    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 ja denn cgroup wird in Zukunft raus gepatcht
        saeft_2003 Most Active @CrunkFX last edited by
        @crunkfx sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
        Einfach unter
        nano /etc/pve/lxc/1500.conf
        anpassen auf
        lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
        lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
        oder?
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          @saeft_2003 Jo
            @saeft_2003 Ok welches V6 läuft denn da? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Update von 6 auf 7 nur erfolgen soll wenn mindestens 6.7 installiert ist. Wenn du also ne ältere Version hast, erst Kernel updaten, dann klappt das eigentlich auf Anhieb.
            es läuft 6.4-15 weitere updates bekomme ich nicht und der check auf v7 sagt dass das passt...
            • CrunkFX
              @saeft_2003 Wann hast du denn vor dein Produktivsystem umzuziehen?
                @crunkfx
                Wahrscheinlich zwischen den Jahren, warum?
                • CrunkFX
                  @saeft_2003 Reine Neugier 😊 Falls da Probleme auftreten kannst du dich ja melden.
                  LG
                    @crunkfx
                    Alles klar 👍
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003 Bei mir sieht es gerade sehr ähnlich aus beim Update von 6.4 auf 7.x, hab mir dummerweise nicht den Output von der Konsole gespeichert. Jetzt hab ich den Server erstmal aus dem Schrank geholt und ihn am Monitor angeschlossen und mal schauen ob ich ihn wieder zum leben erwecken kann mit den Links von @crunchip oder ob ich ihn neu aufsetzen muss.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                        was heisst sehr ähnlich, auch ein grub-probe: error: disk `lvmid
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @crunchip last edited by
                          @crunchip Nein, wenn ich den Server starte, dann bleibt er hiermit hängen
                          Loading Linux 5.15.83-1-pve ...
                            ist das upgrade durchgelaufen oder irgendwo stehen geblieben
                            vllt liegts am kernel
                            Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Feuersturm
                              @crunchip Das Upgrade ist bei 58% stehen geblieben.
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @crunchip last edited by Feuersturm
                                @crunchip sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                                Der Hinweis war gut. Ich konnte bei den Boot Optionen auswählen, dass er mit einem älteren Kernel starten soll (5.4.203-1-pve).
                                Proxmox startet auch wieder und zeigt mir an, das die Version 7.3-4 installiert ist.
                                Wenn ich auf die Shell vom Proxmox Server pve gehe und apt update aufrufe zeigt er mir das an
                                Linux pve 5.4.203-1-pve #1 SMP PVE 5.4.203-1 (Fri, 26 Aug 2022 14:43:35 +0200) x86_64
                                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                the exact distribution terms for each program are described in the
                                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Fri Dec 23 23:32:54 CET 2022 from 192.168.178.20 on pts/0
                                root@pve:~# apt update
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease
                                Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree... Done
                                All packages are up to date.
                                Kann ich irgendwie prüfen, ob er das Upgrade auf bullseye jetzt doch vollständig und sauber gemacht hat?
                                  @feuersturm
                                  pveversion --verbose
                                  • Feuersturm
                                    root@pve:/var/lib/lxcfs# pveversion --verbose
                                    proxmox-ve: not correctly installed (running kernel: 5.4.203-1-pve)
                                    pve-manager: not correctly installed (running version: 7.3-4/d69b70d4)
                                    pve-kernel-5.4: 6.4-20
                                    pve-kernel-5.3: 6.1-6
                                    pve-kernel-5.4.203-1-pve: 5.4.203-1
                                    pve-kernel-5.4.195-1-pve: 5.4.195-1
                                    pve-kernel-5.4.189-2-pve: 5.4.189-2
                                    pve-kernel-5.4.143-1-pve: 5.4.143-1
                                    pve-kernel-5.4.140-1-pve: 5.4.140-1
                                    pve-kernel-5.4.106-1-pve: 5.4.106-1
                                    pve-kernel-5.3.18-3-pve: 5.3.18-3
                                    pve-kernel-5.3.18-2-pve: 5.3.18-2
                                    pve-kernel-5.3.10-1-pve: 5.3.10-1
                                    ceph-fuse: not correctly installed
                                    corosync: not correctly installed
                                    criu: not correctly installed
                                    glusterfs-client: not correctly installed
                                    ifupdown: not correctly installed
                                    ksm-control-daemon: not correctly installed
                                    libjs-extjs: not correctly installed
                                    libknet1: not correctly installed
                                    libproxmox-acme-perl: not correctly installed
                                    libproxmox-backup-qemu0: not correctly installed
                                    libpve-access-control: not correctly installed
                                    libpve-apiclient-perl: not correctly installed
                                    libpve-common-perl: not correctly installed
                                    libpve-guest-common-perl: not correctly installed
                                    libpve-http-server-perl: not correctly installed
                                    libpve-storage-perl: not correctly installed
                                    libqb0: 1.0.5-1
                                    libspice-server1: not correctly installed
                                    lvm2: not correctly installed
                                    lxc-pve: not correctly installed
                                    lxcfs: not correctly installed
                                    novnc-pve: not correctly installed
                                    proxmox-backup-client: not correctly installed
                                    proxmox-backup-file-restore: not correctly installed
                                    proxmox-mini-journalreader: not correctly installed
                                    proxmox-offline-mirror-helper: not correctly installed
                                    proxmox-widget-toolkit: not correctly installed
                                    pve-cluster: not correctly installed
                                    pve-container: not correctly installed
                                    pve-docs: not correctly installed
                                    pve-edk2-firmware: not correctly installed
                                    pve-firewall: not correctly installed
                                    pve-firmware: not correctly installed
                                    pve-ha-manager: not correctly installed
                                    pve-i18n: not correctly installed
                                    pve-qemu-kvm: not correctly installed
                                    pve-xtermjs: not correctly installed
                                    qemu-server: not correctly installed
                                    smartmontools: not correctly installed
                                    spiceterm: not correctly installed
                                    swtpm: not correctly installed
                                    vncterm: not correctly installed
                                    zfsutils-linux: not correctly installed
                                      @feuersturm da ist es wohl unvollständig
                                      bekommst du mit einem update nicht etwas neueres als 6.4-20
                                      • Feuersturm
                                        @crunchip Ich hatte vor dem Update von 6 auf 7 proxmox über das Webinterface aktualisiert und was neueres als die 6.4 wurde mir nicht angeboten.
                                        Was wäre denn jetzt der nächste Schritt? Kernel update? Oder ein
                                        apt -f install
                                        (aus Failing upgrade to "bullseye" https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_6.x_to_7.0)?
                                          was haste denn in der sources.list stehen?
                                          • Feuersturm
                                            @crunchip
                                            root@pve:/etc/apt# cat sources.list
                                            deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye main contrib
                                            deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
                                            # security updates
                                            #deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib
                                            deb http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib
                                            und
                                            root@pve:/etc/apt/sources.list.d# ls
                                            pve-enterprise.list  pve-enterprise.list.dpkg-new  pve-no-subscription.list
                                            root@pve:/etc/apt/sources.list.d# cat pve-no-subscription.list
                                            # PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,
                                            # NOT recommended for production use
                                            deb http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-no-subscription
                                            # security updates
                                            #deb http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main contrib
                                            81.1k
                                            9582
