    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      fuchs1978 last edited by
      @fuchs1978:
      Geht leider trotzdem nicht. Vielleicht habe ich den falschen Button. Kann Mal jemand sein Widget Posten. `
      Ich denke ich habe meinen Fehler gefunden. Ich habe in der Vis beim Knopfdruck eine 1 gesendet, was auch bei den Home und Find Knöpfen funktioniert. Die Reset benötigen aber wohl ein true. Na egal jetzt klappt es.
      Ich würde gern noch die Spotreinigung automatisieren. Also reinige Kinderplatz in der Küche. Ich möchte ihn im Remote Modus dort hinfahren lassen, dann Spot reinigung und dann zur Basis zurück. Das Problem, was ist wenn etwas im Weg liegt. Gibt es da eine Möglichkeit Koordinaten oder so?
        Conquest last edited by
        Hallo Meistertr,
        Ich wollte fragen mit welchem Widget und Datenpunkt du in deiner View den Online bzw Offline Status des Saugers darstellst?
        • Meistertr
          @spoerl.torsten:
          Hallo Meistertr,
          Ich wollte fragen mit welchem Widget und Datenpunkt du in deiner View den Online bzw Offline Status des Saugers darstellst? `
          das sind einfach zwei basic image die mit unterschiedlichen Sichtbarkeiten übereinander liegen und gruppiert sind Als objekt habe ich den connect state genommen
            Super danke. Wurde beim importieren deiner View nämlich nicht als Gruppe angezeigt.
            Gruß Torsten
              samsungfreak last edited by
              ich bekomme leider meinen Xiaomi nicht über Alexa gesteuert:
              • -Die MIHome App ist eingestellt auf das Land China
              -Der Token wurde mit der Ländereinstellung "China" ausgelesen
              -Der MIHome Adapter ist "grün"
              -Der Cloudadapter erkennt meinen Staubsauger
              -IOBroker betreibe ich auf einem Debian System
              Alexa bestätigt zwar nach "Alexa, Staubsauger an" den Befehl mit "ok" aber der Xiaomi startet nicht.
              Habt ihr noch eine Idee wo das Problem liegen kann?
              • Meistertr
                @samsungfreak:
                Habt ihr noch eine Idee wo das Problem liegen kann? ` Wahrscheinlich ist der token falsch, wie hast du ihn ermittelt?
                Gesendet von meinem Handy
                  Mit dem MiToolkit. Aber kann es mehrere Token geben oder wieso denkst du das er falsch ist?
                  • Meistertr
                    @samsungfreak:
                    Mit dem MiToolkit. Aber kann es mehrere Token geben oder wieso denkst du das er falsch ist? ` Wenn Adapter grün ist, jedoch keine Daten übermittelt werden wie es in deinem Fall ist, ist der token falsch. Dieser wird bei der Einrichtung des Roboters im WLAN öfters getauscht. Also lese ihn noch einmal aus und schau ob er sich geändert hat
                      Ok dann werde ich es gleich nochmal probieren. Hatte gestern massiv Probleme den unter Windows 10 zu ermitteln. Habe es dann nach zwei Stunden mit einem Windows 7 Notebook durchgeführt.
                      Ich habe folgendes Toolkit genommen: https://github.com/ultrara1n/MiToolkit/releases
                      Ist das ggf. das falsche?
                        @samsungfreak:
                        Ist das ggf. das falsche? `
                        Laut https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … /README.md sollte das passen.
                        Habe auch mehrere Anläufe gebraucht. Schalte auch mal am Sauger rum, vielleicht geht es dann besser.
                          Hast du es mir Windows 10 oder 7 durchgeführt? Was genau meinst du mit am Sauger rumschalten? Einfach nur an aus?
                            Win 10. Sauger einschalten, sodass er auch kommuniziert. Und für die Kommunikation mit der App benötigt er Internetzugang. den kann man hinterher wieder sperren .
                            Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                              Ok versuche es dann erneut. Als ich es gestern gemacht habt war er gerade an der Ladestation und hat nicht gesaugt. Vielleicht ist das der Fehler.
                                Steure ihn von der App aus, so daß Du sicher bist, daß die Kommunikation steht.
                                  So ich habe es nochmal probiert:
                                  1.Staubsauger lief während ich den Token ausgelesen habe
                                  2. Ich hatte die MAP auf von Xiaomi sodass die Kommunikation sichergestellt war
                                  3. Es wurde der gleiche Token wie gestern ausgelesen
                                  4. Status ist unverändert in IObroker
                                  Wo mach ich nur den Fehler?
                                  • Meistertr
                                    Schalte den Adapter mal auf de Debuggen und schick mal den log. Lass den Adapter vorher mal ein paar Minuten ca 5 laufen
                                    • Meistertr
                                      Kann hier jemand weiter helfen? Ich kenn mich mit ios nicht aus
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=7615
                                        @Meistertr:
                                        Gesendet von meinem Handy `
                                        Hier das Log! Danke vorab:)
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:44.776	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f2228ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:26.744	debug	sendMsg >>> {"id":1011,"method":"get_clean_summary"}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:26.744	debug	lastid{"get_status":1009,"get_consumable":1010,"get_clean_summary":1011,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:25.743	debug	sendMsg >>> {"id":1010,"method":"get_consumable"}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:25.743	debug	lastid{"get_status":1009,"get_consumable":1010,"get_clean_summary":1008,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:24.746	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f2214ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:24.742	debug	sendMsg >>> {"id":1009,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:24.742	debug	lastid{"get_status":1009,"get_consumable":1007,"get_clean_summary":1008,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:24.742	debug	request params all: 60 Sec
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:47:04.742	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f2200ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:44.765	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f21ecffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:26.727	debug	sendMsg >>> {"id":1008,"method":"get_clean_summary"}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:26.727	debug	lastid{"get_status":1006,"get_consumable":1007,"get_clean_summary":1008,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:25.728	debug	sendMsg >>> {"id":1007,"method":"get_consumable"}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:25.727	debug	lastid{"get_status":1006,"get_consumable":1007,"get_clean_summary":1005,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:24.733	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f21d8ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:24.727	debug	sendMsg >>> {"id":1006,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:24.726	debug	lastid{"get_status":1006,"get_consumable":1004,"get_clean_summary":1005,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:24.726	debug	request params all: 60 Sec
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:46:04.731	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f21c4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:44.731	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f21b0ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:26.721	debug	sendMsg >>> {"id":1005,"method":"get_clean_summary"}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:26.721	debug	lastid{"get_status":1003,"get_consumable":1004,"get_clean_summary":1005,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:25.721	debug	sendMsg >>> {"id":1004,"method":"get_consumable"}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:25.720	debug	lastid{"get_status":1003,"get_consumable":1004,"get_clean_summary":1002,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:24.724	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f219cffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:24.720	debug	sendMsg >>> {"id":1003,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:24.719	debug	lastid{"get_status":1003,"get_consumable":1001,"get_clean_summary":1002,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:24.719	debug	request params all: 60 Sec
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:45:04.708	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f2188ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:44.711	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f2174ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:26.701	debug	sendMsg >>> {"id":1002,"method":"get_clean_summary"}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:26.701	debug	lastid{"get_status":1000,"get_consumable":1001,"get_clean_summary":1002,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:25.701	debug	sendMsg >>> {"id":1001,"method":"get_consumable"}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:25.701	debug	lastid{"get_status":1000,"get_consumable":1001,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:24.714	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f2160ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:24.700	debug	sendMsg >>> {"id":1000,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:24.698	debug	lastid{"get_status":1000,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:24.698	debug	request params all: 60 Sec
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:44:04.702	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f214cffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:44.703	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f2138ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.701	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1502552604699, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502552604699
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.693	info	Connected
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.693	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d4598f2124ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.690	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.685	info	Crate state clean_home for controlling by cloud Adapter
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.685	info	Expretmode disabled, states deleded
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.683	info	starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.4
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.666	debug	statesDB connected
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:24.654	debug	objectDB connected
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:43:21.882	info	terminating
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:39:21.330	info	Connected
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:39:21.322	info	Crate state clean_home for controlling by cloud Adapter
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:39:21.322	info	Expretmode disabled, states deleded
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:39:21.318	info	starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.4
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:39:18.527	info	terminating
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:17:43.218	info	Connected
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:17:43.103	info	Crate state clean_home for controlling by cloud Adapter
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:17:43.103	info	Expretmode disabled, states deleded
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:17:43.099	info	starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.4
                                        mihome-vacuum.0	2017-08-12 17:17:40.301	info	terminating
                                          Ich habe gerade den Adapter noch einmal neuinstalliert vom IOBroker allerdings ohne Erfolg.
                                          Gleiches Verhalten wie gestern entsprechend dem Log. Aus meiner Sicht steht die Kommunikation mit dem Xiaomi allerdings werden keine Daten/Werte übertragen.
                                          @Meistertr: Siehst du einen bestimmen Eintrag im LOG der auf einen Fehler hinweist?
                                          • Meistertr
                                            Der log ist unauffällig. Leider lässt sich nicht rausfinden ob der token falsch ist, Sobald der token nicht stimmt, sendet der Roboter auch keine Antwort, bei dir wird keine Antwort gesendet, von daher bleib ich dabei dass der token nicht stimmt alles andere kommt nicht in Frage.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            2196
                                            966059
