    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @holgerwolf last edited by Thomas Braun
      @holgerwolf
      Nein, falsch.
      Du hast das nodesource-Repository nicht angelegt und 16.19.0 am Paketmanager irgendwie vorbei in das System geklatscht.
      Mach es richtig, Anleitung in meiner Signatur.
        holgerwolf @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Ich bin halt wie immer bei dem Zero nach dem *** SONDERFALL *** vorgegangen.
        Wie bekomme ich denn eine neuere Version hier rein:
        apt policy nodejs
        nodejs:
          Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
          Candidate: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
          Version table:
         *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
        Komisch, die Probleme hatte ich früher nicht.
          @holgerwolf
          Ach Zero hatte ich überlesen. Das ist soweit ich weiß einer der Sonderfälle für ARMv6.
            @thomas-braun Ja, wegen dem Zero hatte ich das immer auf dem Weg über "Sonderfall" gemacht.
            Also erst alte Version gelöscht und neue dann händisch drauf kopiert. Jetzt bleibt die 12.x aber immer in der policy sichtbar. Ggf funzt da nicht mehr der manuelle Weg 😞
              @holgerwolf Das die Version 12 in der Auslage liegt ist normal. Sie darf nur nicht installiert sein.
              cd ~
              sudo apt remove nodejs node-* npm
                @thomas-braun So besser?
                type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/local/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v16.19.0
                v16.19.0
                8.19.3
                nodejs:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                Keine Ahnung wie das 12.22 drauf kam.
                  @holgerwolf
                  Ja, so ist es besser.
                  Darauf achten, dass jetzt das Paket nodejs nicht mehr über den Standard-Update-Mechanismus mitläuft sondern gesondert im Auge behalten werden muss.
                  • U
                    UncleB last edited by
                    @Thomas-Braun
                    Wollte heute wegen Jarvis NodeJS auf 14.21.1 hochschieben, hat nach deiner Anleitung laut Terminal auch geklappt:
                    armv7l
                    Kein Docker
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v14.21.1
                    v14.18.2
                    6.14.15
                    4.0.23
                    pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                    tty
                    /opt/iobroker
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                    nodejs:
                      Installiert:           14.21.1-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                         16.19.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                     *** 14.21.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                    Laut ioBroker bin ich aber immer noch auf 14.18.2
                    Liegt vermutlich daran weil die node & npm nicht in /usr/bin liegen sondern in /usr/local/bin?
                    Kann ich das beheben?
                    Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @UncleB last edited by Thomas Braun
                      @uncleb
                      Nein, das hat NICHT geklappt.
                      HowTo gelesen?
                      Pfade falsch, Repos falsch.
                        Homoran Global Moderator Administrators @UncleB last edited by
                        @uncleb sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                        nein!
                        v14.21.1
                        v14.18.2
                        da sind zwei node Installationen
                        • U
                          Also eine löschen? Und wie?
                            @uncleb
                            Du bist da offenbar auf dem obsoleten buster-Release unterwegs.
                            In den Paketquellen hast du aber stretch und bullseye eingetragen. Warum? Ist grund falsch, da muss ÜBERALL das passende release genannt sein.
                            Stell die .list-Dateien alle richtig ein.
                            Und dann bringst du das ganze Spiel auf das aktuelle Stable-Release 'Bullseye'. Und auf node16 dann auch gleich.
                              Steht im HowTo - Teil 2 drin.
                              • U
                                Alles klar, danke für die Infos, vermutlich bin ich aber schneller wenn ich das System neu installiere und ein Backup einspiele
                                  @uncleb
                                  Vermutlich nicht. Halt in zwei Dateien stretch/bullseye durch buster ersetzen und den flaschen Pfad löschen. Ist eine Sache von 2 Minuten.
                                    @uncleb
                                    Da stretch duch buster ersetzen:
                                    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                    Da bullseye durch buster ersetzen:
                                    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    Falschen Kram löschen:
                                    sudo rm /usr/local/bin/n*
                                    Gerade ziehen:
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    Fertig.
                                    • U
                                      UncleB @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                      Danke für die Hilfe Thomas Braun
                                      Aber iwas hab ich wohl wieder zerschossen
                                      pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.19.0
                                      -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        @uncleb
                                        Starte mal neu.
                                        • U
                                          @thomas-braun jetzt hats geklappt, vielen dank 🙂
                                            @uncleb
                                            Was spuckt jetzt der Check aus?
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            232564
