    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 Wann hast du denn vor dein Produktivsystem umzuziehen?
        saeft_2003 Most Active @CrunkFX last edited by
        @crunkfx
        Wahrscheinlich zwischen den Jahren, warum?
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          @saeft_2003 Reine Neugier 😊 Falls da Probleme auftreten kannst du dich ja melden.
          LG
            @crunkfx
            Alles klar 👍
            • Feuersturm
              Feuersturm @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 Bei mir sieht es gerade sehr ähnlich aus beim Update von 6.4 auf 7.x, hab mir dummerweise nicht den Output von der Konsole gespeichert. Jetzt hab ich den Server erstmal aus dem Schrank geholt und ihn am Monitor angeschlossen und mal schauen ob ich ihn wieder zum leben erwecken kann mit den Links von @crunchip oder ob ich ihn neu aufsetzen muss.
                crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                @feuersturm sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                was heisst sehr ähnlich, auch ein grub-probe: error: disk `lvmid
                • Feuersturm
                  Feuersturm @crunchip last edited by
                  @crunchip Nein, wenn ich den Server starte, dann bleibt er hiermit hängen
                  Loading Linux 5.15.83-1-pve ...
                    ist das upgrade durchgelaufen oder irgendwo stehen geblieben
                    vllt liegts am kernel
                    Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Feuersturm
                      @crunchip Das Upgrade ist bei 58% stehen geblieben.
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @crunchip last edited by Feuersturm
                        @crunchip sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                        Der Hinweis war gut. Ich konnte bei den Boot Optionen auswählen, dass er mit einem älteren Kernel starten soll (5.4.203-1-pve).
                        Proxmox startet auch wieder und zeigt mir an, das die Version 7.3-4 installiert ist.
                        Wenn ich auf die Shell vom Proxmox Server pve gehe und apt update aufrufe zeigt er mir das an
                        Linux pve 5.4.203-1-pve #1 SMP PVE 5.4.203-1 (Fri, 26 Aug 2022 14:43:35 +0200) x86_64
                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                        the exact distribution terms for each program are described in the
                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Fri Dec 23 23:32:54 CET 2022 from 192.168.178.20 on pts/0
                        root@pve:~# apt update
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease
                        Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        All packages are up to date.
                        Kann ich irgendwie prüfen, ob er das Upgrade auf bullseye jetzt doch vollständig und sauber gemacht hat?
                          @feuersturm
                          pveversion --verbose
                          • Feuersturm
                            root@pve:/var/lib/lxcfs# pveversion --verbose
                            proxmox-ve: not correctly installed (running kernel: 5.4.203-1-pve)
                            pve-manager: not correctly installed (running version: 7.3-4/d69b70d4)
                            pve-kernel-5.4: 6.4-20
                            pve-kernel-5.3: 6.1-6
                            pve-kernel-5.4.203-1-pve: 5.4.203-1
                            pve-kernel-5.4.195-1-pve: 5.4.195-1
                            pve-kernel-5.4.189-2-pve: 5.4.189-2
                            pve-kernel-5.4.143-1-pve: 5.4.143-1
                            pve-kernel-5.4.140-1-pve: 5.4.140-1
                            pve-kernel-5.4.106-1-pve: 5.4.106-1
                            pve-kernel-5.3.18-3-pve: 5.3.18-3
                            pve-kernel-5.3.18-2-pve: 5.3.18-2
                            pve-kernel-5.3.10-1-pve: 5.3.10-1
                            ceph-fuse: not correctly installed
                            corosync: not correctly installed
                            criu: not correctly installed
                            glusterfs-client: not correctly installed
                            ifupdown: not correctly installed
                            ksm-control-daemon: not correctly installed
                            libjs-extjs: not correctly installed
                            libknet1: not correctly installed
                            libproxmox-acme-perl: not correctly installed
                            libproxmox-backup-qemu0: not correctly installed
                            libpve-access-control: not correctly installed
                            libpve-apiclient-perl: not correctly installed
                            libpve-common-perl: not correctly installed
                            libpve-guest-common-perl: not correctly installed
                            libpve-http-server-perl: not correctly installed
                            libpve-storage-perl: not correctly installed
                            libqb0: 1.0.5-1
                            libspice-server1: not correctly installed
                            lvm2: not correctly installed
                            lxc-pve: not correctly installed
                            lxcfs: not correctly installed
                            novnc-pve: not correctly installed
                            proxmox-backup-client: not correctly installed
                            proxmox-backup-file-restore: not correctly installed
                            proxmox-mini-journalreader: not correctly installed
                            proxmox-offline-mirror-helper: not correctly installed
                            proxmox-widget-toolkit: not correctly installed
                            pve-cluster: not correctly installed
                            pve-container: not correctly installed
                            pve-docs: not correctly installed
                            pve-edk2-firmware: not correctly installed
                            pve-firewall: not correctly installed
                            pve-firmware: not correctly installed
                            pve-ha-manager: not correctly installed
                            pve-i18n: not correctly installed
                            pve-qemu-kvm: not correctly installed
                            pve-xtermjs: not correctly installed
                            qemu-server: not correctly installed
                            smartmontools: not correctly installed
                            spiceterm: not correctly installed
                            swtpm: not correctly installed
                            vncterm: not correctly installed
                            zfsutils-linux: not correctly installed
                              @feuersturm da ist es wohl unvollständig
                              bekommst du mit einem update nicht etwas neueres als 6.4-20
                              @crunkfx sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                              Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Update von 6 auf 7 nur erfolgen soll wenn mindestens 6.7 installiert ist. Wenn du also ne ältere Version hast, erst Kernel updaten
                              • Feuersturm
                                @crunchip Ich hatte vor dem Update von 6 auf 7 proxmox über das Webinterface aktualisiert und was neueres als die 6.4 wurde mir nicht angeboten.
                                Was wäre denn jetzt der nächste Schritt? Kernel update? Oder ein
                                apt -f install
                                (aus Failing upgrade to "bullseye" https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_6.x_to_7.0)?
                                  was haste denn in der sources.list stehen?
                                  • Feuersturm
                                    @crunchip
                                    root@pve:/etc/apt# cat sources.list
                                    deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye main contrib
                                    deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
                                    # security updates
                                    #deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib
                                    deb http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib
                                    und
                                    root@pve:/etc/apt/sources.list.d# ls
                                    pve-enterprise.list  pve-enterprise.list.dpkg-new  pve-no-subscription.list
                                    root@pve:/etc/apt/sources.list.d# cat pve-no-subscription.list
                                    # PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,
                                    # NOT recommended for production use
                                    deb http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-no-subscription
                                    # security updates
                                    #deb http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main contrib
                                      @feuersturm klatch doch mal die non-free mit in die sources.list, ob dann was neues kommt
                                      #non-free
                                      deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                                      deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                                      deb http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
                                      deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
                                      deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                                      deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                                      • Feuersturm
                                        @crunchip non-free hinzugefügt und Neustart vom Server gemacht
                                        Leider keine Besserung
                                        root@pve:~# cat /etc/apt/sources.list
                                        deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                                        deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                                        # security updates
                                        Hit:1 http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          @feuersturm ähm warte mal, da steht ja schon bullseye drin.
                                          eigentlich müsste es ja noch buster lauten, vor dem upgrade auf v7
                                          • Feuersturm
                                            @crunchip Vorher war alles auf Buster (proxmox war auf 6.4.x). Hab dann nach dieser Anleitung https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_6.x_to_7.0 die sources auf bullseye umgestellt und das apt dist-upgrade dann gestartet. Dabei ist er dann bei den oben genannten 58% stehen geblieben. Als ich dann den Server an den Monitor angeschlossen habe ist er wie oben beschrieben hier stehen geblieben
                                            9467
