    3. Off Topic
    4. SwitchBot Thermometer in ioBroker
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @Wszene last edited by
      @wszene
      Grundsätzlich ja (via Bluetooth): https://github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble
      Aber mit ein paar Einschränkungen:
      • Der Adapter kann aktuell noch nicht direkt über das ioBroker Repo bezogen werden (nur per GitHub und npm)
      • Eine Nutzung auf demselben Host wie der BLE Adapter scheint quasi nicht möglich zu sein
      • Ggf. sonstige Einschränkungen je nach Hardware (in Verbindung mit Bluetooth) und der eingeschränkten Reichweite wegen Bluetooth
      Wenn das für dich keine Hürde darstellt kann ich die SwitchBot Hygrometer (Meter und auch Meter Plus) absolut empfehlen. Bei mir funktionieren die Geräte selbst sowie auch die Integration in den ioBroker sehr gut.
      • mrbungle64
        @wszene
        Hier noch 2 Videos zu dem Thema SwitchBot Integration (aber nicht mehr ganz taufrisch):
        • Switchbot - Was kann das System? Integration in den ioBroker | verdrahtet.info [4K]
        • SwitchBot - Welcher ioBroker Adapter ist der Richtige? | verdrahtet.info
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          Wszene @mrbungle64 last edited by
          @mrbungle64
          Vielen Dank für deine Antwort
          Wenn ich das richtig verstanden habe benötige ich dafür Bluetooth, welches ich nicht am ioBroker habe,
          Ich dachte evtl. daran das ich den SwitchBot Hub Mini Smart Fernbedienung nutzen kann
          Dieser geht doch per Wlan oder habe ich das falsch verstanden?
          Wenn ich den Sensor an dem Hub anlerne und dann den Hub im ioBroker so hatte ich es zumindest gehofft
            Thomas Braun Most Active @Wszene last edited by
            @wszene
            Dürfte per switchbot-hub Adapter gehen:
            https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub/blob/main/README.md
            • Wszene
              Ich habe gestern den Hub und das Thermometer bekommen
              Das einrichten war sehr einfach und auch das einbinden in den IOB
              Ich habe mir gleich nochmal 3 Thermometer und einen Hub gekauft da sie ja bis Heute im BF im Angebot sind
              Was ich sehr schön finde ist das man die Thermometer sogar Kalibern kann
              • N
                noidea @Wszene last edited by
                @wszene
                Das ist zwar schon etwäs älter, aber ich wollte mal bei nachfragen, wie deine Erfahrungen bisher sind mit dem Thermometer.
                Wie gut ist das Hygrometer? Teilweise liest man ja von Abweichungen von über 10% - 15%. Und natürlich wie sieht die Anbindung in Ibroker aus? Hat das gut funktioniert? Ich würde nämlich gerne Tempartur und Luftfeuchte in Grafana visualisieren lassen?
                So viele Fragen 😬
                Vielen Dank und schöne Grüße
                Andreas
                Wszene mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Wszene
                  Wszene @noidea last edited by
                  @noidea sagte in SwitchBot Thermometer in ioBroker:
                  Das Kann ich dir leider nicht sagen wie genau das geht da ich leider nichts zum gegenprüfen habe
                  Die Temperatur ist sehr genau die habe ich mit dem guten alten analogen Thermometer gegenprüfen können
                  Die Einbindung im ioBroker hat super funktioniert
                  Ich habe nur ein Problem (ich weiss nicht ob es ein allgemeines Problem ist) die Aktualisierung der Daten findet leider nur bei Adapter Neustart statt
                  Daher habe ich im Adapter eingestellt das sich Dieser aller 10min neustarten soll
                  N mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    @wszene
                    Danke für die Rückmeldung.
                    Das mit der aktualisierung ist ja wrklich blöd. Ich finde es ziemlich schwierig sich für ein Hygrometer zu entscheiden, denn irgendwie liest an ganz oft, das die Feuchtigkeitswerte mitunter doch stark daneben liegen.
                    Ich bin aktuell wieder beim Shelly, aber auch da ist nicht alles so gut. Vielleicht warte ich noch ein paar Wochen um das ganze Thema weiter zu beobachten.
                    • mrbungle64
                      @wszene sagte in SwitchBot Thermometer in ioBroker:
                      Auf welchen Adapter bezieht sich diese Aussage eigentlich?
                      Auf SwitchBot (BLE) adapter for ioBroker oder ioBroker.switchbot-hub?
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @noidea last edited by
                        Ich habe bisher gute Erfahrungen mit den Geräten gemacht.
                        Ich habe 3 Hygrometer von SwitchBot (2x "Meter" und 1x "Meter Plus")
                        • N
                          noidea @mrbungle64 last edited by
                          @mrbungle64
                          Und das hast nicht diese Werteabweichungen?
                          Welchen Adapter nutzt du denn, denn du hast scheinbar icht das Problem mit dem aktualisieren?
                          Nutzt du das dann in Verbuindung mit dem Mini Hub?
                          mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • mrbungle64
                            @mrbungle64
                            Von welchen Werteabweichungen sprechen wir eigentlich?
                            • Von Werteabweichungen der Sensoren
                            • oder von Werteabweichungen im ioBroker weil die Werte zu selten aktualisiert werden?
                            Ich habe die Geräte untereinander und auch mit Hygrometern von Homematic IP verglichen - und die waren alle recht eng beieinander.
                            Ansonsten reagieren die Sensoren offensichtlich recht schnell und im Adapter wird das auch nahezu ad-hoc übernommen.
                            Ich benutze den BLE Adapter
                            Ich habe auch einen Hub Mini - aber der wird bei mir im ioBroker nicht benutzt
                            • N
                              @mrbungle64
                              Ich meinte die Werteabweichung der Hygrometermessungen.
                              Ich habe einige Berichte gelesen, in denen davon die Rede ist, das die "smarten" Hygrometer mit einfachen Hygrometern verglichen wurden und da war oft über Abweichungen von 10-15% zu lesen. Die Hygrometer von Homematic IP waren u.a. auch bei denen dabei, die schon mal abgedriftet sind. Das scheint aber auch mal Chargen abhängig zu sein, denn von 5 gleichen Geräten weichen dann 2 ab. Ist also nicht ganz so einfach, sich für einen Hersteller zu entscheiden, denn gerade beim Hygrometer möchte man doch schon verlässliche Werte haben.
                              Das heißt über den BLE Adapter hast du die Geräte einzeln angebunden? Ich dachte man benötigt dann für IOBROKER den Mini Hub, weil der die WLAN Schnittstelle zu IOB ist.
                              • mrbungle64
                                @mrbungle64
                                Das waren also Berichte generell zu "smarten" Hygrometern?
                                Ja ich denke auch, dass es da sicherlich Chargen gibt wo es stärkere Abweichungen gibt.
                                Man muss aber auch bedenken, dass das Ganze nicht wirklich aussagekräftig ist so lange man kein echtes Referenzgerät hat was wirklich geeicht (und ggf. kalibriert) ist.
                                Über den BLE Adapter kann man diverse Modelle ohne den Hub Mini einbinden (über Bluetooth Low Energy = BLE).
                                • N
                                  @mrbungle64
                                  Ja genau. Das waren Berichte über "smarte" Hygrometer, also welche die man z.B. in IOB einbinden kann. Ich habe klassiche offline Hygrometer in den Räumen bisher stehen. Die sind natürlich nicht geeicht, aber ich habe in zwei Räumen jeweils zwei verschiedene digitale Hygrometer stehen und die haben untereinander eine Abweichung von ca.1-2%.
                                  Die würde ich dann als Referenz nehmen.
                                  Ich muss mich mich mal ein bißchen weiter durch die Foren lesen und mich dann mal für eine Variante entscheiden.
                                  Es könnte alles so einfach sein 😬
                                  • Wszene
                                    @mrbungle64 sagte in SwitchBot Thermometer in ioBroker:
                                    Ich nutze den ioBroker,switchbot-hub
                                    Ich habe in meinem ioB leider kein BLE
                                    • mrbungle64
                                      @noidea
                                      Ich habe mal in 2 Zimmern jeweils Hygrometer von HMIP und SwitchBot nebeneinander gepackt:
                                      Homematic IP HmIP-STH (links) / SwitchBot "Meter" (Mitte) / SwitchBot "Meter Plus" (rechts)
                                      Homematic IP HmIP-STH (links) / SwitchBot "Meter" (rechts)
                                      Vielleicht hilft das ja jemandem sich einen Eindruck zu verschaffen 🙂
                                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • N
                                        noidea @mrbungle64 last edited by noidea
                                        @mrbungle64
                                        Prima. Vielen Dank für deine Mühe. Jetzt wäre tatsächlich der Vergleich zu einem normalen digitalen/analogen Hygrometer interessant.
                                        Aber zwischen Homematic und SwitchBot ist ja kein relevanter Unterschied zu erkennen. Wahrscheinlich muss man einfach auch selber mal testen, wobei die Verfügbarkeit der Geräte im Moment ein Problem ist.
                                        Einen fröhlichen 2ten Weihnachtstag 🎄
                                        einbinden switchbot
                                        2673
