    4. Test Adapter melcloud v2.0.x Latest
    • Black Thunder
      Black Thunder Developer @cookie98 last edited by
      @cookie98 Ah, da hat sich bei meiner letzten Änderung ein kleiner Fehler eingeschlichen. Das korrigiere ich dann gleich zusammen mit den anderen Anpassungen, dann sollte das Datum auch wieder korrekt ausgelesen werden.
        cookie98 @Black Thunder last edited by
        @black-thunder said in Test Adapter melcloud v1.2.x Latest:
        Bin gespannt
        Black Thunder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Black Thunder
          @cookie98 So, ich hab grad die Änderungen hochgeladen. Also bitte nochmal die aktuelle Version von Github installieren. Vor dem Test bitte aber auch den kompletten Objektbaum "melcloud.0.reports" und "melcloud.0.devices.XXXX.reports" löschen, damit das neu erzeugt werden kann.
          Jetzt sollten wieder das Start- und Enddatum korrekt ausgelesen und zusätzlich die für Wärmepumpen relevanten Berichtswerte befüllt werden.
          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Teste ich heute Abend wenn der Nachwuchs im Bett ist.
              Sollte passend
              Jetzt noch das mir die Tageswerte angezeigt werden dann bin ich zufrieden! Danke für das ganze hier !
              • Black Thunder
                @cookie98 Super, freut mich, dass alles soweit klappt. Danke auch fürs immer zügige Feedback. Werde das dann morgen als v1.2.1 freigeben.
                Bei weiteren Problemen bitte gerne hier posten oder bei Github nen Issue anlegen. DIe Funktionalität rund um Wärmepumpen ist mangels eigenen Geräts bisher nicht so wirklich getestet.
                  So bald was ist melde ich es. Aber was mir aufgefallen ist das der Monatverbrauch nicht mehr da ist. Oder habe ich das falsch gesehen bzw verstanden
                  • Black Thunder
                    @cookie98 Ja, das habe ich vor kurzem ausgebaut, da es sehr fehleranfällig war und auch so nicht wirklich genutzt wurde. Stattdessen gibt es ja jetzt die (aggregierten) Verbrauchswerte pro Betriebsmodus, womit sich das ja durch die passende Wahl von Start- und Enddatum beliebig nachstellen lässt. Damit ist der Zeitraum auch nicht mehr so starr auf den Monat beschränkt, sondern lässt sich flexibel anpassen.
                      Mmm entweder bin ich zu blöd oder das auslesen der Produzierten menge geht nicht mehr ...
                      Habe aktuell irgendwie Probleme das ganze so zu bekommen das er mir die werte ausliesst
                      • Black Thunder
                        @cookie98 Wird denn in der offiziellen Melcloud-App bzw. Webansicht ein Wert dafür angezeigt, wenn du für den Zeitraum den Bericht abrufst?
                        Falls ja, dann bräuchte ich bitte ein Debug-Log vom Abruf im Adapter, um zu sehen, woran es hängt.
                          @black-thunder sry das ich nun erst schreibe.Der Fehler lag an mir. Aber ich habe was neues 🙂
                          bin auf Raspberry umgestiegen un klappt die installation nicht mehr.Der offiziell adapter lässt sich ohne Probleme installieren und nutzen. Bei deinen bekomme ich die folgende Meldung
                          Bin wohl zu blöd , npm ist laut Status neu und i.o
                          Thomas Braun Black Thunder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @cookie98 last edited by
                            @cookie98
                            Das ist die ganz normale Meldung bei erfolgreicher Installation.
                            • Black Thunder
                              Black Thunder Developer @cookie98 last edited by Black Thunder
                              @cookie98 Gut, dass sich das andere Problem geklärt hat. 😉
                              Wie @Thomas-Braun schon gesagt hat, ist die Meldung völlig normal und die Installation ist erfolgreich gewesen. Du musst nur noch eine Instanz des Adapters hinzufügen (auf das "+"-Symbol in der Adapter-Ansicht).
                              Abgesehen davon ist die aktuelle Version des Adapters längst im Stable-Repository und kann ganz regulär wie die anderen installiert werden. Sprich du musst nicht über GitHub gehen.
                                Ralf_62 @Black Thunder last edited by
                                @black-thunder
                                ich habe die neueste Version des Adapters installiert (1.3.0), aber immer noch folgendes Problem.
                                Unter Objekte werden mir alle Daten der Reports angezeigt:
                                Will ich jetzt aber die Objekte in der Visu anzeigen, bekomme ich keine Werte, die angezeigt werden sollen:
                                Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
                                Danke und viele Grüße
                                Ralf
                                • Black Thunder
                                  Black Thunder Developer @Ralf_62 last edited by
                                  @ralf_62 Hmm... also das ist kein Problem mit meinem Adapter denke ich, da die Daten im Objektbaum korrekt angezeigt werden.
                                  Warum die Objekte dann in der Visualisierung nicht richtig angezeigt werden, kann ich leider nicht sagen. Das ist vermutlich eher ein Issue des betreffenden Visualierungsadapters. Um welche Visu geht es denn? Mit Habpanel und vis hab ich keine Probleme bei der Auswahl und Anzeige der Werte:
                                  Bei dir scheinen ja schon die Anzahl der States im Objektbaum und im Auswahldialog der Visu nicht übereinzustimmen.
                                    @black-thunder, ich war zu "doof" für die Bedienung. Es gibt zwei Ausgaben der Reportdaten und ich muss die Werte unterhalb der Seriennummer auswählen.
                                    Danke trotzdem! 🙂
                                    Viele Grüße
                                    Ralf
                                    • O
                                      oxident last edited by
                                      Also irgendwas ist komisch seit dem Update. Alle meine Klimageräte zeigen "deviceOnline" = false an bis ich sie das erste Mal mit dem Adapter "bediene" (was auch funktioniert). Dann erscheint im Log folgendes:
                                      melcloud.0
                                      2023-03-19 18:14:31.776	info	undefined is not a valid state value for id "melcloud.0.devices.65089022.info.errorMessages"
                                      melcloud.0
                                      2023-03-19 18:14:31.762	info	undefined is not a valid state value for id "melcloud.0.devices.65089022.info.hasError"
                                      melcloud.0
                                      2023-03-19 18:13:53.870	info	Connection successful. Starting polling (interval: 1 minute(s))...
                                      melcloud.0
                                      2023-03-19 18:13:52.645	info	Connecting initially to MELCloud and retrieving data...
                                      ... und kurze Zeit später ist "deviceOnline" wieder false 😞
                                      • Black Thunder
                                        Black Thunder Developer @oxident last edited by
                                        @oxident Ok, da bräuchte ich dann bitte ein komplettes Debug-Log vom Start des Adapters und eines, wenn der Fehler auftritt.
                                        • Black Thunder
                                          @oxident Den Fehler bzgl. "undefined is not a valid state value" konnte ich nachstellen und hab gerade eine Behebung auf GitHub hochgeladen. Bitte einmal die aktuelle Version direkt von https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.melcloud installieren und prüfen, ob die Meldungen jetzt weg sind. Evtl. behebt sich damit auch das andere Problem.
                                          O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            oxident @Black Thunder last edited by
                                            @black-thunder Okay, die Log-Meldungen sind weg. Zwei meiner Geräte wurden auch wieder als online dargestellt... aber die restlichen drei nicht (geschaltet habe ich jedoch nur eins).
                                            Log liefere ich schnellstmöglich nach.
                                            Danke 😉
                                            klimaanlage melcloud mitsubishi test
                                            27
                                            230
                                            32112
