    4. Alexa2 Version 3.23.1+
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by
      @ESP8266 @Olli_M
      solche Diskussion bitte in einem eigenen Thread ausmachen
      Olli_M ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Olli_M
        Olli_M @ESP8266 last edited by
        @esp8266
        Und abgesehen davon gehts hier nicht um den Denon!
        • Olli_M
          Olli_M @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Ich hab damit ja gar nicht angefangen und mir gehts auch nicht um denon
          Aber so plumper Spruch geht ja gar nicht von dem
          • ESP8266
            ESP8266 @DJMarc75 last edited by ESP8266
            @djmarc75 ,ich frage mich was ich gemacht habe. @Olli_M , du sollst dein Kopf weiter benutzen ob es einfacher geht.
            Langsam reichts....jedes Wort wird in die Waagschale gelegt. Ich gebe keine Hilfe mehr zu dem Thema.
            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Olli_M
              @esp8266
              Ich benutze meinen Kopf sehr gut aber deine Wortwahl ist grenzwertig
              Allein der Spruch ob ich was vom Zaun brechen will geht auch gar nicht
              In meinem Post geht es um die devices im Alexa Adapter
              Wie ich Eingänge mit denon ansteuere weis ich selbst
              Besser gar nichts sagen als solche Kommentare schreiben
              • Olli_M
                Olli_M @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Danke dir
                • DJMarc75
                  @ESP8266 @Olli_M
                  Ihr hört jetzt beide bitte auf damit und gut ist...
                  Es weihnachtet und mit negativen Bewertungen wird hier auch nicht rumgeworfen als wäre Karneval
                  • ESP8266
                    @djmarc75 , ich lass mir nur nichts gefallen, mir was anzuhängen. Ende jetzt.
                    • MyzerAT
                      MyzerAT @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      werde einen thread dazu öffnen,thx
                      • Olli_M
                        @apollon77
                        Hi nochmal,
                        aber eines fällt mir gerade noch ein, dass man über den Safari das Fenster des Wrapper Moduls nicht seht.
                        Geht dann nur wenn ich über Chroome gehe.
                          apollon77 @Olli_M last edited by
                          @olli_m Also jetzt biste aber ganz Themenfremd unterwegs ... Ich weiss nicht was Du genau meinst aber hat nichts mit Alexa2 zu tun 🙂
                          • Olli_M
                            @apollon77
                            Guten Morgen
                            Mir fiel öfters auf wenn ich Alexa einen Befehl gebe der dann ein blockly startet wo der trigger das history/summary objekt ist , es schon so 20-30 Sekunden dauert dass er es auch aktualisiert
                            Ist da auch ein Limit drin oder aktualisiert er einfach später erst ?
                              @olli_m das pauschal zu beantworten ist schwierig. Was steht im log zum Zustand der Push Connection? Weil wenn die nicht steht da an geht es nur per polling. Sonst debug log und reinschauen. Vllt sind auch nur amazon Systeme langsam. Aber ich hab das bisher nicht so bemerkt.
                                biker1602 @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Ich habe seit kurzem das Phänomen das folgendes nicht mehr funktioniert.
                                Ich habe im Bad einen Echo Flex der über ein Blockly immer, wenn das Licht mit einem Shelly Schalter angemacht worden ist ein Radiosender abgespielt wurde.
                                Seit kurzem funktioniert das nur noch sporadisch. Es geht keine Musik mehr an. Es ist auch schon vorgekommen, wenn ich Licht ausgeschaltet habe, dass Alexa gesagt hat, dass sie Videogeräte nicht abspielen kann ich, sollte dazu in die Alexa App gehen blabla...
                                Das sagt sie dann 3 bis 4 Mal hintereinander und dann spielt sie auf einmal Musik, obwohl ausgeschaltet ist.
                                Ich habe am Blockly nichts geändert. Gibt es dafür eine Lösung?
                                  apollon77 @biker1602 last edited by
                                  @biker1602 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                  Gute Frage ... keine Ahnung ... Da musst Du jetzt mal etwas mehr sagen wie du was genau tust und dann müssten ggf mal andere User testen oder sagen ob Sie da Probleme haben ... Wenn Ihr einen Fehler in Logs oder so seht dann kann ich gern schauen, aber ohne exakte Details hab ich gerade keine zeit rumzuexperimentieren um ganz ehrlich zu sein.
                                    biker1602 @apollon77 last edited by biker1602
                                    @apollon77
                                    So hat es bislang funktioniert
                                    Das ist der Satz, den sie sagt.
                                    "Das kann ich auf diesem Gerät nicht machen. Echo kann für die Steuerung des Videogerätes verwendet werden.
                                    Gehe dazu einfach in die Alexa App unter Einstellungen einfach zu TV und Video."
                                    Das komische ist, manchmal geht es dreimal hintereinander und dann wieder nicht. Dann kommt beim Licht ausschalten diese Ansage 3 Mal und dann wenn ich Pech habe, geht auch noch Musik danach an.
                                    Ich habe es auf mehreren Echos versucht, aber überall das Gleiche. Den Echo Flex selbst habe ich schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, aber leider alles ohne Erfolg.
                                    Fabio Diginix liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Fabio
                                      Fabio @biker1602 last edited by Fabio
                                      @biker1602 versuche mal ohne das steuere Control Play dass brauchst du eigentlich nicht. Wenn es das nicht ist solltest du das Text command überprüfen in dem du es ihr direkt sagst und schauen was sie dann macht.
                                      Grüße Fabio
                                      • Diginix
                                        Diginix @biker1602 last edited by Diginix
                                        @biker1602 testcommand birgt eben immer auch etwas Interpretationspielraum vor allem wenn Amazon etwas ändert.
                                        Ggf. musst du das Kommando anders/besser formulieren, damit es treffsicherer ist.
                                        Oder du versuchst den Sender direkt mit einer StationID hier zu starten:
                                        alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.TuneIn-Station
                                        Wenn es ein Skill bzw nicht TuneIn ist, dann geht das so natürlich nicht. Aber auch dann gibt es vllt in einem der vielen Alexa-Device Objekte eines was vllt auch genutzt werden kann.
                                        Und genau wie @fa-bio schon schreibt, nicht noch extra "play" triggern. Auch beim Stopp kannst du das textcommand "Aus" weglassen.
                                          biker1602 @Fabio last edited by
                                          @fa-bio
                                          Habe ich schon gemacht, hatte die beiden Zeilen deaktiviert. Aber leide genau das selbe.
                                          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Fabio
                                            @biker1602 dann prüfe Text command
                                            255
                                            33723
