    4. Alexa2 Version 3.23.1+
      apollon77 @Olli_M last edited by
      @olli_m brauchst du es denn außer zum Testen wirklich so oft?
      • Olli_M
        @apollon77
        Nun ich hab ja den trigger über meinen denim je nachdem welcher Eingang aktiv ist schaltet er eben die devices über Alexa Adapter 🙂
        Ja wahrscheinlich bin ich bestimmt länger als 5 min auf einem Eingang
        Aber schade ist es schon weil ich halt grad noch das blocky von denon teste und der eh zickig ist
        Hast du das drin wegen den Rates ?
        Hab ich ne Alternative Möglichkeit?
        DJMarc75 apollon77 ESP8266 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Olli_M last edited by DJMarc75
          @olli_m Dieser Denon hat mit den SmartHomeDevices nix zu tun.... welche SHD schaltest dieser ominöse Adapter?
          Die legst Du ja selbst fest und nicht der Denon... was sind das für Devices und gibt es da keine separaten Adapter ??
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @olli_m
            Es gibt einen Denon-Adapter, ist der nichts für dich?
            https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon
            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Olli_M
              Olli_M @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13
              Wie schon gesagt der denon Adapter ist der trigger
              Und die Lichter die gesteuert werden teilweise sind von govee da kann aber der aktuelle Adapter noch keine Szenen aufrufen daher bin ich auf Alexa angegewiesen
              Außer ich find noch eine Möglichkeit Siri Kurzbefehle aus IO zu starten aber soweit ich weiß gibts da nichts
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Olli_M last edited by
                @olli_m sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                Sorry, hatte ich überlesen.
                So wie ich das verstanden habe, ist das keine Einschränkung des Adapters, sondern gibt das die API nicht her.
                • Olli_M
                  Doch gibt es aber nur noch nicht für IO
                  Lies dir den Thread mal durch bei govee da hab ich einiges dazu gepostet
                    ja klar.
                    Schalte nicht ein Licht über Alexa2 sondern was anderes über einen Adapter oder setze dir nur einen State uoder schreib eine zeile ins log das er jetzt xyz tun würde.
                    Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • MyzerAT
                      MyzerAT @DJMarc75 last edited by MyzerAT
                      @djmarc75
                      doch den Tuya, aber dort funktionieren diese Lampen nicht richtig, die Lampen werden zwar im Tuya angezeigt , aber ich kann keine änderungen an den DPs durchführen, keine reaktion. bzw werden sie immer wieder als offline angezeigt, heisst nicht jeder schaltvorgang funktioniert!
                      @apollon77
                      ich habe ja vor paar wochen auf deinen rat gehört und alle lampen in den tuya adapter übersiedelt, leider sind da einige die zwar angezeigt werden, sich aber nicht schalten lassen, diese laufen momentan noch immer übern alex2 adapter , aber ich habe mir neue lampen "zigbee" bestellt und die werden dann ersetzt, so das es keine lampen mehr im alexa2 adapter gibt!
                      das ich schaltvorgänge unter 5 minuten verwende hat auch einen grund, da ich schwer krank bin und am sauerstoff hänge, bin ich ziemlich eingeschränkt was bewegung betrifft. nun habe ich wenn sich jemand unserer wohnung nähert, ein script das akustisch und optisch mich informiert das da jemand anrollt, so habe ich etwas mehr zeit mich vorzubereiten. auch die vielen nachtlichter haben einen grund, da ich aufgrunde von kaputten knochen nicht stürzen darf. daher habe ich in jedem raum welche und diese schalten nach 2 bis 3 minuten wieder ab wenn keine bewegung, vorallem wegen unserer hunde, würde es nerven wenn jedesmal mehrere minuten alles leuchtet. aber wie gesagt, neue lampen sind im zulauf!
                      • Olli_M
                        Olli_M @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Guten Morgen
                        Jetzt hab ich evtl ne Alternative . Du hast doch auch den homebridge Adapter gemacht oder ?
                        Hab ihn jetzt am laufen als wrapper und das Plugin govee installiert.
                        Allerdings bekomme ich unter lights nicht die angelegten scenes rein.
                        Die bräuchte ich als DP active buttons das wöre die Lösung 😉
                        Hab dir auf GitHub Screenshot hochgeladen vielleicht kannst dir das mal anschauen;-)
                        Das wöre super wenn das geht
                        Danke dir
                          @olli_m das musst du bitte als Feature request an den homebridge Plugins Entwickler geben. Der ham Adapter arbeitet 100% generisch und bietet das als States an was das Plugin auch an homebridge als Geräte und States gibt. Da kann ich nichts tun.
                          Ich werde für booleans vllt in der nächsten alexa2 Version den „gleicher wert Check“ ändern. Aber mehr als 4 Aktionen in 10 Minuten will ich trotzdem nicht erlauben.
                          Olli_M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Olli_M
                            @apollon77
                            Also der das Plugin govee Geschrieben hat ?
                            Mhh ok mache ich mal aber wahrscheinlich weis der gar nichts das es hier den generischen Adapter gibt oder aber vielleicht muss er es auch nicht wissen
                            Ich frag ihn mal
                              apollon77 @MyzerAT last edited by
                              @myzerat Hm ... also warum die Geräte mnicht im Tuya Adapter sind weiss ich nciht, an sichsind keine Probleme bekannt. Cloud sync tat? Aktuellste version genutzt? Was steht denn im Log bei den Geräten? (Aber wäre ein anderer Thread als der Hier das auseinanderzunehmen)
                              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Olli_M
                                @apollon77
                                Ich sag dann einfach dass er dafür states such erstellen muss oder was am besten ? Der Developer spricht nur englisch daher frag ich was ich am besten sagen soll dass er weiß was ich meine ?
                                  @olli_m Naja Ihm musst du sagen das er doch bitte "Scenen" auch als Schalter-geräte oder sowas exposen soll
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @Olli_M last edited by ESP8266
                                    Hilfe nicht erwünscht!
                                    • Olli_M
                                      Olli_M @ESP8266 last edited by
                                      @esp8266
                                      Eyy ich meinte mit zickig den Adapter weil er manchmal reagiert und manchmal nicht du warst damit nicht gemeint und liest sich ja auch so 🙂
                                      • ESP8266
                                        @olli_m ,ich habe schon den Adapter gemeint. Willst du was jetzt vom Zaun brechen?
                                        Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Olli_M
                                          @esp8266
                                          Was soll dann der komische Spruch am Ende mit dem Kopf und deinen ….
                                          Dann lies dir mal den Thread hier durch
                                          https://forum.iobroker.net/topic/60490/js-denon-lautstärke-bei-bestimmten-eingang/54?_=1671797000755
                                          Habe verschiedene blockly Varianten durch manchmal gehts manchmal nicht
                                          Reg dich ab
                                          • DJMarc75
                                            @ESP8266 @Olli_M
                                            solche Diskussion bitte in einem eigenen Thread ausmachen
                                            Olli_M ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            255
                                            33680
