Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
@knopers1 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
da ich Angst vor einem Ausfall hatte...
Wie eigentlich die Regel: Vollkommen unbegründet.
Nachdem nodejs Update auf meinem Slave Raspberry Zero nach Anleitung ist mir aufgefallen, dass beim Testen auf die aktuelle nodejs-Version diese Ausgabe kommt:
type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs /usr/local/bin/nodejs /usr/local/bin/node /usr/local/bin/npm v16.19.0 v16.19.0 8.19.3 nodejs: Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 Candidate: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 Version table: *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/statusIst das trotzdem OK?
Nein, falsch.
Du hast das nodesource-Repository nicht angelegt und 16.19.0 am Paketmanager irgendwie vorbei in das System geklatscht.
Mach es richtig, Anleitung in meiner Signatur. -
@thomas-braun Ich bin halt wie immer bei dem Zero nach dem *** SONDERFALL *** vorgegangen.
Wie bekomme ich denn eine neuere Version hier rein:
apt policy nodejs nodejs: Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 Candidate: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 Version table: *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/statusKomisch, die Probleme hatte ich früher nicht.
Ach Zero hatte ich überlesen. Das ist soweit ich weiß einer der Sonderfälle für ARMv6.
@thomas-braun Ja, wegen dem Zero hatte ich das immer auf dem Weg über "Sonderfall" gemacht.
Also erst alte Version gelöscht und neue dann händisch drauf kopiert. Jetzt bleibt die 12.x aber immer in der policy sichtbar. Ggf funzt da nicht mehr der manuelle Weg
@holgerwolf Das die Version 12 in der Auslage liegt ist normal. Sie darf nur nicht installiert sein.
cd ~ sudo apt remove nodejs node-* npm -
@thomas-braun So besser?
type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs /usr/local/bin/nodejs /usr/local/bin/node /usr/local/bin/npm v16.19.0 v16.19.0 8.19.3 nodejs: Installed: (none) Candidate: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 Version table: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf PackagesKeine Ahnung wie das 12.22 drauf kam.
Ja, so ist es besser.
Darauf achten, dass jetzt das Paket nodejs nicht mehr über den Standard-Update-Mechanismus mitläuft sondern gesondert im Auge behalten werden muss. -
@Thomas-Braun
Wollte heute wegen Jarvis NodeJS auf 14.21.1 hochschieben, hat nach deiner Anleitung laut Terminal auch geklappt:armv7l Kein Docker /usr/bin/nodejs /usr/local/bin/node /usr/local/bin/npm v14.21.1 v14.18.2 6.14.15 4.0.23 pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker tty /opt/iobroker OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen. nodejs: Installiert: 14.21.1-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1 Versionstabelle: 16.19.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages *** 14.21.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf PackagesLaut ioBroker bin ich aber immer noch auf 14.18.2
Liegt vermutlich daran weil die node & npm nicht in /usr/bin liegen sondern in /usr/local/bin?
Kann ich das beheben? -
@uncleb
Nein, das hat NICHT geklappt.
HowTo gelesen?Pfade falsch, Repos falsch.
@uncleb sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
nein!
v14.21.1
v14.18.2da sind zwei node Installationen
Also eine löschen? Und wie?
Du bist da offenbar auf dem obsoleten buster-Release unterwegs.
In den Paketquellen hast du aber stretch und bullseye eingetragen. Warum? Ist grund falsch, da muss ÜBERALL das passende release genannt sein.https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InReleaseStell die .list-Dateien alle richtig ein.
Und dann bringst du das ganze Spiel auf das aktuelle Stable-Release 'Bullseye'. Und auf node16 dann auch gleich. -
Steht im HowTo - Teil 2 drin.
Alles klar, danke für die Infos, vermutlich bin ich aber schneller wenn ich das System neu installiere und ein Backup einspiele
Vermutlich nicht. Halt in zwei Dateien stretch/bullseye durch buster ersetzen und den flaschen Pfad löschen. Ist eine Sache von 2 Minuten.
Da stretch duch buster ersetzen:
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.listDa bullseye durch buster ersetzen:
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listFalschen Kram löschen:
sudo rm /usr/local/bin/n*Gerade ziehen:
sudo apt update sudo apt full-upgradeFertig.
@thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
Danke für die Hilfe Thomas Braun
Aber iwas hab ich wohl wieder zerschossenpi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs armv7l /usr/bin/nodejs /usr/local/bin/node /usr/bin/npm v16.19.0 -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden -
Starte mal neu.
