      lackylacky @FoxRo last edited by
      @foxro servus!🙋‍♂️
      ja, absolut richtig...
      ich verwende Jung KNX Aktoren (JUNG 2316.16 REG HE) und arbeite mit 0-100%, bei den Rückmeldeobjekten kann man nicht viel einstellen, der Aktor sendet nach jedem Fahrtende nur 1x die aktuelle Position, bei der Höhe, je nachdem welche Stellung die Lamelle hat, auch 2x was aber durch die Einstellung "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus" egal ist.
      Also genau so wie deine Aktoren, denke da werden sich die alle ähnlich verhalten da immer die aktuelle Position gesendet wird und SC darauf reagiert.
      SC müsste die neue Position einfach übernehmen, so würde ich das Laienhaft mal beschreiben.
      SC ist aber so komplex geworden und @simatec leistet hier großartige Arbeit, daß es gar nicht so einfach ist wie ich mir das vorstelle!
      wenn ich helfen kann, gerne...
      Beschreibung vom Aktor kann ich bereitstellen, aber im wesentlichen geht es genau um das, was ich oben beschrieben habe.
        FoxRo @lackylacky last edited by
        @lackylacky
        Interessant, benutzte auch KNX Aktoren, aber von ABB. Die senden nur einen Status an dem Objekt zurück, wobes auch eine Änderung gegeben hat. Wenn ich also nur die Lamellen bewege, dann wird auch nur das Lamellen Objekt geupdatet. Das Höhen Objekt bleibt ohne Update.
        Bei meinen Jalousien passt das auch, da beim verstellen der Lamellen an den Bändern für die Höhe nicht gezogen wird, die Lamellen bleiben im Drehpunkt also gleich hoch.
        Sag mal, um wieviel ändert bei Dir die Höhe, wenn die Lamellen von Zu auf waagerecht stellst?
        Ich fürchte, da hab ich noch ein paar Denksport Aufgaben vor mir 🤓
          @foxro
          dann sollte es ja bei dir mit SC funktionieren, oder?🙆‍♂️
          die Höhe ändert sich je nach Länge des Behang, dh. die im Aktor angegebene Laufzeit wird hier berücksichtigt. Das sind bei kleinen Fenster schon bis zu 5%, bei einer Tür so 2%.
          Am Behang selber merkt man das kaum...
            @lackylacky
            Ja richtig, Shuttercontrol werkelt fast perfekt für mich.
            Habe soeben das Handbuch Deines Aktors angeschaut und der tickt in der Tat anders. Offensichtlich habe ich Jalousien mit ‚Arbeitspunkt‘ während Dein Aktor für Jalousien ohne ‚Arbeitspunkt‘ ist. Deshalb auch das Nachführen der Höhe was bei solchen Jalousien auch korrekt ist.
            Was ich aber gelesen habe ist, dass der Aktor das Lamellenobjekt nicht neu sendet, wenn es gleich bleibt. Das gäbe dir die Möglichkeit, als momentanen Workaround, zuerst die Lamellenpos. Und dann die die Höhe durch SC schreiben zu lassen. Versuche mal die Reihenfolge in der Liste zu tauschen und wähle eine Verzögerung der Fahrten damit die Lamellen fertig positioniert werden bevor die Höhe gesendet wird. Dann sollte die Pos von deinem Aktor nicht 2mal gesendet werden. 100% sicher bin ich aber nicht, ob SC das immer entlang der Liste abarbeitet, wenn gleichzeitig mehrere Objekte angesteuert werden.
            Dieses Verhalten ist aber ein wichtiger Punkt für eine zukünftige Jalousie Unterstützung
              @foxro
              deinen Gedankengang hatte ich auch schon....
              mit der Lamelle wird die Höhe sofort mit verändert, dann steht die Höhe im SC gleich auf manuMode.
              Wie oft die Position gesendet wird, ist ja egal, SC kann dieses Problem mit "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus" übergehen.
              letztlich geht es nur darum, das der Aktor die richtige Pos. sendet, diese aber vom SC minimal abweicht.
                @foxro
                ich habe gerade mit dem SC Button "autoAll" gespielt... (dank dem Forum hier, wo gelesen)
                mit dem kann ich, nach dem morgendlichen öffnen alle ID´s wieder auf "up" stellen, somit wird zumindest die 1. Beschattung am Tag ausgeführt.💁‍♂️
                bei mir bleibt der Behang sowieso nach der Beschattung unten, es werden nur die Lamellen geöffnet, mit dem kann ich derweil so leben, andere Lösung finde ich momentan nicht. 🤷‍♂️
                  Malz1902 last edited by
                  @simatec ist es möglich, via Script die Weihnachtseinstellung für Fenster zu aktivieren/deaktivieren?
                  Hintergruund ist derer, nur wenn eine Sonoff Steckdose mit Beleuchtung angeschlossen ist, dann soll die Weihnachtseinstellung greifen, ansonsten die normale Zeit
                  • maduuto
                    maduuto last edited by
                    Bin ich blind oder kann man nicht einstellen, dass die Rolläden bei Sonnenuntergang, jedoch nicht vor X Uhr schließen sollen?
                    Im Winter ist man dann ja sonst so früh eingesperrt ;D
                    OK über die Weihnachtsfunktion könnte das gehen oder?
                      crunchip Forum Testing Most Active @maduuto last edited by crunchip
                      @maduuto sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      gibt es nur so rum
                      • rtwl
                        rtwl last edited by
                        Eine dringende weihnachtliche Frage:
                        Reicht es, wenn man den State autoUp auf false setzt, damit die betreffende Jalousie morgens NICHT nach oben fährt?
                        Unser geschmückter Weihnachtsbaum steht bereits auf der Terrasse und wartet auf seinen Einsatz morgen Nachmittag und unsere kleine soll diesen morgen früh nicht zu Gesicht bekommen. Daher muss die Jalousie unten bleiben.
                          Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by Homoran
                          @rtwl nimm doch den Haken in der checkbox Aktiv in der Adapterkonfig solange für diesen Rollladen raus
                            MartyBr last edited by
                            Ich habe hier eine Frage zu den Status Meldungen im Bereich "autoState". Ich habe die Doku dazu gelesen und finde keinen Hinweis. Im Forum werden "up", "down", "Xmas" und "none" beschrieben. Gefunden habe ich auch "frost".
                            Ich vermute mal, dass es noch weitere Stati gibt.
                            Gibt es eine Liste mit der verschiedenen Zustände?
                            • Heimweh
                              Heimweh last edited by
                              Ich habe einen Rollladen auf der Südseite per Helligkeitssensor gesteuert - wie kann ich es denn konfigurieren, dass wenn mittags die Sonne brennt - und ich den Rollladen manuell runterlassen will (irgendwo auf eine Zwischenstellung) - dass er nicht sofort wieder hoch fährt? (vermutlich gesteuert durch den Helligkeitssensor)
                                Homoran Global Moderator Administrators @Heimweh last edited by
                                @heimweh sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                wie kann ich es denn konfigurieren, dass wenn...ich den Rollladen manuell runterlassen will (irgendwo auf eine Zwischenstellung) - dass er nicht sofort wieder hoch fährt?
                                das ist Standard.
                                Jede manuelle Änderung schaltet due automatische Beschattungssteuerung bis zum Abend ab.
                                Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Heimweh
                                  Heimweh @Homoran last edited by
                                  @homoran - die Beschattungsfunktion nutze ich gar nicht. Ich nutze den Adapter derzeit nur um die Rolladen morgens noch und abends runter zu lassen. Ich hätte gerne, das tagsüber eine manuelle Änderung bestehen bleibt. Wenn ich über Astro Zeiten steuere, dann bleiben manuelle Änderung auch bestehen bis abends dann der Schließbefehl kommt.....
                                    Ich nutze den Adapter derzeit nur um die Rolladen morgens noch und abends runter zu lassen. .... Wenn ich über Astro Zeiten steuere, dann bleiben manuelle Änderung auch bestehen
                                    und wie steuerst du jetzt?
                                    warum sollte sich etwas daran ändern, wenn du nichts konfiguriert hast?
                                    Ansonsten bitte mehr Informationen.
                                    Du hast noch nichts hilfreiches gepostet.
                                    • Heimweh
                                      @homoran - sorry. Ich versuche es nochmal genauer zu beschrieben.
                                      Ich nutzt den Adapter Shuttercontrol (V1.4.18) für insgesamt 12 Rollläden. 11 Rollläden laufen über die Astrozeit morgens hoch und Abends runter. Nun habe ich seit ein paar Tagen einen HMip Helligkeitssensor am laufen und habe Testweise einen Rollladen über Helligkeit gesteuert. Das klappt auch - er fährt morgens hoch und Abends runter bei den Helligkeitswerten die ich eingestellt habe. ABER - wenn nun mittags die Sonne scheint - und wir den Rollladen manuell auf eine Zwischenstellung fahren - fährt er sofort wieder hoch. Und dieses Verhalten würde ich gerne abstellen. Wenn wir den Rollladen manuell bewegen, dann soll er auch so bleiben. Sonnenschutz über den Adapter gesteuert benötigen wir dezeit nicht. Ich habe ein paar Screenshots wie ich das derzeit bei dem besagten Rollladen eingestellt habe.
                                      Ich hoffe mein Tread war nun aussagend genug 🙂
                                        wo stehen denn die Helligkeitswerte?
                                        • Heimweh
                                          @homoran - Danke. Art der Sonnenschutzsteuerung ist auf "aus" - das reicht nicht?
                                            du steuerst doch die auf und ab über Helligkeit.
                                            da hast du doch "irgendwo" due Werte dafür eingegeben.
                                            Magst du das nicht zeigen?
                                            1.0k
                                            332
                                            7411
                                            10604106
