    4. [Vorlage] Sony Bravia TV ab 2013
      tesso last edited by
      Coole Sache.
      Das Auslesen meines Fernsehers klappt schon mal.
      Nur die Lautstärke wir am Fernseher als geändert angezeigt, ändert sich aber nicht. Das liegt vermutlich an der angeschlossenen Soundbar von Sonos.
        Lucky last edited by
        > Leider läuft das Script bei mir nicht. Nach dem Start kommen im Log diese Fehlermeldungen:
        Speichere das Skript bitte nicht unter Common, sondern in einer extra Gruppe, z.b. "Sony_Bravia" starte dann den Javaskript Adapter neu und versuch es nochmal !
        Was für ein Bravia Modell hast du ?
        ja das ist bei mir auch so, die TV Lautstärker hat nur auswirkungen auf den TV eigenen Lautsprecher, und wirkt nicht auf CEC Geräte !
        Über CEC Steuerung ist in der API auch nicht viel vorhanden 😐
          Linedancer last edited by
          Danke für die Rückmeldung.
          Mein Bravia ist ein KDL-55EX505
          Ich habe unter "common" eine Gruppe "Bravia _TV" angelegt in der das Script liegt. Der Neustart des Adapters hat leider an den Fehlermeldungen nix geändert.
          Schade auch.
          Über den upnp Adapter kann ich mit dem Bravia reden, allerdings nur Lautstärke nd Mute.
            speichere bitte nicht unter Common ! lege direkt eine neue Gruppe an !
              Hat leider auch nix geholfen. Immer noch die gleichen Fehler im Log 😞
                Mighty last edited by
                habe auch den 805 und versuche, das Script zum Laufen zu bekommen.
                Wo trage ich die IP ein? Ist das so korrekt?
                createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.IP_Adresse','192.168.2.248',{type: "string", role: "IP Adresse"});
                Original war das so:
                createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.IP_Adresse',{type: "string", role: "IP Adresse"});
                Danke & Grüße Mighty
                  ich habe das Skript bei mir im Einsatz. Das Ausschalten des Fernsehers geht über das Setzen der Datenpunktes "Power" auf false. (Kann gerade nicht nachsehen, ob er wirklich so heißt)
                  Kann ich den Fernseher darüber auch wieder einschalten? Das will mir nicht gelingen. Muß ich evtl. am Fernsher noch etwas einstellen?
                  Gibt es vielleicht schon eine neuere Version des Skriptes?
                    @tesso:
                    Gibt es vielleicht schon eine neuere Version des Skriptes? `
                    Hi tesso,
                    wo hast du denn die IP eingetragen und welche Infos muss man dem Skript noch geben? Bekomme es garnicht erst zum Starten. 😞
                    Grüße Mighty
                      Ich habe mich einfach an die Vorgehensweise aus dem ersten Post gehalten.
                      Die IP habe ich im Datenpunkt für die IP eingetragen. Ich komme leider im Moment nicht auf mein System (bin unterwegs). Evtl. kann ich nachher nachschauen.
                        Wäre super, wenn du da nochmal nachschauen könntest.
                        Datenpunkt?
                        Grüße Mighty
                          System - IP Adresse
                          Nicht zu verfehlen
                            @tesso:
                            System - IP Adresse
                            Nicht zu verfehlen `
                            Ok. Danke. Wo finde ich den Benutzernamen?
                            Habe folgendes eingetragen:
                            createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.User','Mighty',{type: "string", role: "User"});
                            //System
                            Bekomme folgende Fehlermeldungen:
                            5:59:30.270	[info]	javascript.0 script.js.Sony_Bravia.Main: Anfrage{"id":40,"method":"actRegister","params":[{"clientid":"","nickname":""},[{"clientid":"","value":"yes","nickname":"","function":"WOL"}]],"version":"1.0"}
                            15:59:30.270	[info]	javascript.0 script.js.Sony_Bravia.Main: Anfrage{"id":40,"method":"actRegister","params":[{"clientid":"","nickname":""},[{"clientid":"","value":"yes","nickname":"","function":"WOL"}]],"version":"1.0"}
                            15:59:30.270	[info]	javascript.0 script.js.Sony_Bravia.Main: registered 25 subscriptions and 0 schedules
                            15:59:32.543	[info]	javascript.0 script.js.Sony_Bravia.Main: Error: getaddrinfo ENOTFOUND null null:80
                            Hat jemand eine Idee, was hier falsch läuft?
                            Grüße Mighty
                              Der Username ist etwas irreführend. gemeint ist der "Vorsinstallierte Schlüssel" den du ihm Fernseher einstellen musst.
                                So, jetzt läuft es. Ich hatte die Daten direkt unter 'Skripte' im Code eingetragen. War aber falsch.
                                Man muss unter Objekte ->
                                javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System und .Authorization seine Daten eintragen. Dann klappt's.
                                Wie man an was kommt, ist hier beschrieben:
                                https://github.com/alanreid/bravia
                                ps jetzt fehlt nur noch der MR400 der Telekom für EntertainTV.
                                  Moin Moin,
                                  ich habe mal wider etwas an dem Skript gearbeitet
                                  1.Durch einen Update Intervall werden die States jetzt auch Aktualisiert wenn mit der Fernbedienung bedient wurde
                                  2. Verbesserungen und Fehler behoben
                                  hier die neue Version
                                  `createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.PIN_Anfordern', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.Cookie', 'init',{type: "string", role: "Cookie",write:false});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.PIN', 0,{type: "number", role: "PIN"});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.Status', false,{type: "boolean", role: "Erfolgreich",write:false});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.User','',{type: "string", role: "User"});
                                  //System
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.MAC_Adresse',{type: "string", role: "MAC Adresse",write:false});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Generation',{type: "string", role: "Generation",write:false});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Language',{type: "string", role: "Language",write:false});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Model',{type: "string", role: "Model",write:false});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Name',{type: "string", role: "Name",write:false});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Product',{type: "string", role: "Product",write:false});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Serial',{type: "string", role: "Serial",write:false});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Update', 0,{type: "boolean", role: "button"});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Power', false,{type: "boolean", role: "Power"});
                                  //Control
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Control.Play', false,{type:"boolean", role: "button"});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Control.Stop', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Control.Pause', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Control.Skip_Plus', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Control.Skip_Minus', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Control.Page_Next', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Control.Page_Previous', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                  //Input
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.InputsStatus', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.ActivInput', false,{type: "string", role: "ActivInput"});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.HDMI1', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.HDMI2', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.HDMI3', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.HDMI4', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.SetTV', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.AV1', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.AV2', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.BildschirmSpiegeln', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                  //TV
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.Channel', 0,{type: "number", role: "Channel"});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.ProgrammTitel',{type: "string", role: "ProgrammTitel",write:false});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.Länge',{type: "number", role: "Länge (Minuten)",write:false});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.Startzeit',{type: "string", role: "Startzeit",write:false});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.SenderLesen', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.ChannelList',0,{type: "number", role: "Channel List",states:"0:none"});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.SenderName',{type: "string", role: "Sendername",write:false});
                                  //Audio
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.SpeakerVolume', 0,{type: "number", role: " SpeakerVolume"});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.SpeakerVolume_UP', 0,{type: "number", role: "button"});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.SpeakerVolume_DOWN', 0,{type: "number", role: "button"});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.HeadphoneVolume', 0,{type: "number", role: " HeadphoneVolume",write:false});
                                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.SpeakerMute', false,{type: "boolean", role: "SpeakerMute"});
                                  ! var request = require('request');
                                  ! var MySonyTV = {
                                  ip:'',
                                  mac:'',
                                  pin:0,
                                  auth:'',
                                  body:{},
                                  channel:{},
                                  sony:{id:1,method:'',params:[],version:'1.0'},
                                  system: {       getColorKeysLayout:function (val) {return MySonyTV.Send(1,'system','getColorKeysLayout',val)},
                                                  getCurrentTime:function (val) {return MySonyTV.Send(2,'system','getCurrentTime',val)},
                                                  getDateTimeFormat:function (val) {return MySonyTV.Send(3,'system','getDateTimeFormat',val)},
                                                  getInterfaceInformation:function (val) {return MySonyTV.Send(4,'system','getInterfaceInformation',val)},
                                                  getMethodTypes:function (val) {return MySonyTV.Send(5,'system','getMethodTypes',val)},
                                                  getPostalCode:function (val) {return MySonyTV.Send(6,'system','getPostalCode',val)},
                                                  getPowerSavingMode:function (val) {return MySonyTV.Send(7,'system','getPowerSavingMode',val)},
                                                  getPowerStatus:function (val) {return MySonyTV.Send(8,'system','getPowerStatus',val)},
                                                  getRemoteControllerInfo:function (val) {return MySonyTV.Send(9,'system','getRemoteControllerInfo',val)},
                                                  getSystemInformation:function (val) {return MySonyTV.Send(10,'system','getSystemInformation',val)},
                                                  getSystemSupportedFunction:function (val) {return MySonyTV.Send(11,'system','getSystemSupportedFunction',val)},
                                                  getVersions:function (val) {return MySonyTV.Send(12,'system','getVersions',val)},
                                                  getWolMode:function (val) {return MySonyTV.Send(13,'system','getWolMode',val)},
                                                  requestToNotifyDeviceStatus:function (val) {return MySonyTV.Send(14,'system','requestToNotifyDeviceStatus',val)},
                                                  setCurrentTime:function (val) {return MySonyTV.Send(15,'system','setCurrentTime',val)},
                                                  setLEDIndicatorStatus:function (val) {return MySonyTV.Send(16,'system','setLEDIndicatorStatus',val)},
                                                  setLanguage:function (val) {return MySonyTV.Send(17,'system','setLanguage',val)},
                                                  setPostalCode:function (val) {return MySonyTV.Send(18,'system','setPostalCode',val)},
                                                  setPowerSavingMode:function (val) {return MySonyTV.Send(19,'system','setPowerSavingMode',val)},
                                                  setPowerStatus:function (val) {return MySonyTV.Send(20,'system','setPowerStatus',val)},
                                                  setWolMode:function (val) {return MySonyTV.Send(21,'system','setWolMode',val)},
                                  avContent:{     deleteContent:function (val) {return MySonyTV.Send(22,'avContent','deleteContent',val)},
                                                  getContentCount:function (val) {return MySonyTV.Send(23,'avContent','getContentCount',val)},
                                                  getContentList:function (val) {return MySonyTV.Send(24,'avContent','getContentList',val)},
                                                  getCurrentExternalInputsStatus:function (val) {return MySonyTV.Send(25,'avContent','getCurrentExternalInputsStatus',val)},
                                                  getMethodTypes:function (val) {return MySonyTV.Send(26,'avContent','getMethodTypes',val)},
                                                  getParentalRatingSettings:function (val) {return MySonyTV.Send(27,'avContent','getParentalRatingSettings',val)},
                                                  getPlayingContentInfo:function (val) {return MySonyTV.Send(28,'avContent','getPlayingContentInfo',val)},
                                                  getSchemeList:function (val) {return MySonyTV.Send(29,'avContent','getSchemeList',val)},
                                                  getSourceList:function (val) {return MySonyTV.Send(30,'avContent','getSourceList',val)},
                                                  getVersions:function (val) {return MySonyTV.Send(31,'avContent','getVersions',val)},
                                                  setDeleteProtection:function (val) {return MySonyTV.Send(32,'avContent','setDeleteProtection',val)},
                                                  setPlayContent:function (val) {return MySonyTV.Send(33,'avContent','setPlayContent',val)},
                                                  setPlayTvContent:function (val) {return MySonyTV.Send(34,'avContent','setPlayTvContent',val)},
                                  audio:{         getMethodTypes:function (val) {return MySonyTV.Send(35,'audio','getMethodTypes',val)},
                                                  getVersions:function (val) {return MySonyTV.Send(36,'audio','getVersions',val)},
                                                  getVolumeInformation:function (val) {return MySonyTV.Send(37,'audio','getVolumeInformation',val)},
                                                  setAudioMute:function (val) {return MySonyTV.Send(38,'audio','setAudioMute',val)},
                                                  setAudioVolume:function (val) {return MySonyTV.Send(39,'audio','setAudioVolume',val)},
                                  accessControl:{ actRegister:function (val) {return MySonyTV.Send(40,'accessControl','actRegister',val)},
                                                  getMethodTypes:function (val) {return MySonyTV.Send(41,'accessControl','getMethodTypes',val)},
                                                  getVersions:function (val) {return MySonyTV.Send(42,'accessControl','getVersions',val)},
                                  IRCC:         { setIRCC:function (val) {return MySonyTV.Send(255,'IRCC','setIRCC',val)},
                                  Send: 	function(id,service,method,params) {
                                      this.sony.method=method;
                                      this.sony.params=params;
                                      this.sony.id=id;
                                      this.ip=getState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.IP_Adresse').val;
                                  ! var j = request.jar();
                                  var cookie = request.cookie(this.auth);
                                  var FormData;
                                      if(service!='IRCC'){FormData=JSON.stringify(this.sony)}
                                      else{FormData='<ircccode>'+params+'</ircccode>';
                                          console.log('IRCC');
                                  // Configure the request
                                  var options = {
                                  url: 'http://'+this.ip+'/sony/'+service,
                                  jar: true,
                                  method: 'POST',
                                  headers: {'Authorization':'Basic '+ Buffer.from(':'+this.pin).toString('base64')},
                                  form:FormData
                                  ! console.log('Anfrage'+options.form);
                                  ! j.setCookie(cookie,options.url);
                                  ! // Start the request
                                  request(options, function (error, response, body) {
                                  ! if(!error){ // && response.statusCode == 200
                                              if ("undefined" !== typeof body&&service!='IRCC'){
                                                           console.log('Body '+body);
                                                          this.body=JSON.parse(body);
                                                          if ("undefined" !== typeof this.body.error){
                                                              if(this.body.error[1]=='not power-on'){
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Power',val=false,akt=true);
        setTimeout(MySonyTV.system.getPowerStatus,10000,[]);  //neu (20.07.17)
                                                              else if(this.body.error[1]=='Unauthorized'){
                                                              setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.Status',val=false,akt=true);
                                                              setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.PIN',val=0,akt=false);
                                                              console.warn('##############################Unauthorized##############################');
        this.auth='';
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.Cookie',val= this.auth);
                                                              else if(this.body.error[1]=="not register any more"){
                                                              console.log(this.body.error[1]);
                                                          else {
        if ("undefined" !== typeof this.body.auth_url){  //tritt ein wenn keinCookie vorhanden oder abgelaufen/falsch ist
        console.log('Sony TV Authorization abgelaufen ! ');
        //Authorization();  //kann probleme machen, endlosschleife
        if ("undefined" !== typeof  this.body.id){
        switch(this.body.id){
        case 40://actRegister
        //cookie string zerlegen, krücke, aber gehr ;-) ---------------------------------
        if ("undefined" !== typeof response.headers['set-cookie']){    //wenn objekt definiert ist
        var C=JSON.stringify(response.headers['set-cookie']).split(';');
        C=C[0].split('"');
        this.auth=C[1];
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.Cookie',val=this.auth,akt=true);
        }//end if
        if ("undefined" !== typeof this.body.result){ //positive Antwort auf ActRegister
        if (this.body.result.length===0){
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.Status',val=true,akt=true);
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.PIN',val=0,akt=true);
        update();
        break;
        case 8://getPowerStatus
        if(this.body.result[0].status=='active'){
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Power',val=true,akt=true)
        if(getState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.Status').val===true){
        if ("undefined" == typeof Intervall){
        Intervall=setInterval(updateStatus,5000);
        else if (Intervall._idleTimeout<0){Intervall=setInterval(updateStatus,5000)};
        else if(this.body.result[0].status=='standby'){
        if ("undefined" !== typeof Intervall && Intervall._idleTimeout>0 ){
        clearInterval(Intervall)
        break;
        case 10://getSystemInformation
        this.mac=this.body.result[0].macAddr;
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.MAC_Adresse',val=this.body.result[0].macAddr,akt=true);
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Generation',val=this.body.result[0].generation,akt=true);
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Language',val=this.body.result[0].language,akt=true);
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Model',val=this.body.result[0].model,akt=true);
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Name',val=this.body.result[0].name,akt=true);
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Product',val=this.body.result[0].product,akt=true);
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Serial',val=this.body.result[0].serial,akt=true);
        break;
        case 37://getVolumeInformation
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.SpeakerVolume',val=this.body.result[0][0].volume,akt=true);
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.HeadphoneVolume',val=this.body.result[0][1].volume,akt=true);
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.SpeakerMute',val=this.body.result[0][0].mute,akt=true);
        break;
        case 24://getContentList'
        //var channels=this.body.result[0];
        MySonyTV.channel=this.body.result[0];
        var StateString='';
        for(var i = 0; i < 20; i++) { //MySonyTV.channel.length geht nicht da mehr als 50 Sender
        StateString=StateString+i.toString()+':'+MySonyTV.channel[i].title+';';
        //StateString=StateString+i.toString()+':'+channels[i].title+';';
        var obj = getObject('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.ChannelList');
        obj.common.states = StateString;
        setObject('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.ChannelList', obj);
        break;
        case 28://getPlayingContentInfo':
        if ("undefined" !== typeof this.body.result[0].source){
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.ActivInput',this.body.result[0].source,akt=true);
        if (this.body.result[0].source=='extInput:hdmi'&&this.body.result[0].title=='HDMI 1'){setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.HDMI1',true,akt=true)}
        else if (this.body.result[0].source=='extInput:hdmi'&&this.body.result[0].title=='HDMI 2'){setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.HDMI2',true,akt=true)}
        else if (this.body.result[0].source=='extInput:hdmi'&&this.body.result[0].title=='HDMI 3'){setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.HDMI3',true,akt=true)}
        else if (this.body.result[0].source=='extInput:hdmi'&&this.body.result[0].title=='HDMI 4'){setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.HDMI4',true,akt=true)}
        else if (this.body.result[0].source=='tv:dvbc'){setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.SetTV',true,akt=true)};
        if ("undefined" !== typeof this.body.result[0].programTitle){setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.ProgrammTitel',val=this.body.result[0].programTitle,akt=true)};
        if ("undefined" !== typeof this.body.result[0].durationSec){setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.Länge',val=parseFloat(this.body.result[0].durationSec)/60,akt=true)};
        if ("undefined" !== typeof this.body.result[0].startDateTime){setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.Startzeit',val=this.body.result[0].startDateTime,akt=true)};
        if ("undefined" !== typeof this.body.result[0].title){setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.SenderName',val=this.body.result[0].title,akt=true)};
        if ("undefined" !== typeof this.body.result[0].uri){
        if ("undefined" !== typeof MySonyTV.channel[0]){
        for(var i=0; i < MySonyTV.channel.length; i++){
        if(MySonyTV.channel[i].uri==this.body.result[0].uri){
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.ChannelList',val=i,akt=true)
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.Channel',val=i,akt=true)
        break;
        break;
        default:
        break;
        }// end of Switch
                                                          }// if id undefined
                                                      }// end else
                                              } // end if undefined
                                  }//end if !error
                                  else{
                                  console.log(error) //oder ETIMEDOUT
                                  if(error.code=='EHOSTUNREACH'||"ETIMEDOUT"){
                                   setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Power',false,akt=true)
                                   if ("undefined" !== typeof Intervall){clearInterval(Intervall)}
                                   console.log('##############################TV AUS ODER NICHT ERREICHBAR ##############################')
                                  ! }) ; // end of Request
                                      return;
                                  } // end of Function Send
                                  }; // end of Object MySonyTV
                                  ! Authorization() // Initiale abfrage bei Skript Start !!
                                  ! function update(){
                                  MySonyTV.avContent.getContentList([{source:"tv:dvbc",target:"",type:"",cnt:50,stIdx:""}]);
                                  MySonyTV.system.getSystemInformation([]);
                                  MySonyTV.system.getPowerStatus([]);
                                  MySonyTV.avContent.getPlayingContentInfo([])
                                  MySonyTV.avContent.getCurrentExternalInputsStatus([]);
                                  MySonyTV.audio.getVolumeInformation([])
                                  }//end update
                                  ! function updateStatus (){
                                  console.log('######################################################### UPDATE TV STATUS ###########################################################')
                                  //MySonyTV.avContent.getCurrentExternalInputsStatus([]);
                                  ! function Authorization(){
                                  var user =getState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.User').val
                                  data= [{clientid:user,nickname:user},[{clientid:user,value:'yes',nickname:user,function:'WOL'}]];
                                  MySonyTV.accessControl.actRegister(data);
                                  ! var data;
                                  ! on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.Status',change:'any'}, function (obj){
                                   if (obj.state.val===true){
                                       if(getState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Power').val===true){
                                               if ("undefined" == typeof Intervall){Intervall=setInterval(updateStatus,5000)};
                                  else{
                                  ! on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.IP_Adresse',change:"any"}, function (obj){
                                  MySonyTV.ip=obj.state.val
                                  ! on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.PIN_Anfordern',val:true}, function (obj){
                                  if(getState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.User').val.length>=1){
                                  Authorization()
                                  on('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.PIN', function (obj){
                                  if (!obj.state.ack) {
                                  MySonyTV.pin=obj.state.val;
                                  Authorization()
                                  on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.InputsStatus',val:true}, function (obj){
                                  //MySonyTV.avContent.getPlayingContentInfo([]);
                                  //MySonyTV.avContent.getSchemeList([]);
                                  //MySonyTV.avContent.getSourceList([{scheme:'tv'}]);
                                  //MySonyTV.system.getRemoteControllerInfo([])
                                  //MySonyTV.audio.getMethodTypes(['1.0']);
                                  on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.HDMI1',val:true}, function (obj){
                                      MySonyTV.avContent.setPlayContent([{uri:'extInput:hdmi?port=1'}]);
                                  on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.HDMI2',val:true}, function (obj){
                                      MySonyTV.avContent.setPlayContent([{uri:'extInput:hdmi?port=2'}]);
                                  on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.HDMI3',val:true}, function (obj){
                                      MySonyTV.avContent.setPlayContent([{uri:'extInput:hdmi?port=3'}]);
                                    on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.HDMI4',val:true}, function (obj){
                                      MySonyTV.avContent.setPlayContent([{uri:'extInput:hdmi?port=4'}]);
                                    on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.SetTV',val:true}, function (obj){
                                      MySonyTV.avContent.setPlayContent([{uri:'tv:'}]);
                                    on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.AV1',val:true}, function (obj){
                                      MySonyTV.avContent.setPlayContent([{uri:'extInput:scart?port=1'}]);
                                      on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.AV2',val:true}, function (obj){
                                      MySonyTV.avContent.setPlayContent([{uri:'extInput:composite?port=1'}]);
                                        on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.BildschirmSpiegeln',val:true}, function (obj){
                                      MySonyTV.avContent.setPlayContent([{uri:'extInput:widi?port=1'}]);
                                    on({id: 'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.SenderLesen', val: true}, function (obj){
                                    on(  'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.ChannelList', function (obj){
                                                       MySonyTV.avContent.setPlayContent([{uri:MySonyTV.channel[obj.state.val].uri}])
                                                       else {
                                                           //setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.ChannelList',val=obj.oldState.val,akt=false)
                                  on('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.Channel', function (obj){
                                  if(obj.state.val>=1){
                                  //console.log (typeof MySonyTV.channel[0])
                                                       MySonyTV.avContent.setPlayContent([{uri:MySonyTV.channel[obj.state.val-1].uri}]);
                                                       else {
                                   on('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.SpeakerVolume', function (obj){
                                       MySonyTV.audio.setAudioVolume([{target:"speaker",volume:obj.state.val.toString()}])
                                   on('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.SpeakerMute', function (obj){
                                       MySonyTV.audio.setAudioMute([{status:obj.state.val}])
                                   on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.SpeakerVolume_UP',val:true}, function (obj){
                                             var vol=getState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.SpeakerVolume').val
                                             if(vol<100){
                                                 vol++
                                                 MySonyTV.audio.setAudioVolume([{target:"speaker",volume:vol.toString()}])
                                  on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.SpeakerVolume_DOWN',val:true}, function (obj){
                                  if(vol>0){
                                  vol--
                                  on('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Power', function (obj){
                                  if (obj.state.val===false){
                                  MySonyTV.system.setPowerStatus([{status:false}])
                                  //if ("undefined" !== typeof Intervall){clearInterval(Intervall)}
                                  else{
                                  var wol = require('wake_on_lan');
                                  wol.wake(getState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.MAC_Adresse').val, function(error) {
                                  if(!error){
                                  //setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Power',true,akt=true)
                                  console.log('############################## TV WIRD EINGESCHALTET ##############################')
        setTimeout(MySonyTV.system.getPowerStatus,5000,[]);  //5s nach WOL Packet Powerstatus abfragen (20.07.17)
        else{console.error('Fehler beim Einschalten(WOL)')}
                                   else{}
                                  on( {id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Update',val:true}, function (obj){
                                  update()
                                  on( {id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Control.Play',val:true}, function (obj){
                                     MySonyTV.IRCC.setIRCC('AAAAAgAAAJcAAAAaAw==')
                                     on( {id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Control.Stop',val:true}, function (obj){
                                     MySonyTV.IRCC.setIRCC('AAAAAgAAAJcAAAAYAw==')
                                  ! on( {id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Control.Pause',val:true}, function (obj){
                                  MySonyTV.IRCC.setIRCC('AAAAAgAAAJcAAAAZAw==')
                                  ! });` [/i][/i][/i]
                                    bekomme folgende Fehlermeldung:
                                    host.loxberry 2017-09-21 21:14:22.240 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                    javascript.0 2017-09-21 21:14:22.208 info terminating
                                    javascript.0 2017-09-21 21:14:22.181 error at emitNone (events.js:91:20)
                                    javascript.0 2017-09-21 21:14:22.181 error at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                    javascript.0 2017-09-21 21:14:22.181 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                                    javascript.0 2017-09-21 21:14:22.181 error at Request.emit (events.js:188:7)
                                    javascript.0 2017-09-21 21:14:22.181 error at emitOne (events.js:96:13)
                                    javascript.0 2017-09-21 21:14:22.181 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                                    javascript.0 2017-09-21 21:14:22.181 error at Request.emit (events.js:191:7)
                                    javascript.0 2017-09-21 21:14:22.181 error at emitTwo (events.js:106:13)
                                    javascript.0 2017-09-21 21:14:22.181 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                    javascript.0 2017-09-21 21:14:22.181 error at Request._callback (script.js.Sony_Bravia.Main:270:110)
                                    javascript.0 2017-09-21 21:14:22.181 error TypeError: Cannot read property 'title' of undefined
                                    javascript.0 2017-09-21 21:14:22.180 error uncaught exception: Cannot read property 'title' of undefined
                                    javascript.0 2017-09-21 21:14:22.159 info script.js.Sony_Bravia.Main: Body {"id":24,"result":[[]]}
                                    Kommentiere ich die Zeile 270 aus, geht es. Ich habe ja absolut keine Ahnung, aber kann es daran liegen, dass ich keine Kanäle habe? Benutze den Fernseher nur als Bildschirm.
                                    Grüße Mighty
                                    4687
