    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 Ok welches V6 läuft denn da? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Update von 6 auf 7 nur erfolgen soll wenn mindestens 6.7 installiert ist. Wenn du also ne ältere Version hast, erst Kernel updaten, dann klappt das eigentlich auf Anhieb.
      • CrunkFX
        @saeft_2003 ja denn cgroup wird in Zukunft raus gepatcht
          saeft_2003 Most Active @CrunkFX last edited by
          @crunkfx sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
          Einfach unter
          nano /etc/pve/lxc/1500.conf
          anpassen auf
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
          lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
          oder?
          CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • CrunkFX
            @saeft_2003 Jo
              es läuft 6.4-15 weitere updates bekomme ich nicht und der check auf v7 sagt dass das passt...
              • CrunkFX
                @saeft_2003 Wann hast du denn vor dein Produktivsystem umzuziehen?
                  @crunkfx
                  Wahrscheinlich zwischen den Jahren, warum?
                  • CrunkFX
                    @saeft_2003 Reine Neugier 😊 Falls da Probleme auftreten kannst du dich ja melden.
                    LG
                      @crunkfx
                      Alles klar 👍
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @saeft_2003 last edited by
                        @saeft_2003 Bei mir sieht es gerade sehr ähnlich aus beim Update von 6.4 auf 7.x, hab mir dummerweise nicht den Output von der Konsole gespeichert. Jetzt hab ich den Server erstmal aus dem Schrank geholt und ihn am Monitor angeschlossen und mal schauen ob ich ihn wieder zum leben erwecken kann mit den Links von @crunchip oder ob ich ihn neu aufsetzen muss.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                          was heisst sehr ähnlich, auch ein grub-probe: error: disk `lvmid
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @crunchip last edited by
                            @crunchip Nein, wenn ich den Server starte, dann bleibt er hiermit hängen
                            Loading Linux 5.15.83-1-pve ...
                              ist das upgrade durchgelaufen oder irgendwo stehen geblieben
                              vllt liegts am kernel
                              Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Feuersturm
                                @crunchip Das Upgrade ist bei 58% stehen geblieben.
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @crunchip last edited by Feuersturm
                                  @crunchip sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                                  Der Hinweis war gut. Ich konnte bei den Boot Optionen auswählen, dass er mit einem älteren Kernel starten soll (5.4.203-1-pve).
                                  Proxmox startet auch wieder und zeigt mir an, das die Version 7.3-4 installiert ist.
                                  Wenn ich auf die Shell vom Proxmox Server pve gehe und apt update aufrufe zeigt er mir das an
                                  Linux pve 5.4.203-1-pve #1 SMP PVE 5.4.203-1 (Fri, 26 Aug 2022 14:43:35 +0200) x86_64
                                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                  the exact distribution terms for each program are described in the
                                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Fri Dec 23 23:32:54 CET 2022 from 192.168.178.20 on pts/0
                                  root@pve:~# apt update
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:2 http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree... Done
                                  All packages are up to date.
                                  Kann ich irgendwie prüfen, ob er das Upgrade auf bullseye jetzt doch vollständig und sauber gemacht hat?
                                    @feuersturm
                                    pveversion --verbose
                                    • Feuersturm
                                      root@pve:/var/lib/lxcfs# pveversion --verbose
                                      proxmox-ve: not correctly installed (running kernel: 5.4.203-1-pve)
                                      pve-manager: not correctly installed (running version: 7.3-4/d69b70d4)
                                      pve-kernel-5.4: 6.4-20
                                      pve-kernel-5.3: 6.1-6
                                      pve-kernel-5.4.203-1-pve: 5.4.203-1
                                      pve-kernel-5.4.195-1-pve: 5.4.195-1
                                      pve-kernel-5.4.189-2-pve: 5.4.189-2
                                      pve-kernel-5.4.143-1-pve: 5.4.143-1
                                      pve-kernel-5.4.140-1-pve: 5.4.140-1
                                      pve-kernel-5.4.106-1-pve: 5.4.106-1
                                      pve-kernel-5.3.18-3-pve: 5.3.18-3
                                      pve-kernel-5.3.18-2-pve: 5.3.18-2
                                      pve-kernel-5.3.10-1-pve: 5.3.10-1
                                      ceph-fuse: not correctly installed
                                      corosync: not correctly installed
                                      criu: not correctly installed
                                      glusterfs-client: not correctly installed
                                      ifupdown: not correctly installed
                                      ksm-control-daemon: not correctly installed
                                      libjs-extjs: not correctly installed
                                      libknet1: not correctly installed
                                      libproxmox-acme-perl: not correctly installed
                                      libproxmox-backup-qemu0: not correctly installed
                                      libpve-access-control: not correctly installed
                                      libpve-apiclient-perl: not correctly installed
                                      libpve-common-perl: not correctly installed
                                      libpve-guest-common-perl: not correctly installed
                                      libpve-http-server-perl: not correctly installed
                                      libpve-storage-perl: not correctly installed
                                      libqb0: 1.0.5-1
                                      libspice-server1: not correctly installed
                                      lvm2: not correctly installed
                                      lxc-pve: not correctly installed
                                      lxcfs: not correctly installed
                                      novnc-pve: not correctly installed
                                      proxmox-backup-client: not correctly installed
                                      proxmox-backup-file-restore: not correctly installed
                                      proxmox-mini-journalreader: not correctly installed
                                      proxmox-offline-mirror-helper: not correctly installed
                                      proxmox-widget-toolkit: not correctly installed
                                      pve-cluster: not correctly installed
                                      pve-container: not correctly installed
                                      pve-docs: not correctly installed
                                      pve-edk2-firmware: not correctly installed
                                      pve-firewall: not correctly installed
                                      pve-firmware: not correctly installed
                                      pve-ha-manager: not correctly installed
                                      pve-i18n: not correctly installed
                                      pve-qemu-kvm: not correctly installed
                                      pve-xtermjs: not correctly installed
                                      qemu-server: not correctly installed
                                      smartmontools: not correctly installed
                                      spiceterm: not correctly installed
                                      swtpm: not correctly installed
                                      vncterm: not correctly installed
                                      zfsutils-linux: not correctly installed
                                        @feuersturm da ist es wohl unvollständig
                                        bekommst du mit einem update nicht etwas neueres als 6.4-20
                                        • Feuersturm
                                          @crunchip Ich hatte vor dem Update von 6 auf 7 proxmox über das Webinterface aktualisiert und was neueres als die 6.4 wurde mir nicht angeboten.
                                          Was wäre denn jetzt der nächste Schritt? Kernel update? Oder ein
                                          apt -f install
                                          (aus Failing upgrade to "bullseye" https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_6.x_to_7.0)?
                                            was haste denn in der sources.list stehen?
                                            9469
