    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      holgerwolf @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Ja, wegen dem Zero hatte ich das immer auf dem Weg über "Sonderfall" gemacht.
      Also erst alte Version gelöscht und neue dann händisch drauf kopiert. Jetzt bleibt die 12.x aber immer in der policy sichtbar. Ggf funzt da nicht mehr der manuelle Weg 😞
        Thomas Braun Most Active @holgerwolf last edited by Thomas Braun
        @holgerwolf Das die Version 12 in der Auslage liegt ist normal. Sie darf nur nicht installiert sein.
        cd ~
        sudo apt remove nodejs node-* npm
          @thomas-braun So besser?
          type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/local/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v16.19.0
          v16.19.0
          8.19.3
          nodejs:
            Installed: (none)
            Candidate: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
            Version table:
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          Keine Ahnung wie das 12.22 drauf kam.
            @holgerwolf
            Ja, so ist es besser.
            Darauf achten, dass jetzt das Paket nodejs nicht mehr über den Standard-Update-Mechanismus mitläuft sondern gesondert im Auge behalten werden muss.
            • U
              UncleB last edited by
              @Thomas-Braun
              Wollte heute wegen Jarvis NodeJS auf 14.21.1 hochschieben, hat nach deiner Anleitung laut Terminal auch geklappt:
              armv7l
              Kein Docker
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v14.21.1
              v14.18.2
              6.14.15
              4.0.23
              pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              tty
              /opt/iobroker
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
              nodejs:
                Installiert:           14.21.1-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
                   16.19.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
               *** 14.21.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
              Laut ioBroker bin ich aber immer noch auf 14.18.2
              Liegt vermutlich daran weil die node & npm nicht in /usr/bin liegen sondern in /usr/local/bin?
              Kann ich das beheben?
              Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @UncleB last edited by Thomas Braun
                @uncleb
                Nein, das hat NICHT geklappt.
                HowTo gelesen?
                Pfade falsch, Repos falsch.
                  Homoran Global Moderator Administrators @UncleB last edited by
                  @uncleb sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                  nein!
                  v14.21.1
                  v14.18.2
                  da sind zwei node Installationen
                  • U
                    Also eine löschen? Und wie?
                      @uncleb
                      Du bist da offenbar auf dem obsoleten buster-Release unterwegs.
                      In den Paketquellen hast du aber stretch und bullseye eingetragen. Warum? Ist grund falsch, da muss ÜBERALL das passende release genannt sein.
                      Stell die .list-Dateien alle richtig ein.
                      Und dann bringst du das ganze Spiel auf das aktuelle Stable-Release 'Bullseye'. Und auf node16 dann auch gleich.
                        Steht im HowTo - Teil 2 drin.
                        • U
                          Alles klar, danke für die Infos, vermutlich bin ich aber schneller wenn ich das System neu installiere und ein Backup einspiele
                            @uncleb
                            Vermutlich nicht. Halt in zwei Dateien stretch/bullseye durch buster ersetzen und den flaschen Pfad löschen. Ist eine Sache von 2 Minuten.
                              @uncleb
                              Da stretch duch buster ersetzen:
                              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                              Da bullseye durch buster ersetzen:
                              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              Falschen Kram löschen:
                              sudo rm /usr/local/bin/n*
                              Gerade ziehen:
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              Fertig.
                              • U
                                UncleB @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                Danke für die Hilfe Thomas Braun
                                Aber iwas hab ich wohl wieder zerschossen
                                pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.19.0
                                -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  @uncleb
                                  Starte mal neu.
                                  • U
                                    @thomas-braun jetzt hats geklappt, vielen dank 🙂
                                      @uncleb
                                      Was spuckt jetzt der Check aus?
                                      • U
                                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.19.0
                                        v16.19.0
                                        8.19.3
                                        4.0.23
                                        pi
                                        tty
                                        /home/pi
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                        nodejs:
                                          Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                          @uncleb
                                          Gut, die Basis ist jetzt sauber. Dann kannste ja als nächstes den Buster beerdigen.
                                          • U
                                            @thomas-braun oh ne, das lass ich jetzt mal so laufen, sonst geht wieder gar nichts mehr 😄
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            204021
