    4. Synology und Sonoff ZigBee Stick
    • Glasfaser
      Glasfaser @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in Synology und Sonoff ZigBee Stick:
      Empfehlung für 'ne vernünftige Alternative ?
      https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Oh - per LAN erreichbar.
        Hätte den Vorteil, dass der überall platziert werden könnte wo LAN vorhanden ist und nicht in der Kiste unter der Kellertreppe stecken müsste 😉
        • Glasfaser
          Glasfaser @Codierknecht last edited by Glasfaser
          Ja .. du hast mich nach was
          gefragt ... ,
          besser als das Rumgefummel in der Synology und auch weitere Vorteile
          • Codierknecht
            @glasfaser
            Hab' ihn gerade angefragt.
            Die passende Version des Treibers für die jeweilige Architektur zu finden dürfte ein pita werden:-(
            Dafür ist mir die Zeit dann doch zu schade.
            Den Sonoff hake ich dann unter "Lehrgeld" ab. Vielleicht kann den ja jemand brauchen.
            bg@DiskStation:/volume3/Share/Bernd$ sudo cp cp210x.ko /lib/modules
            bg@DiskStation:/volume3/Share/Bernd$ sudo insmod /lib/modules/cp210x.ko
            insmod: ERROR: could not insert module /lib/modules/cp210x.ko: Unknown symbol in module
            Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
              Das deutet darauf hin, dass dieses Kernelmodul nicht gegen den verwendeten Kernel gebaut wurde.
              • Glasfaser
                Sorry ... mehr kann ich dir dazu nicht helfen ... ( zu deiner exotischen Kiste 😉 )
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by Codierknecht
                  @thomas-braun sagte in Synology und Sonoff ZigBee Stick:
                  Würde ich auch sagen. Da aber das passende zu finden ... könnte dauern.
                  Der Celeron G1610 ist ein "Ivy Bridge" ... ist im Package gar nicht zu finden.
                  • Codierknecht
                    Auf die Kiste hätte ich wohl gleich was anderes geknallt.
                    Mit XigmaNAS (NAS4Free) hatte ich seinerzeit gestartet.
                    War aber - zumindest damals - nix für mich. Ich wollte etwas, dass "out-of-the-box" läuft ... ohne große Einarbeitung und als "Rundumsorglospaket".
                    Da hatte ich dann eine gute Anleitung für "Xpenology" gefunden.
                    Die Syno macht halt nicht nur NAS, sondern auch Webserver, DLNA, Docker-Host, SVN, bindet die Kameras ein und vieles mehr. Und das Ganze ohne sich mit einer Konsole rumschlagen zu müssen 😉
                      Die verhasste Konsole gibt dir aber viel, viel, viel mehr Möglichkeiten das System zu nutzen an die Hand.
                      • Codierknecht
                        Mittlerweile gebe ich Dir da Recht. Aber damals war das nix für mich 😉
                        • JonesCZ
                          JonesCZ @Codierknecht last edited by JonesCZ
                          @codierknecht I got Sonoff USB stick for Christmas and running into exactly the same problem:
                          lsusb
                          |__usb1 1d6b:0002:0404 09 2.00 480MBit/s 0mA 1IF (Linux 4.4.59+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                          |__1-3 10c4:ea60:0100 00 1.10 12MBit/s 100mA 1IF (Silicon Labs Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus 0001)
                          This is only place where I see it. I don't know if I need to update firmware, or where to get those drivers (since that website is down)...
                          Please keep me updated, I will do the same.
                          Edit: found it: https://web.archive.org/web/20201112012910/http://www.jadahl.com/drivers_6.2/packages/
                          I hope you will find your driver there. Mine is missing... hunt continues
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht
                            Zur Info für alle die ähnliche Probleme haben:
                            Bei meiner sehr exotischen Architektur wird das Ganze so nicht funktionieren.
                            Grund: Eine "echte" Synology läuft auf einer komplett anderen Prozessor-Architektur. Und die verfügbaren Treiber sind genau für diese Architekturen gebaut. Treiber für einen Intel-Celeron mit Ivy-Bridge-Architektur sucht man da vergeblich.
                            Den Versuch einen Sonoff-Stick zu installieren würde ich also als gescheitert bezeichnen.
                            Ich werde es als nächstes mit einem "Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway" versuchen.
                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              A Former User @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht
                              bin nur drüber geflogen.
                              Was sagt den
                              # lsmod | grep -i usb
                              werden denn überhaupt die Kernel Module geladen, muss man evtl. noch etwas am init System machen, damit die Kernel Module geladen werden, ich erinnere mich dunkel, das man noch eine udev regel bauen oder aktivieren muss.
                              VG
                              Bernd
                              1342
