Active @muuulle last edited by Thomas Braun
          @muuulle
          Joh, nodejs falsch installiert.
          Lasst die Finger von nvm.
          Und Buster ist tot, installiert da ein Bullseye-Release.
          • RoddiEF
            RoddiEF last edited by
            Bei mir dasselbe: "Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file"
            x86_64
            Docker-Installation
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.19.0
            v16.19.0
            8.19.3
            4.0.23
            root
            root
            /opt/iobroker
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
            nodejs:
              Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
              Version table:
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            Wie man sehen kann, ist es eine Dockerinstallation. Ist die aktuelle von buanet die einen Angeboten wird wenn man ioBroker installiert. Das Problem scheint ja bekannt zu sein aber eine Lösung wohl nicht in Sicht oder täusche ich mich?
            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              Fabio @RoddiEF last edited by
              @roddief es gab ein Admin Update auf 6.3.5 https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/releases/tag/v6.3.5
              RoddiEF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • RoddiEF
                RoddiEF @Fabio last edited by RoddiEF
                @fa-bio sagte in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
                Das mag sein, aber es soll Menschen geben die sich nicht bis in die Tiefen der Bits und Byte im ioBroker auskennen.
                Einer davon bin ich. Ich habe schon 2 Tage gebraucht um die Shelly-Adapter zum laufen zu bekommen und das nur weil ich mal Testweise von Bridge auf Host umgestellt habe. Und schon wurden die Adapter grün. Da muss man auch erstmal drauf kommen 😞
                Ich versuche immer erst ein Problem selber zu lösen, Frage erst wenn meine Möglichkeiten (sei es durch Tante Google oder hier im Forum durch Lesen der Beiträge) erschöpft sind und ich nicht weiterkomme.
                Aber zurück zu dem hier Aufgeführten Problem:
                Wenn mir Updates im ioB angeboten werden dann Update ich schon wenn möglich. Wird mir kein Update angeboten dann sieht es für mich so aus das es nichts zu Updaten gibt.
                Edit:
                Hat sich Dank eines anderen Beitrags hier im Forum erledigt. Adapter ist auf aktueller Version. Mal schauen ob der Fehler noch Auftritt.
                  Danke für deine Hinweise. Bullseye ist installiert, bei der Abkehr von NVM bräuchte ich Unterstützung. Wenn du sagst, halb so dramatisch, das System läuft ja - dann würde ich es so belassen 😉
                  …ansonsten wäre ich sehr froh (und angewiesen) über ein paar Zeilen Terminal Code 🙂
                  T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    TT-Tom @muuulle last edited by
                    @muuulle thomas hat in seiner Signatur den link für nodeJS dort ist alles beschrieben
                      @muuulle sagte in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
                      Nein, musst du anpacken.
                        Ist so besser?
                        Kein Docker
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.19.0
                        v16.19.0
                        8.19.3
                        4.0.23
                        pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        tty
                        /home/pi
                        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        All packages are up to date.
                        nodejs:
                          Version table:
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          @muuulle
                          Ja, jetzt ist es richtig aufgesetzt.
                          Updates/Upgrades jetzt nur noch per Paketmanager.
                          32
                          2779
