    4. Synology und Sonoff ZigBee Stick
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Alles Fehlanzeige 😞
      bg@DiskStation:/dev$ ls -lA /dev/serial/by-id
      ls: cannot access /dev/serial/by-id: No such file or directory
      bg@DiskStation:/dev$ ls -lA /dev/ttyUSB*
      ls: cannot access /dev/ttyUSB*: No such file or directory
      bg@DiskStation:/dev$ ls -lA /dev/ttyACM*
      ls: cannot access /dev/ttyACM: No such file or directory
      Ein
      bg@DiskStation:/dev$ ls -lA /dev/tty*
      liefert jede Menge Einträge von /dev/tty bis /dev/ttyzf - aber nix verwertbares.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by Codierknecht
        @Glasfaser @Thomas-Braun
        Vielleicht mag ja einer von euch mal etwas weiter ausholen und erklären, was es mit den Befehlen so auf sich hat?
        Wenn ich den Stick einstecke und lsusb aufrufe, werden mir die erkannten USB-Devices aufgelistet. Soweit korrekt?
        Da der Stick dort erscheint, wird offenbar zumindest die Hardware erkannt.
        Aber mehr auch nicht.
        /dev/tty scheint mir eine Liste an Devices zu sein - oder sowas in der Art.
        Da der Stick dort nicht auftaucht, fehlt offenbar noch etwas entscheidendes. Ein Treiber?
        Wo kommt der her? Muss der eigens für die Synology "gebaut" sein, oder kann man den mit Standardbefehlen irgendwo her zaubern?
        Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          da war mal was ... leider funktioniert die Seite nicht von Jadahl um die Treiber für DSM 6 runterzuladen .
          https://community.synology.com/enu/forum/1/post/144408
            Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by Thomas Braun
            @codierknecht sagte in Synology und Sonoff ZigBee Stick:
            Richtig, lsusb sagt nicht aus, ob der entsprechende Treiber auch geladen werden konnte, sondern nur, dass ein USB-Gerät eingestöpselt wurde und es wird der entsprechende Eintrag mit den Herstellerdaten aus der usbdevice-Datenbank gelesen.
            Üblicherweise wird sowas in den Kernel gebacken. Bei speziellen Anwendungen wie hier wird aber oft auf sowas verzichtet, um den Kernel schlank zu halten.
            Ich vermute, hier müssten entsprechende Kernelmodule (Treiber) noch nachträglich eingebaut werden. Da weiß ich aber nicht wie das bei Synology DSM 6 geht.
            • Codierknecht
              @glasfaser
              Den Thread hatte ich auch schon gefunden.
              Von dort bin ich bei reddit gelandet und dann bei den beiden Paketen aus meinem Eingangspost.
              Deren Installation hat aber nicht wirklich etwas verändert.
              Ich frage mich: Muss das speziell für die Synology sein, oder kann man da auch mit sowas wie apt-get etwas bewirken. Der Unterbau der Syno ist ja auch nur Linux.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Codierknecht last edited by Glasfaser
                Ich kenne nur diese Treiber ,ob es bei dir geht mit ....
                kann ich nicht sagen,
                also bei der Synology nicht , da das ( Linux ) speziel gebaut ist .
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                  Was ich bisher herausbekommen habe:
                  In DSM 7 hat Synology irgendwann die Unterstützung für externe USB-Devices entfernt.
                  Heißt für mich aber: Möglicherweise war das in DSM 6 ja alles noch drin?
                  Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Jein. Es ist soweit ich das mitbekommen habe nur etwas aufwändiger geworden den Kram wieder einzubinden.
                    Ich hab mich aber damit zum Glück noch nie beschäftigen müssen.
                    • Glasfaser
                      Ja richtig , eigentlich reichten die Treiber die du oben schon hast + von Jadahl
                      • Codierknecht
                        @glasfaser sagte in Synology und Sonoff ZigBee Stick:
                        Die sind wirklich seeeeehr speziell unterwegs.
                        Ursprünglich hatte ich mal mit 'nem speziellen NAS-OS gestartet. Das war aber für 'nen Linux-Noob wie mich nicht das Richtige.
                        Heute würde mir das vermutlich viel Ärger ersparen und die Kiste wesentlich universeller machen 😉
                        Wenn ich so drüber nachdenke:
                        Kann man Raid1-Platten aus der Syno einfach so unter einem anderen (freien) NAS-OS weiter betreiben?
                        Da wäre der Umbau wesentlich einfacher als die Kiste auf ein DSM 7 zu bringen - was ja auch nicht wirklich einfach mit 'nem Stick auszustatten ist.
                        Hättet ihr da 'ne Empfehlung in Richtung OS?
                        Auf der anderen Seite ist so 'ne Syno ja 'ne feine Sache und wunderbar einfach zu bedienen. Vielleicht dann doch lieber ein paar (oder ein paar mehr) Euronen in die Hand nehmen ung gleich 'ne dette "echte" anschaffen.
                        • Glasfaser
                          Ich befürchte zwar, dass das Thema mittlerweile keiner mehr hören kann,
                          Ja ... das stimmt wurde sehr oft ......... 😉
                          Aber du bist eine Ausnahme ... mit deinem HP
                          Habe hier nochwas :
                          https://forum.iobroker.net/post/750338
                          Glasfaser Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                            ich fürchte nicht, hab da was von Hardwareverschlüsselung im Hinterkopf.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Glasfaser last edited by
                              Jein ...
                              denn er muß auch ein RAID-Controller haben und ich meine da sind bestimmte Meta Daten vorhanden , wo und wie Installiert war .
                                @codierknecht
                                Auf die Kiste hätte ich wohl gleich was anderes geknallt.
                                Irgendwas aus der Ecke:
                                https://www.fosslinux.com/43258/best-linux-nas-solutions.htm
                                • Codierknecht
                                  @glasfaser
                                  Das klingt vielversprechend.
                                  Der Stick ist bezeichnet mit "CC2652P + CP2102(N) Zigbee USB-Stick"
                                  Vielleicht ist cp210x.ko ja noch anderswo zu finden.
                                  • Glasfaser
                                    |__1-1.1     10c4:ea60:0100 00  1.10   12MBit/s 100mA 1IF  (Silicon Labs Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus 0001)
                                    Was mir bei dir auffällt ist die 0001
                                    sonst sehen die ausgaben dazu immer so aus
                                    |__1-2         10c4:ea60:0100 00  2.00   12MBit/s 100mA 1IF  (ITead Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus 6a1c21f9f2d8eb11bb820a15b9da5f8b)
                                    Habe auch gerade noch was gefunden ... ich denke mal das liegt am Stick .. hier wird er auch nicht erkannt .
                                    https://forum.iobroker.net/post/888321
                                    • Codierknecht
                                      Die Befürchtung hatte ich mittlerweile auch.
                                      Empfehlung für 'ne vernünftige Alternative ?
                                      • Glasfaser
                                        https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
                                        • Codierknecht
                                          @glasfaser
                                          Oh - per LAN erreichbar.
                                          Hätte den Vorteil, dass der überall platziert werden könnte wo LAN vorhanden ist und nicht in der Kiste unter der Kellertreppe stecken müsste 😉
                                          • Glasfaser
                                            Ja .. du hast mich nach was
                                            gefragt ... ,
                                            besser als das Rumgefummel in der Synology und auch weitere Vorteile
                                            1341
