    4. Adapter LightControl 0.4.x Stable
    • Schmakus
      Schmakus Developer @mrjeschke last edited by
      @maik-0 sagte in Test Adapter LightControl 0.0.x GitHub:
      @schmakus
      Das ging aber fix.
      Leider das nächste Problem.
      Meine Lampe lässt sich nur einschalten, aber nicht ausschalten.
      Scheinbar liegt hier das Problem.
      State value to set for "zigbee.0.0123456789b1a483.state" has to be type "boolean" but received type "string"
      Jeder String der bei dem State landet, schaltet die Lampe ein.
      gelöst mit 0.0.5
        Machinima last edited by
        @Schmakus Wäre es möglich, die Angabe des Lux-Sensors optional zu machen? Ich verwende das Pittini-Skript hauptsächlich nur dazu, um einzelne Lampen zu gruppieren (z.B. weil eine Stehlampe aus 2 Birnen besteht). Da ich keinen Lux-Sensor habe, kann ich deinen Adapter noch nicht so verwenden, wie ich das bräuchte
        Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Schmakus
          Schmakus Developer @Machinima last edited by
          @machinima Hi, die Configuration des Adapter wird aktuell komplett geändert. Daher ist der Adapter aktuell nicht verwendbar. Jedoch wird der Lux-Sensor künftig optional sein.
          Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          • Schmakus
            Schmakus Developer @Schmakus last edited by
            @schmakus Neue Version auf GitHub verfügbar! Freue mich über Rückmeldungen.
            Hinweis: Bitte alten Adapter erst löschen, dann neue Version installieren.
            • Schmakus
              @machinima Hi, neue Version ist auf GitHub verfügbar. Bitte jedoch zuvor den alten Adapter deinstallieren. Freue mich auf dein Feedback! 🙂
                Machinima @Schmakus last edited by
                @schmakus Evtl übersehe ich etwas, aber wo konfiguriere ich die einzelnen Lampen einer Gruppe?
                Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Schmakus
                  @machinima Doku gelesen? 😜
                  Die Lampen und Sensoren werden die jeweiligen Einstellungen der Datenpunkte konfiguriert.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Schmakus last edited by sigi234
                    @schmakus
                    Um eine Gruppe zu bearbeiten, klickt man auf den Gruppennamen. Es öffnet sich ein weiteres Menü. Hier lassen sich die jeweiligen Lampen und Sensoren konfigurieren.
                    Das geht bei mir nicht?
                      spike2 @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Das geht bei mir ebenfalls nicht. Habe auch extra nochmal die Doku gelesen 😉
                      • Schmakus
                        Schmakus Developer @spike2 last edited by
                        @spike2 @sigi234 diese Doku?: https://github.com/Schmakus/ioBroker.lightcontrol/blob/main/docs/de/lightcontrol.md#5-lichter-und-sensoren
                        Die Lichter und Sensoren werden direkt über den jeweiligen Datenpunkt unter "Objekte" festgelegt. Einfach beim Datenpunkt ganz rechts auf das "Zahnrad" (Einstellungen). Dort LightControl aktivieren und den Datenpunkt seiner Funktion zuweisen.
                        Wie z.B. beim History Adapter oder Influx,.....
                        sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @schmakus
                          Läuft. 👍
                          lightcontrol.0
                          2022-12-23 20:45:01.144	info	Reaching powerOnAfterCare for Group="Büro" bri="100" ct="3300" color="#FFFFFF"
                          lightcontrol.0
                          2022-12-23 20:45:00.953	info	SimpleGroupPowerOnOff => Normales ausschalten ohne Ramping für Group="Büro"
                          lightcontrol.0
                          2022-12-23 20:45:00.766	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="power" NewVal="false", OldVal="true"
                          lightcontrol.0
                          2022-12-23 20:43:48.064	info	Reaching powerOnAfterCare for Group="Büro" bri="100" ct="3300" color="#FFFFFF"
                          lightcontrol.0
                          2022-12-23 20:43:48.003	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="power" NewVal="true", OldVal="false"
                          lightcontrol.0
                          2022-12-23 20:43:42.139	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="rampOn.time" NewVal="20", OldVal=""
                          lightcontrol.0
                          2022-12-23 20:43:27.233	info	Reaching powerOnAfterCare for Group="Büro" bri="100" ct="3300" color="#FFFFFF"
                          lightcontrol.0
                          2022-12-23 20:43:27.150	info	SimpleGroupPowerOnOff => Normales ausschalten ohne Ramping für Group="Büro"
                          lightcontrol.0
                          2022-12-23 20:43:27.146	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="power" NewVal="false", OldVal="true"
                          lightcontrol.0
                          2022-12-23 20:43:17.331	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="rampOn.enabled" NewVal="true", OldVal=""
                          lightcontrol.0
                          2022-12-23 20:42:20.264	info	Now setting bri to 100% for Group="Büro"
                          lightcontrol.0
                          2022-12-23 20:42:20.263	info	Reaching powerOnAfterCare for Group="Büro" bri="100" ct="3300" color="#FFFFFF"
                          lightcontrol.0
                          2022-12-23 20:42:20.176	info	SimpleGroupPowerOnOff => Normales anschalten ohne Ramping für Group="Büro"
                          lightcontrol.0
                          2022-12-23 20:42:20.175	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="power" NewVal="true", OldVal="false"
                          lightcontrol.0
                          2022-12-23 20:39:19.481	info	Successfully activated LightControl for 3 of 3 states, will do my Job until you stop me!
                          lightcontrol.0
                          2022-12-23 20:39:19.479	info	InitCustomStates => Initialization of hue.0.Philips_hue.Büro.level successfully
                          lightcontrol.0
                          2022-12-23 20:39:19.477	info	InitCustomStates => Initialization of hue.0.Philips_hue.Büro.bri successfully
                          lightcontrol.0
                          2022-12-23 20:39:19.474	info	InitCustomStates => Initialization of hue.0.Philips_hue.Büro.on successfully
                          lightcontrol.0
                          2022-12-23 20:39:19.471	info	Found 3 LightControl enabled states
                          lightcontrol.0
                          2022-12-23 20:39:19.380	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: Schmakus/ioBroker.lightcontrol#be97df7583927c1bc8f6dd1ff80c70ca56e3c31f) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.lightcontrol, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          lightcontrol.0
                          2022-12-23 20:39:15.061	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          lightcontrol.0
                          2022-12-23 20:39:15.060	info	terminating
                          lightcontrol.0
                          2022-12-23 20:39:15.059	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            spike2 @Schmakus last edited by
                            @schmakus bei mir auch 🙂
                            • Schmakus
                              @spike2 @sigi234 Bitte sofort bei jeder Fehlfunktion oder Warnung/Error im log ein Issue auf GitHub aufmachen.
                              Hab selbst schon paar Sachen gefunden und Issues erstellt. Werden dann zwischen den Jahren gefixt.
                                @schmakus sagte in Test Adapter LightControl 0.0.x GitHub:
                                Jupp, das mit den Gruppenname anklicken funktioniert noch nicht.
                                @spike2 bei Dir?
                                S Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @sigi234 Nein, das funktioniert leider bei mir auch nicht.
                                  Laut Doku steht drin: Um eine Gruppe zu bearbeiten, klickt man auf den Gruppennamen. Es öffnet sich ein weiteres Menü. Hier lassen sich die jeweiligen Lampen und Sensoren konfigurieren.
                                  Öffnet sich nichts bei mir 😉
                                  • Schmakus
                                    Schmakus Developer @sigi234 last edited by Schmakus
                                    @sigi234 Habe die Doku geändert. War noch eine alte Passage drin.
                                    In den Instant-Einstellungen kann man nur den Gruppennamen und den individuellen LuxSensor festlegen. Die Lampen und Sensoren werden ausschließlich über ihre eigenen Datenpunkte definiert
                                      Ok, jetzt ist alles klar.
                                        A Former User @Schmakus last edited by
                                        @schmakus
                                        Erstmal vielen Dank fuer den tollen Adapter!
                                        Hast ja wirklich viele Szenarien eingebaut, ist ne tolle Hilfe und ersetzt auf Anhieb zig Scripte!
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                          @Schmakus Finde den Adapter auch super!
                                          ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • ch90045
                                            ch90045 @FredF last edited by ch90045
                                            @Schmakus Top, macht das Erstellen der Gruppen viel einfacher. Finde die Doku bzgl. "Wie füge ich Geräte hinzu" missvervständlich.
                                            Ich habe hier zuerst in den DPs der Lichtgruppe gesucht und natürlich nichts gefunden.
                                            Eine Formulierung wie " .... Um ein Licht/Sensor hinzufügen muss bei dem entsprechenden Datenpunkt des Licht/Sensor über das Zahnrad dieses Datenpunkt für den Adapter aktiviert werden und entsprechend der Funktion der Lichtgruppe hinzugefügt werden. ...."
                                            Hat man erst einmal den richtigen Datenpunkt gefunden, dann ist es ganz einfach!
                                            ch90045 Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            light light control lightcontrol motion motion detection
                                            18
                                            117
                                            12353
