      hub01 @MCU last edited by
      @mcu habe schon V3.1.2, ich glaube, wegen dem vorherigen Problemen mit SwitchAction
        MCU @hub01 last edited by
        @hub01 Dann falscher Thread und bitte Issue anlegen unter github.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
        • stony2k
          stony2k last edited by
          Ich habe auf die 3.1.2 geupdatet und jetzt sind mir 2 Dinge aufgefallen:
          • diesen Quick Jumper Button kann ich nur auf der Desktopseite ausblenden, komplett ausblenden geht das auch oder ist das geplant?
          • bei mir funktionieren die Quick Jumper nicht, weder mobil, noch auf dem Desktop. Es werden zwar die einzelnen Seiten (zu den ich springen könnte) angezeigt, aber es passiert nichts. Cookies habe ich gelöscht. Woran könnte das liegen?
          • ich habe eine Seite aus meiner VIS per iFrame eingebunden. Vor dem Update ging es auch noch. Die VIS Seite ist per Link weiterhin aufrufbar. In Jarvis sehe ich nur noch das hier
            MCU @stony2k last edited by
            @stony2k Bitte dafür den anderen Thread nutzen. Da machen wir weiter.
            https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
            • Flo XXX
              Flo XXX @MCU last edited by
              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
              Morgen,
              Hab das ausprobiert...
              Handyfenser: 375px x 667px (hochformat)
              Tablet: 1024x 748px (querformat)
              ich habe diverse einstellungen unter theme probiert - aber immer der selbe Effekt. Sobald ich im Layout das Smartphone Layout aktiviere, stellt er mir am Tablet auch das smartphone Layout ein - nur das will ich eben nicht. Ich will, dass er das Smartphone Layout nur am Handy anzeigt und am Tablet er das normale Layout beibehält.
              Vielen Dank!
                MCU last edited by
                @flo-xxx
                Ich habe es auch mit CSS-Einstellungen versucht, aber es scheint intern überschrieben zu werden.
                Hab jetzt mal eine Diskussion gestartet. Mal schauen was Zefau dazu sagt.
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/2121
                Flo XXX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M-A Hueb
                  M-A Hueb last edited by
                  habe die Version 3.1.2 installiert. Was kann man mit dem Schalter "Vollbild erlauben" bei den Widgets einstellen?
                    MCU @M-A Hueb last edited by
                    @m-a-hueb Bitte anderen Thread nutzen.
                    • Flo XXX
                      Vielen Dank!
                        hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
                        @hotspot_2 Das mit dem Levelbody habe ich mit der Doku hinbekommen. Wie ich die Höhe der Module in den Widgets ändern kann habe ich bisher nichts gefunden. Hier wäre ich für einen Tipp dankbar! Danke schon mal.
                          MCU @hotspot_2 last edited by
                          @hotspot_2
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-zeilen-enger
                            Stefan 1 last edited by
                            Moin!
                            Ich möchte per Jarvis eine Uhrzeit einstellen wann eine bestimmte Szene bzw. Datenpunkt geschaltet werden soll.
                            Sprich, ich möchte das um 18 Uhr mein Datenpunkt "Babysitter_anwesend" auf wahr geht. Bekomme ich das mittels Jarvis gelöst?
                            mfg
                            Stefan
                              MCU last edited by MCU
                              @stefan-1 Jarvis ist eine Visualisierung. Also nein.
                              Wenn ein entsprechendes Programm oder Adapter die Parameter zum Eingeben ermöglicht, kann man sie auch mit Jarvis einstellen bzw. anzeigen.
                              Man kann natürlich mit scripts ein Programm innerhalb von Jarvis schreiben und damit den DP um 18.00 Uhr auf true setzen.
                              Das wäre aber auch mit javascript (ioBroker) möglich.
                              • U
                                UncleB last edited by
                                Bin gerade dabei eine Zeitschaltuhr mit Jarvis umzusetzen, bzw. die Datenpunkte zu füttern..
                                Für die Wochentage bräuchte ich die Möglichkeit mehrere Tage auswählen zu können, und diese sollten mit einen Komma getrennt sein.
                                Ich wollte dazu "CheckboxAction" verwenden, aber anscheinend gibt hier nicht die Möglichkeit mehrere Boxen darzustellen?
                                  MCU @UncleB last edited by MCU
                                  @uncleb Würde es mit dem Geräte-Popup machen.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./timetable
                                  • U
                                    UncleB @MCU last edited by
                                    @mcu
                                    Das sieht schon mal ganz gut aus..
                                    Aber lieber wäre mir trotzdem das ganze ohne Popup direkt zu integrieren, bräuchte ja nur ne Eingabe mit mehreren Auswahlmöglichkeiten, da gibts aber nix? Seh ich das richtig?
                                      @uncleb Du kannst es ja auch direkt als StateList untereinander setzen und dann mit CSS solange verändern bis es passt. Es gibt aber nichts Fertiges.
                                      • A S 1
                                        A S 1 @MCU last edited by
                                        @mcu danke für die Info, nein, die alten sind keine CSS Einträge. Ich habe im Expert Mode die alten "backgroundColor": "#b03049" Einträge gelöscht, dann sind die bisherigen Farben in der Edit-Ansicht weg, aber auch neue Einträge in Body-Stil entweder {"color":"#ff0000"} oder {"default":{"background-color":"green"}} haben keine Auswirkung.
                                          MCU @A S 1 last edited by MCU
                                          @a-s-1 "Rechte Maustaste "Bild fehlt noch.auf die gelbe Fläche.
                                          Wo standen denn die "alten" Farben drin, an welcher Stelle im ExpertMode?
                                          Die Einstellungen haben keine Auswirkung in der Konfiguration, nur in der Ansicht. Also Speichern und Zurück?
                                            Titanflex last edited by
                                            habe folgendes Problem. Nachdem ich ein neues "Gerät" hinzufügen wollte, komm ich nicht mehr auf die Seite Konfiguration -> Geräte.
                                            Was ist hier falsch gelaufen oder wie kann ich das beheben ?
                                            254
                                            4489
                                            2582088
